Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1028250 раз)
« Ответ #9300 : 02 Октября 2023, 14:44:33 »
может что-то упустил,  эта шайба и подшипник- единственные причины неездабельности?
Это я могу и с другого мотора переставить, но ведь ему потом другому мотору всё равно придётся искать эту пластину. А подшипник коленвала на всякий случай купил. Ещё как на зло не было продавщицы на Москвич, нужно стопорное кольцо рцс и ремкомплект приёмной трубы(для соединения с выпускным коллектором).
« Ответ #9301 : 02 Октября 2023, 15:02:50 »
намучился с этим кольцом рцс, надо вспомнить от чего брал..
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9302 : 02 Октября 2023, 15:12:41 »
Полно техники Откуда можно взять Волга ГАЗ Да на крайний момент берёшь стальную проволоку большого диаметра и обжимаюсь как делал Я
 всё просто
Честно что-то мне уже самому это всё надоело сейчас просто делать нечего Ну как между заказами вот бывает зайду посмотрю А так уже
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9303 : 02 Октября 2023, 17:27:11 »
У меня предложение резко всем перейти в его темах в состоянии читатель интересно что он будет делать он же этого хочет то Удалить всё
4.14 Запрещено размещение провокационных сообщений с целью вызвать флейм, конфликты между участниками, взаимные оскорбления и т. п. Другими словами Тро́ллинг.
« Последнее редактирование: 02 Октября 2023, 21:29:00 от Михаил »
«Whisky in the Jar»
« Ответ #9304 : 02 Октября 2023, 18:24:06 »
Продолжит употреблять грибы в одиночку
« Последнее редактирование: 02 Октября 2023, 21:32:51 от Михаил »
« Ответ #9305 : 02 Октября 2023, 18:30:47 »
🤦🤦🤦 Одни грибы у тебя в голове. Сходи к психиатору-наркологу
« Ответ #9306 : 03 Октября 2023, 09:49:50 »
Купил сегодня ремкомплект приёмной трубы, стопорное кольцо рцс и комплект замков (водительская дверь + багажник). Из-за замка багажника приходится покупать комплектом, отдельно не продают этот замок багажника
« Ответ #9307 : 03 Октября 2023, 15:17:11 »
Очень странно... Примерил новый подшипник коленвала на первичный вал коробки передач(на оправку), и тоже неналезает. А вы говорите подшипник подшипник. А может этот первичник вообще имеет диаметр 17, а не 16?
« Ответ #9308 : 03 Октября 2023, 15:21:27 »
... А может этот первичник вообще имеет диаметр 17, а не 16?
нет. такого не может быть. у тебя "разбит" конец вала. поэтому и не лезет.
« Ответ #9309 : 03 Октября 2023, 15:23:36 »
Очень странно... Примерил новый подшипник коленвала на первичный вал коробки передач(на оправку), и тоже неналезает. А вы говорите подшипник подшипник....
просить фото примерки я думаю совсем бесполезно. ну и маркировку подшипника наверно тоже.
« Ответ #9310 : 03 Октября 2023, 16:06:48 »
Как я это сфоткаю? У меня не 4 руки.
А подшипник 180902 с размерами 16*35*14. Производитель FBC-Group
« Ответ #9311 : 03 Октября 2023, 16:10:55 »
Чисто из любопытства. Можно ли из 3 КПП(не считая той, что уже на машине 2140 и той, что в багажнике ИЖика лежит) сделать КПП 12ти ступенчатую? Правда надо найти коробейника и отдать ему на переделку, если возможно. У двух из этих КПП не включается задняя передача, а у третьей нет сальников в удлинителе
« Ответ #9312 : 03 Октября 2023, 16:35:35 »
Точно "грибы" )))))))))))
« Ответ #9313 : 03 Октября 2023, 16:46:48 »
12 ступенчатая нужна для дизельного мотора, для бензинового иногда достаточно и 3 скорости вперед.
Возьмите болгаку и сделайте фаску на краю первычного вала, тогда влезет.
« Последнее редактирование: 03 Октября 2023, 16:48:21 от dvigatel »
« Ответ #9314 : 03 Октября 2023, 16:57:25 »
не зя болгарка. Аккуратно потихоньку напильником снять кромку у фаски. У него по замера на валу 7 соток в плюсе было. Сколько на этом никто не знает.
« Ответ #9315 : 03 Октября 2023, 16:59:13 »
можно. Только какой результат получится? Для чего это недоразумение использовать? Если только для траты денег и времени.... Хотя почему не заняться зимой этим?
« Ответ #9316 : 03 Октября 2023, 18:33:42 »
Решил снять с другой ГБЦ выпускной коллектор, но две гайки только вертятся на одном месте и не выкручиваются.
 Стартер поставил.
 Снял прижимную пластину вентилятора с мотора от ИЖика, но не успел сходить к знакомому, он обещал сделать такую же, а эту в качестве образца сказал взять. Металл пятёрка сказал есть у него, думаю должна подойти такая толщина.
« Ответ #9317 : 03 Октября 2023, 18:37:32 »
Просто хотел побольше передач на базе родной КПП, 4 передачи мало, а ВАЗ КПП не хочу, потому что это ВАЗ и вечно сильно воют они. По крайней мере у всех знакомых и родственников было так на тазах. В москвиче ездили с мамой куда только можно и спокойно общались во время поездки, а на тазах приходится орать сильно, ибо из-за воя КПП нифига не слышно собеседника
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #9318 : 03 Октября 2023, 18:48:03 »
Очередной бред...
Оффлайн tonche
« Ответ #9319 : 03 Октября 2023, 19:01:45 »
чушь собачья. сколько служебных тазов было, да и личная четверка тоже, ни на одном ничего не выло. на четверке завыла за 100 км до того как рассыпаться из-за отсутствия масла. да и то завыла только третья. разобрал, заменил внутрянку, собрал и дальше поехал. и снова без шума
