Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1064051 раз)
« Ответ #9280 : 01 Октября 2023, 19:13:03 »
Ну ему хочется)
На новый подшипник бабла жаль
Но вылить в канаву 3000 + это с легкостью
ну хочется человеку. пусть пробует
Прогнозирую проблему
Будет вести первичку
не будет.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9281 : 01 Октября 2023, 19:25:13 »
А вот и посмотрим
Если в таком состояеии сопрягаемые детали
Подшипник будет заедать( аозможно)
Я на заре автомобилизма столкнулся с этим на МЕМЗ у 968го а потом и у первого 2140.
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
« Ответ #9282 : 01 Октября 2023, 20:44:03 »
А вот и посмотрим
твоя первая удачная шутка.
« Ответ #9283 : 01 Октября 2023, 20:52:02 »
На работе купили токарный станок в пятницу. Токаря наймут, попрошу его сделать мне прижимную пластину вентилятора, образец сниму с другого мотора.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9284 : 01 Октября 2023, 21:17:31 »
Учусь
Ну
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9285 : 01 Октября 2023, 21:18:28 »
Там нет токарных работ
Там штамп
«Whisky in the Jar»
« Ответ #9286 : 02 Октября 2023, 07:24:01 »
Там штамп
ну почему так сразу штамп? Вполне можно и на токарке сделать.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9287 : 02 Октября 2023, 07:28:48 »
Ну да Круглое носить Квадратное катать
Круглую шайбу сдедать не проблема
С таким же успехом
Дома ножовка
Дрель
Тут не успели станок купить поставить не успеет чувака нанять уже кто-то будет всего железкой возиться
« Последнее редактирование: 02 Октября 2023, 08:15:09 от MADS »
«Whisky in the Jar»
« Ответ #9288 : 02 Октября 2023, 09:48:06 »
Верно. Но был бы металл подходящей толщины, можно и дома сделать.  Коронку по металлу да сверло. Вот сверло не знаю, на сколько нужно. Имеются на 6 и на 19.
Кстати видел в тындексе фотки этой самой прижимной пластины вентилятора, есть как квадратной формы, так и круглой формы. На моторе с моего ИЖика круглой формы.
 А почему её не было именно на этом моторе, я не знаю. Либо крёстный папа сам, когда владел бежевым 2140 забыл поставить, либо мастер из Янышей забыл поставить(в 2013ом году). Хотя я и с 2006го по 2011 ездил на бежевом сороковом и не обращал внимания на наличие/отсутствие этой пластины. Только никто не хотел садиться в него в промежутке с 2006го по 2011 годы, пока не отремонтировал кузов, подумаешь не было обеих дверей с левой стороны и порог с центральной стойкой были вогнуты внутрь салона. Лишь после ремонта кузова стали садиться в него и мать и двоюродные и Коля.
« Последнее редактирование: 02 Октября 2023, 09:57:04 от Александр Сапожников »
« Ответ #9289 : 02 Октября 2023, 11:36:33 »
С таким же успехом
Дома ножовка
Дрель
да она вообще не нужна. и не стоит время на неё тратить.
« Ответ #9290 : 02 Октября 2023, 11:40:38 »
Пора бы тебе "просветиться". Такие детали, в штучном изготовлении давно уже делаются на лазерной резке. Данные производства практически в любом "мало мальском городе"
 Позвони, поинтересуйся
https://kant-lc.ru/?page_id=407
 Это тебе для примера
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9291 : 02 Октября 2023, 11:46:51 »
Ему точно не нужна
Зачем она недвижимости
4.14 Запрещено размещение провокационных сообщений с целью вызвать флейм, конфликты между участниками, взаимные оскорбления и т. п. Другими словами Тро́ллинг.
« Последнее редактирование: 02 Октября 2023, 21:30:18 от Михаил »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9292 : 02 Октября 2023, 11:47:30 »
Это стоит денег а их у него нет
«Whisky in the Jar»
« Ответ #9293 : 02 Октября 2023, 14:10:46 »
Купил масла и для мотора и для КПП. Подшипник коленвала тоже нашёл, на всякий случай прикупил, ценник не кусачий, всего 120 рублей. В магазине "подшипники" на Марпосадском шоссе дом 11. Надо съёмник теперь подобрать. Ещё раз надо будет съездить на авторынок с этим новым подшипником для подбора съёмника. Были съёмники для подшипника коленвала, но они для ВАЗ 2101-07 и для ЗМЗ, так что какой из них подходит, я не знаю, а цены на них 300-350 рублей всего-то.
« Ответ #9294 : 02 Октября 2023, 14:12:43 »
А чего звонить? Я по телефону болтать не люблю. Сниму с другого мотора и схожу, как время будет, мне ходить не лень, тем более данный адрес я знаю /, просто не в курсе был, что есть на этом адресе такая услуга. Просто я рассчитываю на то, что своим работникам дешевле (обычно везде так), потому и хочу эту деталь сделать у себя на работе.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9295 : 02 Октября 2023, 14:14:25 »
Сьемник)?
Мыло.
300 р это мусор а не инструмент
На лицо полное отсутствие логики начало искать подшипник потом не найти но воткнуть коробку теперь купить подшипник искать съёмник и опять менять снимая коробку в голове моей опилки не беда как говорил винни-пух
« Последнее редактирование: 02 Октября 2023, 14:29:55 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9296 : 02 Октября 2023, 14:30:49 »
Правильно чего звонить на Вторчермете Лапсарский проезд там есть разборка позвонил Фотку скинул мне ответили приезжай 100 руб
«Whisky in the Jar»
« Ответ #9297 : 02 Октября 2023, 14:38:52 »
может что-то упустил,  эта шайба и подшипник- единственные причины неездабельности?
« Ответ #9298 : 02 Октября 2023, 14:43:36 »
на сегодняшний момент ни то ни другое не имеют никакого значения ни для чего.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9299 : 02 Октября 2023, 14:43:42 »
Вот этого я не знаю Если даже он и заведёт его давление у этого пирогаза не будет
Мало того что там изношенные детали и всё это валялось хранилась кое-как плюс полное отсутствие какой-либо квалификации У нашего камрада бу в плане техническое осведомленности это музыка будет вечной
«Whisky in the Jar»
