Автор Тема: Нету в ГБЦ с торца выхода ОЖ на печку....  (Прочитано 7549 раз)
Оффлайн meeklen
В Печку подача ОЖ осуществляется через "сливную пробку" под 4 горшком...
Огромное большинство владельцев говорял что подача на печку должна быть с торца ГБЦ.
В общем я решил тоже переделать на "правильно"
Обнаружил на том самом торце ГБЦ огромную пробку, под огромный ключ.
Вывернул её...открылась мне ДЫРА в 3,5 см.
оБойдя 4 автомагазинов и 3 сантехнических НИГДЕ не нашёл в неё штуцера под шланг.
завернул снова пробку и молюсь на форумчанов.
к тому же впускной коллектор, по Камасутре шланг на помпу подключаеться с другой стороны- там где у меня заглушка  под огромную отвёртку, а у меня этот шланг подключен с обратной стороны...
...-Это может влиять на работу двигателя и циркуляцию ОЖ??
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2011, 14:17:28 от meeklen »
  • Москвич 2141 1994
Оффлайн meeklen
Re: Нету в ГБЦ с торца выхода ОЖ на печку....
« Ответ #1 : 16 Декабря 2011, 13:54:14 »
фото снизу
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2011, 14:05:00 от meeklen »
  • Москвич 2141 1994
Оффлайн meeklen
« Ответ #2 : 16 Декабря 2011, 13:57:00 »
ещё ниже)
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2011, 14:11:22 от meeklen »
  • Москвич 2141 1994
Оффлайн meeklen
« Ответ #3 : 16 Декабря 2011, 14:09:37 »
  • Москвич 2141 1994
Оффлайн v_caspian
« Ответ #4 : 16 Декабря 2011, 14:46:28 »
На 412 моторе забор ОЖ на печку идет из блока, а на 331- из ГБЦ, соответственно вместо этой пробки на ней стоит штуцер. А ваша ГБЦ похоже именно 412-я. Надо искать этот штуцер.
Подогрев коллектора можно оставить так- разницы нет.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2011, 14:48:21 от v_caspian »
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн meeklen
« Ответ #5 : 16 Декабря 2011, 15:37:40 »
Спасибо, а вот ежели поставить ГОлову 331.....это не повлияет ли отрицательно на работу всего двигателя?
  • Москвич 2141 1994
Оффлайн MVG
« Ответ #6 : 16 Декабря 2011, 17:42:35 »
проще вкрутить штуцер из 331-й головы.
кстати заметил ещё коллектор впускной не 412-й ли случаем?
если 412 то он выше и при вибрации мотора черепаха просится наружу выдалбливая в капоте пупырь...
коллектор рекомендую прикрутить 331-й
Если вырастут крылья за спиной - я хочу чтобы были белые =)))
____________________________________
СВР 99' АРА -сгнилнах
СВВ 98' - пересадка
Chevrolet Cruze хачибек LS 1.6АТ унылый прожорливый жоповоз
Оффлайн kazak93
« Ответ #7 : 16 Декабря 2011, 18:11:01 »
Если стоит задача запитать печку от головки, то вариант решения сей задачи может быть таким. В пробке сверлится отверстие, нарезается резьба и вворачивается штуцер под шланг.
Оффлайн meeklen
« Ответ #8 : 16 Декабря 2011, 20:40:48 »
Карбюратор вроде не бьёться об капот..."пузырей" нету...
А про марку Коллектора ничего сказать не могу. А как определить 412 или 331🤯?? в чём отличие🤯
весь день ездил по разборкам, таких штуцеров нема.
Прейдёться воспользоваться совет про сверление и нарезание резьбы...
Спасибо))))))))
А ежели при прогретом движке дует полутёплым воздухом (помпа стоит новая) значит ли это что церкуляция жидкости недостаточная🤯
  • Москвич 2141 1994
« Ответ #9 : 16 Декабря 2011, 20:48:41 »
...А ежели при прогретом движке дует полутёплым воздухом (помпа стоит новая) значит ли это что церкуляция жидкости недостаточная🤯
нет
возможно просто не работают правильно заслонки в печке
Оффлайн meeklen
« Ответ #10 : 16 Декабря 2011, 21:08:39 »
Миша, заслонки все перебранны, радиатор промыт...
А вот когда я включаю ЭЛЕТРОПОПМПУ, то температура в разы становиться горячее- скорее даже горячо)))
Но есь такая шняга, что при работающей электропомпе-ОЖ выдавливает из бочка! поэтому ей пользоваться перестал вовсе... а без неё не греет.((
  • Москвич 2141 1994
« Ответ #11 : 16 Декабря 2011, 21:40:22 »
1. воздух в системе
2. штатная помпа плохо качает.
3. происки марсиан
Оффлайн meeklen
« Ответ #12 : 16 Декабря 2011, 22:07:01 »
)))))) думаю без номера 3 тут явно не обошлось, и с ней справиться у меня не получиться)))))))
Однако всё что в моих силах- выгнать воздух из системы... помпа новая ведь плохо работать не может!
Выгоняеться насколько я знаю путём постановки авто на подъём параллельно отвернув датчик температуры? так?)
  • Москвич 2141 1994
Оффлайн exterminator
« Ответ #13 : 16 Декабря 2011, 23:46:57 »
когда менял помпу зазор выставлял?
это и будет ответом на твой вопрос "церкуляция жидкости недостаточная?"
« Ответ #14 : 17 Декабря 2011, 11:33:12 »
как не удивительно это звучит - но может!
новое враг хорошего
« Ответ #15 : 18 Декабря 2011, 17:10:17 »
Если двигатель именно 331-й, то есть полторашка, то забор ОЖ на нем идет с блока, как на поздних 2140. Хотя на машинах, выпущенных ближе к середине 90-х, может встречаться и штуцер в ГБЦ. А вот на моторах большего объема штуцер в ГБЦ пошел уже штатно.
Если очень хочется сделать забор ОЖ с ГБЦ, то путь со сверлением пробки, нарезанием резьбы и вкручиванием штуцера является единственно верным и наименее проблемным.
У себя, когда двиг капиталил, забор ОЖ переделывать не стал, оставил на блоке, печка греет отлично. Допускаю, что с ГБЦ возможно было бы лучше, но делать лень.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2011, 17:12:04 от Elektron »
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #16 : 21 Декабря 2011, 22:42:11 »
Если нет заглушки со штуцером - просверли дырку, нарежь резьбу и вверни/ привари обычный водопроводный штуцер под шланг. 😀
Оффлайн k@$mi44
« Ответ #17 : 21 Декабря 2011, 23:09:23 »
отличие в том что 331 загнутый вниз а 412 прямой
  • москвич 2140sl тот самый кровавый люкс капсула скорости ПРОДАЮ/меняю на реногор, чОрная ОктахО vRS
ничто так неукрошает машину как бейсбольная бита лежащая в багажнике...
:azlk:
https://azlkclub-piter.fo.ru/
[img]https://s12.rimg.info/a4382c651664095a3923
Оффлайн v_caspian
« Ответ #18 : 22 Января 2012, 15:27:59 »
Вот такой вопрос- с 331 головы надо переставить штуцер на печку на 412 голову.
Штуцер я открутил, а вот заглушка на 412 башке ну ни в какую не откручивается.
Там её размер 47. Интересно, нет ли на этот размер какого-нибудь ступичного ключа?
« Ответ #19 : 22 Января 2012, 15:47:53 »
