Автор Тема: Солнцефская Мафынко! STI - Солнце Тюненх Извращение ;)  (Прочитано 110270 раз)
Оффлайн FIILL
Солнцефская машинка!
« Ответ #460 : 09 Марта 2009, 12:14:50 »
Машина хороша, за заморочки с двиглом, как говорится, респект!
Меня интересует установка приборов от 06. Есть какой нить отчетец? Какие переделки нужны?
Как я понял из прочитанного отовсюду:
1. У спидометра нужно переделать крепление тросика к спидометру и все? Наконечник троса подходит?
2. К тахометру надо подключить три провода что подключаются к стандартному таху? (контрольные лампы в тахе 06 не нужны, будут отдельно)
3. Для уровня бензина нужно менять датчик в баке на жигулевский? Или мутить со старым какое то другое подключение?
4. Для давления масла нужен датчик жигулевский. Но у него вроде резьба конусная и он не вкрутится в место родного? Нужен тройник? От чего?
5. Охлаждение, думаю тут разницы никакой и подключить просто найдя в колодке нужный провод.
6. Заряд АКБ. прибор нужен от 05, и подключается он так же как и родной. Так?
Оффлайн Солнце
« Ответ #461 : 24 Марта 2009, 19:37:02 »
Пасиб!
Отвечаю:
1. Да.
2. Да.
3. как удобнее, я 2-ой вариант делал, так как туда фпихаол ещё подачю для инжектора.
4. Тройник жиговский, резьбу перерезал.
5. Есть разница, ставь от жиги.
6. Да.
Умей завидывать молча!!! М 21412 SТi
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #462 : 24 Марта 2009, 20:22:51 »
автор когда строил 2,2 какая степень сжатия была у мотора?
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #463 : 24 Марта 2009, 20:25:20 »
Цитата: "vadik200"
автор у тебя объем 2,2
какая степень сжатия у мотора?
Хм.. вроде говорил что 1,9л
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
RelaXXX 41
« Ответ #464 : 24 Марта 2009, 20:39:01 »
Мда... Если бы все инженеры и рабочие на российских автозаводах были как солнце мы давно бы неслись впереди планеты всей!
Оффлайн FIILL
« Ответ #465 : 25 Марта 2009, 07:02:36 »
Цитата: "Солнце"
Пасиб!
Отвечаю:
1. Да.
2. Да.
6. Да.
Спасибо, буду думать...тормозит перенарезка резьбы для датчика масла.
Оффлайн Солнце
« Ответ #466 : 27 Марта 2009, 19:11:53 »
Уже собал 2.2, спалил его, и собираю 2.о!
Треснуло гильзо! Результат перегрева.
Итоговый приговор:
Гильзы под замену
Шатуны под замену
+ Инжинерная доработка шатунов, стоб больше такое не происходило!
Поршня под замену.
Кольца под замену.
Вопщем я опять попал!
Единственный плюс, это то, что: ...В итоге получим 2.о!  :tongue:
Оффлайн Солнце
« Ответ #467 : 06 Августа 2009, 22:57:22 »
Собрал 2.0 92х70
СЖ 8.5
Идёт обкатко!
Проабгрейдил ништячёк. Регулировка атаки антикрыла:
И новый спойлер:
Оффлайн EasyRider
« Ответ #468 : 06 Августа 2009, 23:22:27 »
Зачетно ты с ним заморочился! 👏
Оффлайн Солнце
« Ответ #469 : 07 Августа 2009, 00:17:42 »
Забыл упамянуть что новый спойлер карбоновый, АРЕХовый, с Рыксы 8-ой, лёгкий шописес!  :tongue:
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #470 : 07 Августа 2009, 00:22:20 »
Судя по кронштейнам антикрыло только вверх регулируется, как аэродинамический тормоз на буггати 😀 .
 А как мотор сжег, детонацию слышал?
Правда в силе?
« Ответ #471 : 07 Августа 2009, 00:59:22 »
Солнце, давно не видно было, ... спойлер супер.
Оффлайн AntoxXxa
« Ответ #472 : 07 Августа 2009, 01:09:53 »
карбон конечно классно, но мне твой старый спойлер чесговоря больше нравился 😀 мотору 2.2 конечно R.I.P. 🤦‍♂️  ну я думаю что и 2.0 будет зачёт, увидим, главное не пропадай надолго 👋
  • 2141-22, 2141-45
Оффлайн Солнце
« Ответ #473 : 04 Ноября 2009, 00:30:10 »
Перевёлся на "Январь5.1" Вот это ВЕЩЬ!!!! 😝
ДжиЭм МАП читает, но у него идёт ошибка ДПКВ после 6200! Остальное в картах "пририсовывается" но на деле это всё через ...Опу! Зато Январь видит! Так что рекомендую для начала перевестися на Январь, и тока потом прикрутить улитку!
На джиЭм нет половины того что на Январе , перечислю нет управления давлением наддува (опыт показывает что данная функция необходима улитка начинает надувать много в низкие обороты загоняя двиг в детонацию приходиться валить углы , нет коррекции уоз по давлению наддува (тоже очень опасно для двигла) нет управления наддувом по передачам (зачем сплошной букс на первой и второй передаче?) Нет ланчконтроля , выше перечисленное необходимо для турбомотора!
В Январе есть полноценный бустконтроллер для каждой передачи в3д графике , есть автонастройка топливных карт в3 д графике с разрешением 32-16 , и Я имею ввиду несерийного 5.1 а софта на базе Января 5.1 разработанного Ооочень грамотными спецами которые постоянно его дорабатывают реализовывая новые функции , к примеру скоро будет реализована работа с 6 и 8 цилиндровыми двигателями!
Кароче машину словно подменили!  🍺
Оффлайн kuzma
« Ответ #474 : 04 Ноября 2009, 00:47:54 »
я в шоке...
солнце, давай на родину! в любом тунинх-ателье с руками оторвут!
СВР
ПАРФЮМ И КОСМЕТИКА. НА 50% ДЕШЕВЛЕ ЛЕТУАЛЯ. ВСЁ ОРИГИНАЛ. в личку.
IT-УСЛУГИ. СЕТИ, СОЗДАНИЕ И РАСКРУТКА САЙТОВ. БЮДЖЕТНО. в личку.
Оффлайн Солнце
« Ответ #475 : 04 Ноября 2009, 01:30:52 »
Цитата: "kuzma"
я в шоке...
Меня и здесь неплохо кормят!  🍺
Оффлайн kuzma
« Ответ #476 : 04 Ноября 2009, 01:34:01 »
Цитата: "Солнце"
Цитата: "kuzma"
я в шоке...
ОФФТОП
это правда, что в узбекистане 100уе - оч неплохая зарплата, а лётчики получают около 2500уе??
СВР
Оффлайн EasyRider
« Ответ #477 : 04 Ноября 2009, 01:41:38 »
Цитата: "kuzma"
Цитата: "Солнце"
Цитата: "kuzma"
я в шоке...
ОФФТОП
хорошие летчики, командиры 800уе (при условие что наши)
у нас 4500-6000
Оффлайн Солнце
« Ответ #478 : 04 Ноября 2009, 08:22:59 »
Цитата: "kuzma"
ОФФТОП
это правда, что в у3бекистане 100уе - оч неплохая зарплата, а лётчики получают около 2500уе??
Это конешно не маленькие деньги, это 30кг мяса! Средняя зарплата составляет 100уе!
41-ый стоит в раёне 2.ооо, старая 8-ка, 9-ка 5-6.ооо,
Нексмя (здесьже призводится) стоит около 1о.ооо уе. (бу около 8.ооо-8,5оо) Теперь представте сколько нужно работать чтоб её купить?
Лётчики получают много, чтоб отсюда не сбежали, знаю что больше чем в Раше, но сколько точно не знаю!
Оффлайн vadik200
« Ответ #479 : 04 Ноября 2009, 18:13:43 »
задний бампер чет неайс, по причине торчащей запаски
