Автор Тема: проблема с зажиганием  (Прочитано 2653 раз)
Оффлайн Andrey89
« : 18 Декабря 2011, 07:47:22 »
Уфа 1.7 БСЗ,Сразу извиняюсь искать некогда,устал уже,Проблема заключается в следующем,Идут пропуски в зажигание,на 2-3 а тепер и 4 передаче от 1500 до 3000 оборотов,на холостых работает ровно,такое ощущение как будто провод с катушки снимают и обратно ставят.И проблема  проявляется не всегда,порой ездишь и все Ок,а бывает что аж в глушак стрельнет.Карб делайный у мастера,зажигание выставляли.Свечи новые,провода новые,крышка в порядке,бегунок цел.есть подозрения на коммутатор,и датчик холла,со вторым проблем нету стоит дешего и можно поменять,а вот первое у нас не дешего стоит и выбрасывать попусту не хочется.Соединения все проверял.Трамблер в норме.Может у кого что было похожее.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2011, 07:49:58 от Andrey89 »
  • 214122 99г.в. Мурена, УФА 1.7,БСЗ - продан
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
Re: проблема с зажиганием
« Ответ #1 : 18 Декабря 2011, 11:34:29 »
Ну если глюки проявляются в сырую погоду, то в первую очередь нужно смотреть высоковольтные цепи, если не зависит от влажности, то ищи плохой контакт или замыкание на массу в проводке - вот примерно вот так 😀
И запомни - новые запчасти еще не значит, что они хорошие 😕
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
Оффлайн Andrey89
« Ответ #2 : 18 Декабря 2011, 12:17:09 »
да это понятно что где новые там и старые.проявляется в любую погоду,все соединения уже пересмотрел.ща поеду в магазин остатки менять буду.
Оффлайн Aleksandrr52
« Ответ #3 : 18 Декабря 2011, 23:47:53 »
Посмотри эл.магнитный клапан в карбюраторе,который холостого хода.возможно там или контакт плохой,или резинка под ним порвалась или еще что нибудь.недавно было практически такое поведение у авто.перетряс свечи,зажигание,карбюратор перебрал.оказалось плохой контакт на проводке,который на этот клапан идет.после выключения зажигания калильное зажигание проявляется?
Оффлайн Andrey89
« Ответ #4 : 19 Декабря 2011, 09:21:04 »
проявляется,но у меня не солекс,озон 2140-70,там маленько другая система,да и проблема каким то чудным образом исчезла,тьфу-тьфу.вчера ниразу.
« Ответ #5 : 19 Декабря 2011, 10:01:58 »
Тогда посмотри пневмо-эл.клапан,может он мозг е...ну или посмотри там с холостой системой.я думаю стоит с этого начать
Оффлайн Andrey89
« Ответ #6 : 19 Декабря 2011, 10:45:41 »
не в тему не знаешь где в нижнем рынок запчастей хороший где на мосю есть чо.а система ХХ в норме на днях был у карбюраторщика все отрегулировали,мое подозрение пало на разъем датчика Холла уж очень он грязный был,почистил щас в норме все пока.
« Ответ #7 : 19 Декабря 2011, 11:34:04 »
ответил в личку
Оффлайн UncleSAM
« Ответ #8 : 19 Декабря 2011, 21:53:30 »
я конечно извиняюсь, но при чем тут электромагнитный клапан? Рекомендую поизучать матчасть, прежде чем сюда писать что-то  🤦‍♂️
Оффлайн UncleSAM
« Ответ #9 : 19 Декабря 2011, 22:05:56 »
В любой момент может проблема вылезти, нужно икать... Попробуй при заведенном двигателе проводки в зажигании подергать - может где коротит какой...
« Ответ #10 : 19 Декабря 2011, 22:45:28 »
я имел ввиду контакт,который подходит к этому самому эл.магнитному клапану.и по сути,если искать причину в нем,то в первую очередь проверяют хороший ли контакт на нем,а затем уж выкручивают и выполняют дальнейшие действия
Оффлайн Andrey89
« Ответ #11 : 20 Декабря 2011, 19:50:12 »
кароч походу дело в ВВ проводах прошло все когда морозы начались,вчера было тепло и сыро и опять дергаться началась,завтра поеду провода прикуплю,теперь проблема в следующем свечи когда менял на 2 цилиндре свеча неровно закрутилась и резьбу слизала.завтра поеду попробую метчиком резьбу востановить,пожелайте мне удачи.
Оффлайн UncleSAM
« Ответ #12 : 20 Декабря 2011, 23:21:30 »
Скажу по секрету, что этот клапан работает ТОЛЬКО на холостом ходу - это по сути отключаемый топливный жиклер канала холостого хода и не более того...
Оффлайн UncleSAM
« Ответ #13 : 20 Декабря 2011, 23:26:01 »
Рекомендую посмотреть на провода в полной темноте - если глюк в них они будут в темноте светиться (разумеется движок должен быть заведен) 😀
Так же еще обрати внимание на бегунок и крышку трамблера...
« Ответ #14 : 21 Декабря 2011, 00:09:59 »
ВВ провода покупай хорошие,а не ерунду какую нибудь дешевую,типа теслы или слона.недавно читал тесты вв проводов.первое место заняли провода РVL.финвал тоже вроде в тройке лидеров.а еще какие не помню если честно.ну а то,что резьбу для свечки провернул в гбц-факт печальный.придется ввертыш тебе устанавливать,а то,что метчиком поправишь хорошего результата не даст.несколько раз свечку закрутишь,а может и ниразу😕
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #15 : 21 Декабря 2011, 10:57:09 »
NGK делает комплект для Москвича. RC-MX1205. Около 400 руб. Отличная вещь. Покупал в экзисте.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
« Ответ #16 : 21 Декабря 2011, 11:23:55 »
Неправда ваша. Клапан открыт и при работе переходной системы и через него в эту систему и поступает смесь. Обычно при отказе клапана при трогании возникает провал и дергания. А также при переходе из режима торможения двигателем к разгону.
Оффлайн Andrey89
« Ответ #17 : 21 Декабря 2011, 15:37:18 »
кароч мучался сеня купил провода новые крышку не помогло,поменял датчик холла и все как рукой сняло,замер ужасно.тьфу-тьфу-тьфу будем надееться что не проявится больше проблема.А если бы не работал ЭЛ.клапан то она глохла бы на холостых.проблема в другом в на 2140-70 стоит регулятор ХХ и т.к. их ща заводских нету то рабочий найти оч проблематично и из-за этого машина детонирует когда глушишь.
Вот думаю может поставить 8-ой солекс ток расточить его сначало.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2011, 15:41:04 от Andrey89 »
« Ответ #18 : 21 Декабря 2011, 18:10:44 »
А солекс планируешь новый покупать?или есть у тебя уже?
Оффлайн UncleSAM
« Ответ #19 : 21 Декабря 2011, 23:15:14 »
Давайте отделим мух от котлет - переходная система имеет собственный топливный жиклер вообще то...
