Автор Тема: помогите зарядить аккум!)  (Прочитано 1531 раз)
Оффлайн vip131
« : 18 Декабря 2011, 12:07:56 »
Кто поможет зарядить аккум?
На 64 ампера,
Необслуживаемый!
У меня есть з/у, но толку от него 0, он без регулировки силы тока и напряжения(( поэтому не заряжает.
Аккум купил месяца 2 назад только, в машине где то ток высасывается( сожрало аккум за ночь(
Если у кого есть хорошее з/у. И есть опыт зарядки необслуживоемого аккума,напишите.
С меня оплата электричества,и вознограждение
  • 214145 \F3R\1998г.в., Saab 9000 cse 2.3T 200HP
214145 \F3R\1998г.в.,-продан.
Saab 9000 cse 2.3T 200HP-мой Швед!)
Оффлайн Vamp1r
  • Цой - ЖИВ !!!
Re: помогите зарядить аккум!)
« Ответ #1 : 18 Декабря 2011, 13:01:06 »
Вот сдесь можешь почитать как правильно подзарядить акб
https://akbauto.by/usefull/2-2010-01-20-14-58-05/13-charge
https://domkrat59.narod.ru/articles/littlesovet02_4.htm
Подзарядкой поделиться не могу, т.к. 700 км от тебя)
  • Москвич 214145 Святогор, 1998 г.в. F3R 272
Клёпа
« Ответ #2 : 18 Декабря 2011, 18:52:49 »
Если от твоей "фуфловой"  зарядки лампочка горит от поворотника и от фары - то сдох твой АКБ, а зарядка ни причём.
Тащи его обратно, пока гарантия есть. Или в мусор. 😁
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #3 : 18 Декабря 2011, 21:38:56 »
Статья-то хорошая, только человеку от неё ни холодно, ни жарко. Надо по соседям пошукать. А на будущее купить или самому сделать зарядку с регулировкой тока и выдающей напряжение до 20в. Автоматы на такое не способны. Хотя может быть эта умная зарядка и пытается зарядить, но видно ток маленький и время уйдёт много. ВИП131, померяй его, есть ли он там вообще-то!
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #4 : 18 Декабря 2011, 23:08:00 »
На 64 ампера,
Необслуживаемый!
Скока напруга на клемах при заряде?
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Dmitry47
« Ответ #5 : 18 Декабря 2011, 23:37:11 »
Ну лучше бы самому заиметь хорошее зарядное устройство. Только хорошее не самое дешевое, и не слепое, чтобы была ручная установка порога отключения, регулировка тока, ну или хотя бы прибор показывающий ток. Хотя автоматы заряжают разным током, в разных стадиях зарядки, напряжением соответственно тоже. Тут и нечего сказать, а почему то что есть не заряжает, ток мерили?
Кстати не знаю как все, а мой не обслуживаемый аккумулятор на самом деле вполне обслуживаемый, под наклейкой крышка, вынимаешь ее, под ней клапана-пробки, их вытаскиваешь и доступ к банке открыт.
Лично я заряжаю тупо лабораторным источником, ставлю 15 вольт, ограничение по току 6 ампер и все, когда акк зарядится ток сам упадет меньше 1 ампера. А электролит кипеть начинает гораздо раньше чем аккумулятор будет полностью заряжен.
  • 214145
Оффлайн vip131
« Ответ #6 : 18 Декабря 2011, 23:56:15 »
Хы) видели бы мой з/у)). Как нить сфоткаю) там есть какая то ручка крутилка) тока хз то она дает она безрмянная и какни крутил разницы не заметил) з/у походу еще мой дед собирал сам,)) там есть амперметр,когда я ставил на зарядау вчера показывал 15 ампер, ночь прошла и утром показал уже 3-4 ампера, это как понимать?). Машину я завел вроде пока все норм)
Да не хочется деньги тратить на з/у хорошее, я лучше на эти деньги починю проводку,найду то место где у меня жрет весь ток. Да и аккум куплю какой нить)
Оффлайн Dmitry47
« Ответ #7 : 19 Декабря 2011, 00:30:16 »
Зачем покупать аккумулятор если этот куплен 2 месяца назад. А зарядка нужна также как и насос, аккумулятор может внезапно сесть у любой машины, а без зарядки так и будешь мыкаться. Если зарядка показывала 15 ампер а стала показывать 3-4 то все нормально, хотя проверь какую напругу выдает зарядник, ибо перезаряжать аккумулятор очень вредно. 15 ампер ток зарядит аккумулятор за 5 часов, после этого ток должен упасть. Ручка возможно ставит ограничение напряжения. Короче говоря мультиметр надо взять да и померить ток и напряжение заряда, напруга в идеале  не должна быть более 15 вольт при отключенном аккумуляторе.
Кстати а почему не заряжает? кстати опять же мультиметром найти причину утечки тока в авто проще простого, да и вообще хотя бы прикинуть какой ток утечки и сколько на нем продержится аккумулятор.
  • 214145
Оффлайн Тимур079
« Ответ #8 : 19 Декабря 2011, 00:36:48 »
Кстати когда у меня здох  АКБ  я сразу и не понял. Тоже грешил на зарядку (она у меня не из дешевых кстати БОШ)  Оказалось что здох просто АКБ  вот и не брал ток . И Амперметр тоже "0" показывал!!!  , Регулировок тоже на заряднике нет! " переключателя  6 вольт -12вольт       быстрая зарядка и обычная  и амперметр
Оффлайн vip131
« Ответ #9 : 19 Декабря 2011, 00:46:39 »
спасибо за ответы!)
надо поспрашивать у друзей этот мультиметр, помоему у кого то был, и научиться им пользоваться))
Оффлайн Dmitry47
« Ответ #10 : 19 Декабря 2011, 01:02:21 »
Проще купить например такой https://msk.zakazi24.ru/construction_and_repair/measure/multimeters/product-549730/
в хозяйстве всегда пригодится.
  • 214145
Оффлайн Тимур079
« Ответ #11 : 19 Декабря 2011, 01:02:49 »
а ты где территориально?
Оффлайн vip131
« Ответ #12 : 19 Декабря 2011, 08:27:39 »
я ы чертаново
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #13 : 19 Декабря 2011, 09:11:38 »
Если дед собирал, значит знал, что делает.Наверняка ничего сложного. Просто надо не спеша разобраться, что там дед придумал.
А из мультиметров лучше найти с автоуклоном. Окромя тока, напруги и сопротивления меряет число оборотов, угол прерывателя. Некоторые могут и переменку померить. У мну АТ-950а (без переменки).
Радиорынок или магазин Вольтмастер (в 2 раза дешевле Чипа и Дипа).
Оффлайн Тимур079
« Ответ #14 : 19 Декабря 2011, 14:09:23 »
я ы чертаново
я в Братеево,  далековато)))
