Автор Тема: ВОЛГОГРАД ФЛУД  (Прочитано 287436 раз)
Оффлайн kuvalda
  • Космич головного мозга
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #180 : 12 Марта 2012, 16:29:22 »
тулака, там на сайте всё кроме вакуумметра есть, можно приборку всю переделать
  • Зелёный святогор 2000 г.в, УЗАМ 3320, БЗС, солекс 21041,БК-08, волгоприборка, шниво BMW подушки, приораповодки, волгобачёк, Полусубаруподвеска, фаркоп, обвес АЛИСАлит
Одан москвич хорошо, а два лучше!
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #181 : 12 Марта 2012, 16:39:51 »
переделки ради переделок не есть хорошо.
потеплеет - надо собраться "советскими" москвичеводами
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Олег 4891
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #182 : 12 Марта 2012, 16:44:09 »
Да всем надо собираться в Советском так как середина города Волгограда
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #183 : 12 Марта 2012, 16:47:26 »
собраться всем в советском и разом обсудить трамблеры!
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #184 : 12 Марта 2012, 17:59:59 »
Что ты много сказал. Сейчас померил диск он 120 значит коробка должна быть 124 где то. Ну так кто скажет кроме Димы наружний диаметр боковых ответстий корпуса печки.
Пойду померю.
Померил. У меня получилось 126-127 мм.
Коробка из под дисков не налезла. У нее внутренний диаметр 125 мм.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2012, 18:21:20 от Андрей Иванов »
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #185 : 12 Марта 2012, 18:23:56 »
Два хитрована! Впрочем я - за! Я в Советском работаю.
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #186 : 12 Марта 2012, 18:27:26 »
У меня получилось 130, можем на выходных стрелкануться, гденить в гараже, или просто пятак от cнега чистый, хоть у волмы, хоть где, мне серавно, тут близко, дольше греться
« Последнее редактирование: 12 Марта 2012, 20:21:11 от kuvalda »
Оффлайн dmvarlamov
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #187 : 12 Марта 2012, 20:26:33 »
Ребят, я когда ремонтировал проводку, заметил, что у меня вращается датчик заднего хода в коробке. Я его повернул, не помню зачем, думал, что закручиваю, теперь огни заднего хода не горят  🤕 Че делать?
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #188 : 12 Марта 2012, 20:30:31 »
Менять датчик. Скорее всего он обломился. Подходят от 2108.
Поломаный датчик з/х может провоцировать короткое замыкание и перегорание предохранителя,№5  который дворники и питание приборки.
Менять муторно. Подлазить туда надо торцовым ключом с карданчиком или головкой с карданчиком.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2012, 20:34:41 от Андрей Иванов »
Оффлайн dmvarlamov
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #189 : 12 Марта 2012, 21:05:39 »
Датчик есть в запасной КПП в принципе... А масло не польется если на стоячей машины откручивать? А если открутить болты подушек КПП и приопустить коробку?
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #190 : 12 Марта 2012, 21:18:42 »
масло проде недалжно, так как он верху, если опустиш может ливануть
смотри провода, мож клемы сгнили, что то ты часто ломаешся!?
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #192 : 12 Марта 2012, 21:50:33 »
лучше купи новый, стоит рублей 40. масло не прольется, доступ туда вполне нормальный, ничего откручивать не надо
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн dmvarlamov
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #193 : 13 Марта 2012, 09:56:51 »
Я почти полностью поменял моторную проводку - кроме света.  Я конечно проверю, что это провод, но скорее всего датчик. 🧐
Чиню одно, ломаю другое  😝
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #194 : 13 Марта 2012, 11:24:33 »
А сколько салонный фильтр стоил?
« Последнее редактирование: 13 Марта 2012, 11:50:24 от kuvalda »
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #195 : 13 Марта 2012, 11:27:58 »
А сколько саловвый фильтр стоил?
Эт смотря по салу...
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #196 : 13 Марта 2012, 18:29:17 »
Форумчане, сколько примерно в волгограде внешняя граната стоит, и сколько полуось в сборе? Нужна инфа, ибо обнаружил характерный звук
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #197 : 13 Марта 2012, 18:45:29 »
экзист един!
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн dmvarlamov
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #198 : 13 Марта 2012, 19:11:28 »
Брал прошлой весной в ларьке рядом с магазом Москвич 2 привода в сборе NPA, других не было... было по 2400 чтоль, где-то так. По ним - у них нет крышки внутренней гранаты со стороны фланца, при сборке случайно попала грязь, летом захрустел внутренний - разобрал, промыл, стало все ок, езжу до сих пор. Болты в комплекте выкинь сразу - мягкие как дерьмо, да простят меня модераторы, по другому не скажешь после того, как на одной гранате 5 из них у меня слизало резьбу, а шестой погнулся углом, пришлось отпиливать пилочкой, благо нашлась в багажнике вместе со старыми болтами...  😩
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #199 : 13 Марта 2012, 20:16:17 »
Пыльник целый?
Если есть хоть малейшая дырка, то можно попробовать просто поменять пыльник и хорошенько промыть и смазать гранату. Иногда это позволяет продлить ей жизнь весьма надолго.
