Автор Тема: ВОЛГОГРАД ФЛУД  (Прочитано 287437 раз)
Оффлайн kuvalda
  • Космич головного мозга
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #140 : 10 Марта 2012, 08:40:24 »
Как сцепуха?
  • Зелёный святогор 2000 г.в, УЗАМ 3320, БЗС, солекс 21041,БК-08, волгоприборка, шниво BMW подушки, приораповодки, волгобачёк, Полусубаруподвеска, фаркоп, обвес АЛИСАлит
Одан москвич хорошо, а два лучше!
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #141 : 10 Марта 2012, 10:31:56 »
Как сцепуха?
Если это мне вопрос, то поменяли. Вроде даже работает нормально.
Старая корзина была съедена до основания. И диск до заклепок. Корзина проходила неизвестное количество километров. Я на ней проехел 130 тысяч. До меня видать не меньше. Диск прошел только 50 тысяч.  При этом последние 5 тысяч уже с сильной пробуксовкой. Раза 3 я его хорошенько поджарил за эти 50 тыков.  Диск был "надежда". Корзина без опозновательных знаков. Поставил опять "надежду" и корзину тюменскую. Смотрел и Лук и Нобель и еще какую-то из китайских немцев. Ну их!
Короче я теперь опять на ходу. Привыкаю к новому сцеплению. Оно помягче, чем было старое. Даже удивительно.
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #142 : 10 Марта 2012, 18:28:48 »
Ето хорошо, а то с дохлым сцеплением как и с дохлым аккамулятором это нежизнь, поздравляю с починкой
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #143 : 10 Марта 2012, 18:32:43 »
Вопрос по аэродинамике, сегодня ездил в пойму помосту и впроцессе выяснилось что гдето послеь120 с зади доноситься ахрадинамический шум, есть подозренте что под машиной намерзло слишком много льда, или же есть баг с аэродинамикой, кто с таким сталкивался и реально ли исправить?
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #144 : 10 Марта 2012, 19:28:35 »
1) Лед исправится сам собой.
2) Заднюю дверь закрыть бы надо перед поездкой.
3) Рано еще гонять. + Камеры там на мосту.
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #145 : 10 Марта 2012, 20:18:55 »
ВО, ТОЧНО надо дверь сделать, а то она плотно не закрываеться, наверное из за этого, а камеры там только на посту, там система поток с радарами совмещена, потом в районе середины две камеры стоят необычных, в белых кожухах, есть подозрение что это поток только для зад номера, так что кроме радаров на посту стационарно больше нету, а просто камера скорость не фиксирует, как они её по скорости перемещения вдоль полосок мерить будут?, а если линия сплошная, тогда можно сказать что космич шол с такой скоростью что размазал свет по пзс и полосы слились, я какраз от слободы до поста успел
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #146 : 11 Марта 2012, 09:13:36 »
НАКАРКАЛ, сегодня сутра отказал замок 5й двери, открыть открыл а закрыть никак, приехал на работы с открытым, снял замок, сижу мочу в растворителе
« Последнее редактирование: 11 Марта 2012, 09:20:26 от kuvalda »
Оффлайн sk82
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #147 : 11 Марта 2012, 10:11:51 »
Удачи в ремонте! Я свой тоже налаживаю сегодня. 🚬
  • Святогор 2000года 1.7
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #148 : 11 Марта 2012, 10:22:37 »
Вымыл, сохнет, почти всё внутреннее пространство забито мазутом, даже капли на зубцах висели, чем лучше смазать?, стоит ли смазывать селиконом из балона?
Оффлайн sk82
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #149 : 11 Марта 2012, 10:26:34 »
Лучше пусть сухой будет. Летом пыль на смазку сядет- будет кусок грязи!
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #150 : 11 Марта 2012, 10:52:59 »
Он и так кусок грязи был, а он не смёрзниться если влага попадёт? 😍
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #151 : 11 Марта 2012, 19:19:38 »
Литол, солидол. Техника любит ласку, а еще чистку и смазку.
Силикон - не для железа. Ну только если временно.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #152 : 11 Марта 2012, 20:20:22 »
Чистка даром непрошла, но дело было невбабине, раскрутился болт регулировки положения нижней части и верхняя до неё  недостовала, век живи-век учись!
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #153 : 11 Марта 2012, 22:41:46 »
для замков, да и еще много для чего рекомендовал бы литиевую смазку. из ее плюсов упомяну то, что она не загустевает на морозе.
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн dmvarlamov
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #154 : 11 Марта 2012, 23:24:26 »
Это че, ШРУС-4 чтоле?
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #155 : 11 Марта 2012, 23:28:21 »
шрус это та же графитка, а я говорю про литиевую
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн dmvarlamov
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #156 : 12 Марта 2012, 00:02:21 »
Литол-24? или универсальная литиевая?
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #157 : 12 Марта 2012, 00:08:30 »
такая, например:
https://xado.ru/smazka-litievaya-gustaya
литол уже в -15 превращается в что-то по консистенции между медом и говном. смазывающих свойств при этом не остается вовсе. литиевая имеет рабочую температуру от -40. лично я не заметил изменения консистенции при -25.
у меня ей смазаны все замки и трос сцепления
зы: не рекомендовал бы пользоваться в личных авто советскими пережитками в виде шрусов-4 и литолов-24. есть хорошие и качественные смазки, обеспечивающие долгую и правильную работу трущихся частей. хотя вот болтик окунуть в шрус перед тем, как его закрутить - самое оно.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2012, 00:10:55 от Russo_Matroso »
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн dmvarlamov
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #158 : 12 Марта 2012, 00:47:23 »
такая, например:
Спасибо за совет, задолбался уже с замками и смазками... 😝
1) Кстати, а гранаты тоже в ШРУС-4 не стоит окунать?
2) А болтик зачем окунать, он же открутится? И грязь налипнет?
3) между делом, ШРУС-4 ток проводит? В смысле, контакты им можно мазать как графиткой?
4) смазка Хадо - в виде аэрозоля, или чего это? на много хватает баллончика?
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #159 : 12 Марта 2012, 00:53:12 »
1) в гранату можно засунуть хоть сало. только ресурс будет совсем не тот.
2) болтик окунают, чтобы не прикипел и через сколько-то лет открутился без проблем после воды и грязи.
3) проводит. на воздухе шрус и графитка (а это одно и то же) окисляются, для контактов не подходят. для контактов есть отдельный род мазюкалок, как очищающих, так и защитных, так и универсальных.
4) в виде аэрозоля. у меня не хадо. не знаю, на сколько хватает, 200-300 миллилитров в баллоне
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
