Автор Тема: ВОЛГОГРАД ФЛУД  (Прочитано 287319 раз)
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1840 : 29 Апреля 2013, 10:25:11 »
парни, а кто из наших ставил шаровые as metal? как они поживают? как пыльнички, держатся?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн VeRt1Go
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1841 : 29 Апреля 2013, 14:45:52 »
Я вот поставил буквально с месяц назад. Вроде пока нормально!!
САЛО - СИЛА, СПОРТ - МОГИЛА!!!!!  :cool2:
На драйве https://www.drive2.ru/users/vert1go/
Оффлайн Олег 4891
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1842 : 29 Апреля 2013, 15:24:18 »
Вчерась разобрал стартер что в нем смаззывать надо а что держать в сухости а на что брызнуть ВД 40 подскажите?
Оффлайн kuvalda
  • Космич головного мозга
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1843 : 29 Апреля 2013, 15:29:08 »
колектор и контактные части щёток точно нада мазать
  • Зелёный святогор 2000 г.в, УЗАМ 3320, БЗС, солекс 21041,БК-08, волгоприборка, шниво BMW подушки, приораповодки, волгобачёк, Полусубаруподвеска, фаркоп, обвес АЛИСАлит
Одан москвич хорошо, а два лучше!
Оффлайн Олег 4891
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1844 : 29 Апреля 2013, 17:02:24 »
чем щетки мазать, а то я их вчера  наоборот наждочкой прошелся.
Оффлайн dmvarlamov
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1845 : 29 Апреля 2013, 19:02:28 »
так вроде ничем и не надо...
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1846 : 29 Апреля 2013, 20:31:22 »
Дерьмом там помазать. Что сцуко знал наперед, что с нами шутки плохи!
Оффлайн shaman2141
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1847 : 29 Апреля 2013, 20:59:55 »
сижу и седею....их точно ни чем мазать не надо,вот шлифануть очень мелкой наждачной бумагой можно,промыть ведешкой вал там где ходит бендикс и добавить литола в подшипники скольжения.все что нужно исправному стартеру,да пожалуй не лишне будет собрать схему разгрузки замка зажигания (+ на втягивающее через реле с акб)
  • 214122. 2000год
Оффлайн NO GOOD
  • если авто нечинится молотком нужен большой молоток
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1848 : 29 Апреля 2013, 22:12:47 »
ТЫ БЛИН, ты чо с моей машиной сделал?, гранатные болты законтрены были с прошлой весны, после того как ты глянул на обломош в выходные нашол 4 сломанных и один открученный, ненадо превращать космич в хлам!
Вот она,вошебная сила ноугуда!Было гуд?Пальцем ткнул-стало ноугуд 🤣
  • 1976 ВАЗ 2106 1.6,1999 АЗЛК 2141 1.6
москвич 2141-единственная машина,которая сохраняет целостность кузова,будучи гнилой чуть меньше,чем полностью
защитим москвичи с каждым днем их становится все меньше
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1849 : 30 Апреля 2013, 07:30:38 »
ты знал, ты знал!
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1850 : 30 Апреля 2013, 07:31:43 »
тебе нада хорошую книжку с описанием устройства, работы и обслуживания узлов и агрегатов
Оффлайн dmvarlamov
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1851 : 30 Апреля 2013, 16:27:27 »
ни в одной нижке не читал про смазку коллектора....
Оффлайн rols34
  • за рулем сносит крышу
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1852 : 30 Апреля 2013, 22:55:41 »
клубни подскажите, на что идут два черных провода в 8 контактной фишки, в подкапотной проводки, а то они скручены и все провода огалены , куда шли не понятно, и какого цвета провода на фишку заднего хода, оранжевый черный или голубые 2, ато тоже оборванны,
  • 1991 двиг рено, bmw 520 1989
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1853 : 01 Мая 2013, 13:59:59 »
черные обычно масса.
но на Х8 приходит только плюс...
« Последнее редактирование: 01 Мая 2013, 14:03:05 от ABM »
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1854 : 01 Мая 2013, 19:44:37 »
Кто-нибудь менял передние поддомкратники, а то я никак не могу понять в чём прикол: свежекупленный сильно отличается от родного 🤦‍♂️ или тут так же как с польскими крыльями?
P.s.: Александр, похоже оправка не пригодилась?
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1855 : 01 Мая 2013, 20:08:15 »
не пригодилась.
Коля тисками загнал. Он сильный)
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1856 : 01 Мая 2013, 20:39:27 »
не пригодилась.
Жаль что так можно только с 8-шными, а корпус подшипника видимо понадобился.
Оффлайн dmvarlamov
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1857 : 02 Мая 2013, 03:00:09 »
господа, сегодня внедрил восьмерочную бархотку на дверь, так вот, она не везде до стекла достает  😱 ЧЯДНТ? пытался подогнуть кромку, на которую он цепляется, в итоге доигрался  😭
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1858 : 02 Мая 2013, 08:47:29 »
Тут писали на форуме, что не все восьмерочные подходят. Надо искать "толстые" (кооперативные). Заводские оставляют зазор.
Оффлайн NO GOOD
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1859 : 02 Мая 2013, 10:13:26 »
До какой беды доигрался?
