Автор Тема: ВОЛГОГРАД ФЛУД  (Прочитано 287319 раз)
Оффлайн Олег 4891
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1820 : 21 Апреля 2013, 00:41:59 »
Огромная приогромная благодарность Андрею(кувалда) за то что сегодня помог оживить мой москвич. Конечно все было банально просто но я бы чесно до этого сам бы не додумался. Я бы наверное купил новый акумулятор потом стартер и в итоге потратил бы на это лишние 3 тысячи рублей.
Оффлайн kuvalda
  • Космич головного мозга
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1821 : 21 Апреля 2013, 01:01:49 »
На самом деле всё ещё проще,  при заходе в гараж с машиной надо здороваться,  во втоных послеидолива бензина,  заряда акб логичным продолжением было протереть фары,  ну и в третьих,  ну не оставляй ты акб без заряда назиму в холоде.!
  • Зелёный святогор 2000 г.в, УЗАМ 3320, БЗС, солекс 21041,БК-08, волгоприборка, шниво BMW подушки, приораповодки, волгобачёк, Полусубаруподвеска, фаркоп, обвес АЛИСАлит
Одан москвич хорошо, а два лучше!
Оффлайн vla-ev71
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1822 : 22 Апреля 2013, 14:53:41 »
vla-ev71 Ты когда компрессию мерил, свечи какого цвета были??
Проблемы с модемом были ,на связь не выходил.
Свечи :- контакты и электрод чистые (почти как новые). На резьбе как мне показалось масло немного было.
  • москвич 214145. двигатель F3R.113 лс.
Оффлайн vla-ev71
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1823 : 22 Апреля 2013, 14:56:14 »
ДА, самый главный дедовский способ забыли!, со свечами то что?, свечи покажут, кто где срал!
Резьба у свечей немного в масле,контакты и электрод почти в идеале.
Оффлайн vla-ev71
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1824 : 22 Апреля 2013, 15:05:15 »
Сегодня купил раскоксовку колец ЛАВР !   Как оказалось ДЕФИЦИТ жуткий! 😄   В пяти авто магазинах спрашивал нигде нет только ХАДО спрей ,купил  в "БИ-БИ" . (да не покарают меня великие модераторы за "рекламу"  :roll😀 может пригодится кому инфа.
Сейчас залил , о результатах отпишусь...
Оффлайн dmvarlamov
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1825 : 23 Апреля 2013, 16:26:02 »
Так в чем дело-то было?
Оффлайн Олег 4891
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1826 : 23 Апреля 2013, 17:06:28 »
Дело было в смазке стартера. Он у меня высох. Андрей напихал в него графитки и WDки и он закрутил как миленьки, с первого тырчка.
Оффлайн VeRt1Go
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1827 : 23 Апреля 2013, 18:56:03 »
У меня почти такая же беда была, только он у меня щелкал постоянно, я даже втягивающее новое купил, но не ставил. Перебрал, смазал все, теперь крутит будь здоров!!!!))
САЛО - СИЛА, СПОРТ - МОГИЛА!!!!!  :cool2:
На драйве https://www.drive2.ru/users/vert1go/
Оффлайн dmvarlamov
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1828 : 23 Апреля 2013, 20:01:56 »
У меня та же проблема, но не настолько сильно. спасибо за инфу!
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1829 : 25 Апреля 2013, 17:06:49 »
матрос, матрос, а раскажи про глушак на реногоре, он свой или скручен с иномарки, если второе то с какой?
Оффлайн VeRt1Go
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1830 : 26 Апреля 2013, 03:17:23 »
Можно я?? Можно?? 😁
На реногоре стоит свой выхлоп. Но при наличии сварки и болгарки, любой глушитель подходящий по параметрам и размерам, превращается в реногоровский!!!
Оффлайн Trol
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1831 : 26 Апреля 2013, 11:07:14 »
Можно я?? Можно?? 😁
Я так понимаю, что Кувалда хочет знать конкретно про матросовский выхлоп.
Матрос, ты мою банку поставил или она лежит пылиться?
Кто видел жизнь не на конфетных фантиках поймет, что нам не до романтики
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1832 : 26 Апреля 2013, 14:25:40 »
не, меня интересует не мотросовский выхлоп, и даже не выхлоп матроского москвича а реногоровский выхлоп, интересуюсь с целья прикинуть стоимость и трудность поиска нового
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1833 : 26 Апреля 2013, 14:50:38 »
давиче расматривал F4R на дасторе, бросился в глаза охладитель масла ввиде проставки меж блоком и фильтром, приблуда штатно стоит на дастере и охлиждаеться ож из пятерника вопрос, есть ли смыст присрать это на реногора?
Оффлайн NO GOOD
  • если авто нечинится молотком нужен большой молоток
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1834 : 26 Апреля 2013, 22:35:01 »
Нафига козе баян?Чтоб было,деньги девать некуда?
  • 1976 ВАЗ 2106 1.6,1999 АЗЛК 2141 1.6
москвич 2141-единственная машина,которая сохраняет целостность кузова,будучи гнилой чуть меньше,чем полностью
защитим москвичи с каждым днем их становится все меньше
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1835 : 27 Апреля 2013, 21:58:35 »
нет предела техническому совершенству
Оффлайн NO GOOD
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1836 : 27 Апреля 2013, 23:22:27 »
если у тебя когда-нибудь кончится геморрой и ты захочешь новых очучений-ставь.И в личку загляни.
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1837 : 28 Апреля 2013, 14:14:01 »
Спасибо за фото
Оффлайн NO GOOD
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1838 : 29 Апреля 2013, 03:34:18 »
Фотоотчёт давай выкладывай,дай людям посмотреть.И про тиски с ломом расскажи.
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1839 : 29 Апреля 2013, 10:06:12 »
ТЫ БЛИН, ты чо с моей машиной сделал?, гранатные болты законтрены были с прошлой весны, после того как ты глянул на обломош в выходные нашол 4 сломанных и один открученный, ненадо превращать космич в хлам!
