Автор Тема: ВОЛГОГРАД ФЛУД  (Прочитано 287322 раз)
Оффлайн Trol
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1800 : 20 Апреля 2013, 04:39:46 »
Это как у человека! Слишком низкое давление плохо.Слишком высокое тоже убьёт движок (прокладки ,сальники и т.д.)
Норма (если не ошибаюсь)  от 12 до 14,примерно.  А 17кг/см2 это явно проблема с кольцами,масло съёмными колпачками или маслом.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Лей 98-ой и будет тебе счастье.
Кто видел жизнь не на конфетных фантиках поймет, что нам не до романтики
Оффлайн NO GOOD
  • если авто нечинится молотком нужен большой молоток
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1801 : 20 Апреля 2013, 04:48:49 »
Вопрос к знатокам:
Автомобиль ваз 21083 карбюратор. При нажатии на педаль тормоза падают обороты,иногда глохнет. ВУТ новый, шланг тоже. При отсоединении шланга от ВУТ работает нормально. В чем проблема?
Логично,что проблема либо в ВУТе(кто сказал,что новая запчасть-годная запчасть),либо в его клапане(что менее вероятно,но тоже может быть)
  • 1976 ВАЗ 2106 1.6,1999 АЗЛК 2141 1.6
москвич 2141-единственная машина,которая сохраняет целостность кузова,будучи гнилой чуть меньше,чем полностью
защитим москвичи с каждым днем их становится все меньше
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1802 : 20 Апреля 2013, 04:51:17 »
Пожалуйста, не путайте степень сжатия и компрессию, это три большие разницы. Компрессия ограничена величиной степени сжатия и зависит от состояния ЦПГ и герметичности клапанов. Если проблема с кольцами или чем-либо ещё компрессия уменьшается.
Оффлайн vla-ev71
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1803 : 20 Апреля 2013, 04:52:47 »
Недавно у друга на тойоте мерили компрессию, показал 16+кг/см2. Масло также поджирает немного если движку не наваливать. Пришли к выводу, что под замену маслосъемные колпачки.
АВМ себе ЛАВР  заливал, вонь стояла страшная!
Хадо раскоксовка вообще ни каких результатов не дала.  Завтра лавр куплю.
Спасибо за совет! Сам к замене колпачков склоняюсь.  А кольца тоже менять надо?  Или вскрытие покажет?
И может кто подскажет сколько замена колец и колпачков стоит (работа).? Самому реально поменять?
  • москвич 214145. двигатель F3R.113 лс.
Оффлайн vla-ev71
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1804 : 20 Апреля 2013, 04:57:03 »
98 й бензин?
Я обычно 92 экто на лукойле заправляю иногда 95 балую.
Хотя сомнения возникают что у нас нормальный 95 й производят, 98 й это фантастика наверное.
Оффлайн Trol
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1805 : 20 Апреля 2013, 04:59:30 »
Три ВУТ пробовали, клапана тоже три
Оффлайн Trol
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1806 : 20 Апреля 2013, 05:01:22 »
Вскрытие покажет. В москвиче ВСЁ реально самому поменять.
Оффлайн vla-ev71
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1807 : 20 Апреля 2013, 05:02:43 »
Но проблема то есть. Как её решить?
Если колпачки или кольца масло съёмные изношены ,компрессия будет завышена из за масляной плёнки с которой не справляются колпачки и не снимают кольца.  Верно?
Оффлайн vla-ev71
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1808 : 20 Апреля 2013, 05:05:04 »
Двигатель реновский, поэтому немного нервничаю.
Оффлайн Trol
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1809 : 20 Апреля 2013, 05:07:08 »
Не ломай себе и другим голову. Снимай ГБЦ и смотри, только комплект прокладок/сальников не забудь купить.
Главное хороший мануал.
Оффлайн vla-ev71
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1810 : 20 Апреля 2013, 05:11:23 »
Попробую лавр.  Поменяю кастрол на ZIC , если не поможет буду голову снимать.
Оффлайн VeRt1Go
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1811 : 20 Апреля 2013, 05:22:11 »
vla-ev71 Ты когда компрессию мерил, свечи какого цвета были??
САЛО - СИЛА, СПОРТ - МОГИЛА!!!!!  :cool2:
На драйве https://www.drive2.ru/users/vert1go/
Оффлайн kuvalda
  • Космич головного мозга
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1812 : 20 Апреля 2013, 12:40:29 »
ДА, самый главный дедовский способ забыли!, со свечами то что?, свечи покажут, кто где срал!
  • Зелёный святогор 2000 г.в, УЗАМ 3320, БЗС, солекс 21041,БК-08, волгоприборка, шниво BMW подушки, приораповодки, волгобачёк, Полусубаруподвеска, фаркоп, обвес АЛИСАлит
Одан москвич хорошо, а два лучше!
Оффлайн Олег 4891
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1813 : 20 Апреля 2013, 13:22:49 »
Господа проблема не могу завестись после зимы.
Предистория:
Акумулятору 5 лет, акумулятор 55А.
После зимнего простоя начал заводить не заводится, в гараже подсоеденил зарядку к акумулятору позаряжал акумулятор часик и попробывал вновь не хрена. На след день позаряжал еще 4 часика опять в гараже, заводить  не заводится. Как бы стартер говорит ээээпфф, нимогу прокрутить, отстань. Приехал Диман, подключились через прикуриватели от его акумулятора к моему подключили, таже история стартер эээпф, отстанте. Отнес домой акумулятор, долил воды  на ночь поставил на зарядку, после чего поставил в машину попробывал опять завестись на нем, ни хера таже история, причем до этого я думал что у меня контактная группа замка зажигания перегорела (я у вас спрашивал про восьмерошную) ан нет не она так как для того чтобы определить я поменял замок на замок с донора, было тоже самое лампочки горят ключ на старт даже втягивающее не щелкает. Снял стартер замкнул чтобы попробывать втягивающе вроде прокручивает, поставил стартер обратно ключ на старт, от другого акумулятора  через прикуриватели все как надо горит, но стартер опять говорит эээпф  и пол оборота не крутит причем лампочки салонные очень сильно тухнут при попытке завестись.
Вопрос что купить акумулятор, стартер или новую машину.
А еще прочитал что может мой старый акумулятор возможно уже совсем дохлый и надо было попробывать от заранее хорошего акумулятора к моим клеммам подсоеденится исключив мой акумулятор из цепи, что может мой акумулятор просаживает очень сильно? Так ли это?
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1814 : 20 Апреля 2013, 13:36:00 »
Про АКБ:
Старая батарея, если КЗ в ней нет, не берет заряд и подсаживать другую не будет.
Проверка на КЗ проста:
1) Обычно АКБ с закороченной банкой сильно кипит при нормальном напряжении зарядки (13,8-14,2 В)
2) При КЗ  в 1 банке  на полностью заряженной АКБ  напряжение не более 12 В. без нагрузки.
Я бы попробовал:
1) Проверить все соединения АКБ (массу и силовой провод )
2) Покрутить движок  на домкрате за колесо.  На предмет вращабельности.
3) Проверить щетки в стартере.
4) Проверить болтанку во втулках стартера. Может просто клинить из-за перекоса при больших зазорах.
5) Может и такая вот беда: https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,38984.msg1295053.html#msg1295053
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2013, 13:37:50 от Андрей Иванов »
Оффлайн NO GOOD
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1815 : 20 Апреля 2013, 13:45:48 »
у меня похожая фигня была на шестёрке.Грешил на аккумулятор,оказалось,что втулки стартера износились и он тупо коротил на массу.И лампочки сильно тухли,и вся фигня.Втулки копеечные поменял-крутил бодро в -30.
Оффлайн Олег 4891
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1816 : 20 Апреля 2013, 15:07:51 »
Это на шаху копеечные а рено в другой ценовой категории.
Оффлайн NO GOOD
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1817 : 20 Апреля 2013, 17:34:12 »
Я ктому,что дело может быть в стартере,а не батарее.Её надо проверить нагрузочной вилкой.
Оффлайн Олег 4891
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1818 : 20 Апреля 2013, 17:56:19 »
Ну вообще то оно так и получается что с моим акумом не заводится, что через прикуривание тоже не заводится.
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1819 : 20 Апреля 2013, 22:27:24 »
Завтра еду к NO GOODу варить морду, договорились на 10
