Автор Тема: ВОЛГОГРАД ФЛУД  (Прочитано 287279 раз)
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2320 : 20 Августа 2013, 21:35:47 »
ребят,  а что разве бывает, что просто так взял и отказал датчик температуры в радиаторе? я закипел седня из-за этого в пробке  😱
обычно дело в проводах\предохранителях
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн dmvarlamov
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2321 : 20 Августа 2013, 21:42:28 »
я снял разъем с датчика и воткнул туда провод, замкнул, короче. заработало... остаток пути температура была в норме...
может в чем-то другом фигня...
Оффлайн adonnik
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2322 : 20 Августа 2013, 22:17:19 »
Если ещё и сигнал пропал, то предохранитель погорел. Дима, ты уже в Волжском? Я так и жду Лукаса.
  • 1998 М-2141-22 УЗАМ1,7- почил в бозе, 1998 М-2141-01 ВАЗ1,6
Оффлайн dmvarlamov
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2323 : 20 Августа 2013, 22:21:53 »
говорю ж, замкнул датчик - заработало. сигнал - было первое что я проверил... знаю этот косяк давно.
я в Екатеринбурге!!! буду в волжском ооой как не скоро...
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2324 : 21 Августа 2013, 00:16:04 »
Если это выключатель - вполне. Контакты подгорали-подгорали и подгорели...
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн kuvalda
  • Космич головного мозга
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2325 : 21 Августа 2013, 09:20:49 »
у меня так 3 недели назад было, он просто не сработал, отсюда начался перегрев, хорошо что я езжу с включёным термометром и после 85 град начанаю нервничать, датчик был поменян, всё работает, увы качество запчастей удручает, надо переходить на електронику
  • Зелёный святогор 2000 г.в, УЗАМ 3320, БЗС, солекс 21041,БК-08, волгоприборка, шниво BMW подушки, приораповодки, волгобачёк, Полусубаруподвеска, фаркоп, обвес АЛИСАлит
Одан москвич хорошо, а два лучше!
Оффлайн dmvarlamov
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2326 : 21 Августа 2013, 12:31:34 »
Акей, меняю датчик и разрезаю старый дабы посмотреть что внутри =)
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2327 : 21 Августа 2013, 12:49:54 »
тыб убедился сначала что это он, хорошенько его сварив, усли распилиш то выложи фото, а я бы использовал корпус под датчик для электроники
Оффлайн RENOGORIK
  • Модератор раздела
  • Карма: 34
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2328 : 21 Августа 2013, 12:56:07 »
Дим, ты лучше сначала в ЧЯ загляни.
Реногорик, 98 г.р. - ушел в "народ", ТАЗик 2102 1973 г.р. - не продам - ПАМЯТЬ!!!, Nexia свежая
Оффлайн dmvarlamov
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2329 : 21 Августа 2013, 14:45:30 »
на предмет чего? там все красиво, пред на 40 амперов, сигнал работает, проводка вся фунциклирует =) проверено проводком в разъеме датчика =)
Оффлайн RENOGORIK
  • Модератор раздела
  • Карма: 34
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2330 : 21 Августа 2013, 15:03:55 »
на предмет чего?.... сигнал работает.......
вот как раз на предмет этого
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2331 : 21 Августа 2013, 15:13:36 »
сделай отдельную проводку, мне тоже ненравиться через ЧЯ!
Оффлайн dmvarlamov
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2332 : 21 Августа 2013, 18:02:33 »
Не проще ли просто датчик заменить? ему уже хз сколько лет... как и радиатору. Радиатор лежит новый, ждет замены. Датчик просто просится =)
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2333 : 22 Августа 2013, 08:02:42 »
щас ты замениш датчик, потом предохранитель отошол, потом клемма окиститась, потом контакт в реле подгорел, проблему надо решать кординально!
Оффлайн Олег 4891
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2334 : 22 Августа 2013, 09:10:30 »
Еще забыл добавить что после замены датчика, система начнет работать нормально (т.е. вентилятор начнет срабатывать при той температуре при которой положено  ему срабатывать) в результате засопливит со всех пятерников тройников из подо всех шлангов, и из под помпы тоже а может и подшипник в ней засверестит а в последствии разорвет бачек охл. жидкости, а еще термостат перестанет открыватся 😎
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2335 : 22 Августа 2013, 11:50:52 »
вопрос счастливым обладателям мпсз, что за датчики воткнуты на дуи и дно?, тот что к правому колесу подошол отгаза, а тот что к центру машины меньшего диаметра, что воткнуть?
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2336 : 22 Августа 2013, 11:52:29 »
неправдо, термостат у меня не глючило, а со надо хорошенько опресовать!
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2337 : 22 Августа 2013, 11:55:46 »
не припомню я тут владельцев мпсз с дно и дуи
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2338 : 22 Августа 2013, 12:52:22 »
да я вот щас подумал, наверное лучше поставить два одинаковых датчика, так отказаустойчивость будет выше и запасной один возить, а не два разных
Оффлайн adonnik
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2339 : 22 Августа 2013, 18:35:16 »
  Кстати о датчиках. Примерный запас топлива после первых вспышек контрольной лампочки какой? Может кто до отсечки проверял? 🙅
