Автор Тема: ВОЛГОГРАД ФЛУД  (Прочитано 287277 раз)
Оффлайн kuvalda
  • Космич головного мозга
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2360 : 27 Августа 2013, 08:17:06 »
ты что, 😳 инж делаешь? какой такой ДФ?
у данного девайса возможно конфига с датчиком фазы и отдельной катушкой на каждый цилиндр, эх, ещёб выходы под форсунки и вход под лямбду
  • Зелёный святогор 2000 г.в, УЗАМ 3320, БЗС, солекс 21041,БК-08, волгоприборка, шниво BMW подушки, приораповодки, волгобачёк, Полусубаруподвеска, фаркоп, обвес АЛИСАлит
Одан москвич хорошо, а два лучше!
Оффлайн shaman2141
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2361 : 27 Августа 2013, 13:50:03 »
ставь 2 катушки от газели,практично и не дорого,индивидуальные катушки стоят дорого.да и нет смысла в них если только не планируешь делать мотор под нормы евро 3 и выше 👋
  • 214122. 2000год
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2362 : 27 Августа 2013, 15:39:16 »
Катушка, тоесть модуль стоит один, от 2112, у него и энергия больше,,... и комутаторы встроенные, провода от мозга прям на модуль идут, у меня проблема не с высоким, у меня проблема с датчиками коленвала
Оффлайн adonnik
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2363 : 27 Августа 2013, 18:44:33 »
 Приблызытельно 1ткм назад поменял Тюменьсцепу на Luck c донора, поставил новый выжимной Италия. Со временем при выключении сцепление стало "слышно"- сначала слегка, сейчас уже по-громче. Чего ожидать? 😯 Работает нормально, при движении не слышно.
  • 1998 М-2141-22 УЗАМ1,7- почил в бозе, 1998 М-2141-01 ВАЗ1,6
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2364 : 27 Августа 2013, 18:50:36 »
что за "италия"?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн shaman2141
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2365 : 27 Августа 2013, 19:05:51 »
ставь 2 катушки газель и 2 коммутатора 2108,проще и надежней(модуль не ремонтируется и стоит не дешего ,катушки +коммутаторы стоят меньше чем один модуль)посмотри тему *божья искра* в нете...
  • 214122. 2000год
Оффлайн adonnik
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2366 : 27 Августа 2013, 19:24:49 »
что за "италия"?
Да хз! Буду дома- гляну. Думаешь всё-таки подшипник?
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2367 : 27 Августа 2013, 19:33:59 »
ну если все как ты описал - он
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн adonnik
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2368 : 27 Августа 2013, 19:52:38 »
 Надо будет упаковку с подшипника найти и глянуть как он обзывается.
Оффлайн Александр Кр.
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2369 : 27 Августа 2013, 21:03:56 »
У меня коробка загудела (подшипник вала). Прошла примерно 100 000 (надеюсь, не больше)  😀.
Как поступить? Просто заменить подшипник или заодно уменьшить зазор в ГП?
  • М2141
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2370 : 27 Августа 2013, 21:25:38 »
Уменьшить зазор в гп надо уметь,  яб за такое не взялся,  а вот аапун нормальные,  и отверстия для дополнительной подачи масла в заднюю часть коробки,  и новые сальники,  раз уж разобрал это точно надо сделать
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2371 : 27 Августа 2013, 22:43:10 »
Уменьшить зазор в гп надо уметь,  яб за такое не взялся, ...
Сам я и не планирую.
... а вот аапун нормальные, ...
Это о чём?
  • М2141
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2372 : 27 Августа 2013, 23:09:53 »
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2373 : 28 Августа 2013, 13:16:22 »
угу
Оффлайн adonnik
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2374 : 01 Сентября 2013, 23:10:39 »
 Посмотрел вчера https://www.avito.ru/volgograd/avtomobili_s_probegom/moskvich_svyatogor_1998_204780503. Заброшен, стоит у дач на Новостройке в Советском. Не заводится, движок весь в масле, кузов страшненький. Вообщем доведён до крайности. Опель-торпеда, салон шинельным сукном обит.
Оффлайн adonnik
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2375 : 02 Сентября 2013, 18:17:55 »
Нашёл
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2376 : 02 Сентября 2013, 18:36:55 »
Нашёл
выкинь его обратно в китай и купи skf
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн adonnik
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2377 : 02 Сентября 2013, 19:55:24 »
 Подожду когда диск сотрётся.  Всё заодно и поменяю. А что слышно про шаровые и рулевые?
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2378 : 02 Сентября 2013, 20:15:01 »
я пока тормознулся. на работе запарки, вылившиеся в новую работу))
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2379 : 06 Сентября 2013, 15:36:04 »
какраз к морозу сподобимся!
