Автор Тема: ВОЛГОГРАД ФЛУД  (Прочитано 287277 раз)
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2340 : 22 Августа 2013, 18:36:25 »
  Кстати о датчиках. Примерный запас топлива после первых вспышек контрольной лампочки какой? Может кто до отсечки проверял? 🙅
у всех по-разному...
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2341 : 22 Августа 2013, 22:26:43 »
Устойчивое горение лампы (без потухания в поворотах и при резком трогании) - примерно 4-5 литров по стандарту. Проверять лучше с запасной канистрой в багажнике)))
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2342 : 22 Августа 2013, 22:29:07 »
да я вот щас подумал, наверное лучше поставить два одинаковых датчика, так отказаустойчивость будет выше и запасной один возить, а не два разных
Лучше всего датчик положения коленвала с зубастым венцом 60-2. Ну или на крайняк датчик холла в трамблёре БСЗ. Трамблёр, естессно, переделывается в распределитель с заклиниванием пружинок регуляторов.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2343 : 22 Августа 2013, 22:30:19 »
не припомню я тут владельцев мпсз с дно и дуи
У Крутова было заводское МПСЗ. С ДНО, ДУИ и парой запасных микрух ПЗУ в бардачке)
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2344 : 22 Августа 2013, 22:31:25 »
сделай отдельную проводку, мне тоже ненравиться через ЧЯ!
Первый шаг к светлому колхозному будующему. Не делай его, человек...
Оффлайн Trol
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2345 : 22 Августа 2013, 22:43:50 »
Не вмешивайся, жалкий любитель микросхем! ЧЯ - зло, и оно должно быть уничтожено.  Самое главное использовать только белые провода. Чтоб все по феншую было.
Кто видел жизнь не на конфетных фантиках поймет, что нам не до романтики
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2346 : 22 Августа 2013, 22:54:01 »
я его машину видел вживую один раз - на 2й продольной в районе улицы елецкой... да и где она сейчас-то?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн adonnik
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2347 : 22 Августа 2013, 23:00:48 »
То есть при нашем широком днище бака уже есть опаска не завестись на горочке!
  • 1998 М-2141-22 УЗАМ1,7- почил в бозе, 1998 М-2141-01 ВАЗ1,6
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2348 : 22 Августа 2013, 23:04:55 »
Не такое уж оно и широкое. Обычный бак, нынче у всех он примерно такой.
Но если там будет литр-два, а уклон прям хороший - вполне возможно...
Оффлайн dmvarlamov
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2349 : 22 Августа 2013, 23:53:43 »
не переживай, у меня нормальная исправная проводка. и новый ЧЯ. мне не надо колхозить =)
Оффлайн kuvalda
  • Космич головного мозга
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2350 : 23 Августа 2013, 08:35:03 »
' это смотря чем вспышка вызвана, помню зимой, когда боком на стоянку влетал, лампочка загоралась и на 10 литрах
  • Зелёный святогор 2000 г.в, УЗАМ 3320, БЗС, солекс 21041,БК-08, волгоприборка, шниво BMW подушки, приораповодки, волгобачёк, Полусубаруподвеска, фаркоп, обвес АЛИСАлит
Одан москвич хорошо, а два лучше!
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2351 : 23 Августа 2013, 08:37:08 »
60-2 лучше дуи и дно меньшим количеством датчиков, ещё плюсы есть?, а вот про трамблёр несоглашусь, люфты, изном и всё такое
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2352 : 24 Августа 2013, 00:04:16 »
Соглашайся)
На форуме mpsz.ru основная масса народа пишет про отсутствие различий при переходе с ДХ на ДПКВ.
ДПКВ под шкив 60-2 стоит копейки, продается в любой ларьок. Весьма надежен, ибо прост как первый совейский трактор. Легко диагностируется осциллографом. Какие еще плюсы нужны?
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2353 : 24 Августа 2013, 11:10:47 »
Соглашайся)
покажи любой ларёк где продаётся 60-2 бля езама,  да ещё чтоб были соокового диамгтра,  увеличенный шкив кв,  уменьшенные шкивы помпы и генератора,  и ооже но под поликлин,  интересный будет ларёк,  а чем надёжность дуи идно ниже 60-2 только тем что датчика два а не один,  датчики также в каждом газовом магазине
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2354 : 25 Августа 2013, 11:35:52 »
Вчера установлен штифт и была предпринята первая неудачная попытка запуска
Оффлайн NO GOOD
  • если авто нечинится молотком нужен большой молоток
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2355 : 25 Августа 2013, 16:02:07 »
почему неудачная?Где накосячил?
  • 1976 ВАЗ 2106 1.6,1999 АЗЛК 2141 1.6
москвич 2141-единственная машина,которая сохраняет целостность кузова,будучи гнилой чуть меньше,чем полностью
защитим москвичи с каждым днем их становится все меньше
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2356 : 26 Августа 2013, 00:22:54 »
Я про датчик, а не про шкив.
За шкивами - к Shaman2141.
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2357 : 26 Августа 2013, 08:21:28 »
скорее всего косяк немой, на графиках импульсы идут по каналу датчика фазы, а его как бы и нет
Оффлайн shaman2141
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2358 : 26 Августа 2013, 22:23:37 »
ты что, 😳 инж делаешь? какой такой ДФ?
  • 214122. 2000год
Оффлайн shaman2141
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2359 : 26 Августа 2013, 22:25:20 »
таки да,есть вариант изготовления данных деваисов,цена обсуждаема 👋
  • 214122. 2000год
