Автор Тема: ВОЛГОГРАД ФЛУД  (Прочитано 287253 раз)
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2620 : 05 Июня 2014, 23:55:05 »
клубни, подскажите, нужно поключить водомаслянный теплообменник в виде проставки под фильтром, допустим запитать его можно от передней сливной пробки, а вот отводить надо к помпе, кто подскажет хороший маршрут для 16 го шланга от маслофильтра к помпе?
Есть такой товарищ - Крутов Илья. И был у него такой авто - Москвич 2141. Ужас какой навороченный. Среди наворотов - указатель температуры масла. И шо ви себе таки думаете? Температура масла примерно равна температуре ОЖ. Плюс-минус пару градусов на брехню показометров.
Отсюда вопрос - а какую функцию будет выполнять "водомаслянный" теплообменник, в котором вода и масло будут иметь одинаковую температуру?
PS попытки охладить УЗАМ становятся всё маниакальнее... Скоро наверное дождёмся тем про генераторы жидкого азота.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн NO GOOD
  • если авто нечинится молотком нужен большой молоток
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2621 : 06 Июня 2014, 07:48:38 »
полностью согласен.Волге он нужен,но не москвичу.
  • 1976 ВАЗ 2106 1.6,1999 АЗЛК 2141 1.6
москвич 2141-единственная машина,которая сохраняет целостность кузова,будучи гнилой чуть меньше,чем полностью
защитим москвичи с каждым днем их становится все меньше
Оффлайн kuvalda
  • Космич головного мозга
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2622 : 06 Июня 2014, 08:29:05 »
у него узам был двухлитровый? про тигуан пшут что т масла на 20 гр выше т воды, и ещё вопрос, вочему когда только прогрев закончен и ещё какое то время мотор резвее чем после длительной езды, ведь температура воды после прогрева почти не меняется?
  • Зелёный святогор 2000 г.в, УЗАМ 3320, БЗС, солекс 21041,БК-08, волгоприборка, шниво BMW подушки, приораповодки, волгобачёк, Полусубаруподвеска, фаркоп, обвес АЛИСАлит
Одан москвич хорошо, а два лучше!
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2623 : 06 Июня 2014, 08:32:41 »
да и ещё, почему водомаслянный теплообменний стоит в стоке на F4R ?
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2624 : 06 Июня 2014, 08:57:13 »
1.9
имя ему - карбюратор
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2625 : 06 Июня 2014, 08:58:41 »
ты про дастер? так у него область применения другая
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2626 : 06 Июня 2014, 10:06:07 »
1.9имя ему - карбюратор
и что не так с карбюратором?
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2627 : 06 Июня 2014, 10:06:41 »
другая в чём? ты скажи что москвич это не паркетник
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2628 : 06 Июня 2014, 10:08:59 »
он так работает. смесь, которую он готовит, зависит от температуры. испаряемость и вообще ситуация в коллекторе зависит от темературы. при этом, сам карбюратор работает куда-то в сторону...
Москви́ч-2141 (экспортное наименование в странах Евросоюза — ALEKO, от Автозавод Ленинского Комсомола) — советский и российский малый автомобиль третьей группы с кузовом типа «хэтчбэк», выпускавшийся с 1986 по 1997 годы на Автомобильном заводе имени Ленинского Комсомола (АЗЛК).
с википедии
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2629 : 06 Июня 2014, 10:31:01 »
по проходимости самый что не наесть паркетник, апро испоряемость, наоборот должно быть, на горячем карбе испоряемость выше, смесь богаче и бензин лучше размешан
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2630 : 06 Июня 2014, 10:32:37 »
переобогащенная смесь не горит
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2631 : 06 Июня 2014, 11:11:56 »
УЗАМ у него был 1,9, кованые поршня НАМИ, 78-й вал, МПСЗ и прочая и прочая. Ехал больше 160 по GPS. Сейчас ездит где-то в Красноармейске.
По сути.
1. Настрой карбюратор на полностью прогретом моторе, по газику.
2. На смесь влияет температура воздуха. Ставь переключатель 2108 зима-лето, шланг поближе к решетке радиатора, жаровню на коллектор. Всё это позволит иметь более-менее постоянную Т подаваемого в двигатель воздуха.
3. У тебя Москвич. Причем тут Тигуан и F4R?
4. Оставь свои маньяческие попытки охладить двигатель. Система охлаждения нужна для поддержания заданной Т двигателя, а не для его охлаждения. Для сведения - классичесикй ВАЗ мотор прекрасно себя чувствует при рабочей Т 98-103 градуса. Инжекторная классика ездит на таких температурах. ВАЗ мотор все же ближе УЗАМу, чем F4R или Тигуан. У меня сейчас Т держится в районе 85-87 градусов в районе 4-го цилиндра, и все замечательно. Тяга на месте. На трассе чем выше скорость, тем горячее мотор. При скорости 120-130 по GPS Т держится 88-90, едет нормально, расход в норме. Сбрасываю до 100 - Т падает до 85-86.
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2632 : 06 Июня 2014, 11:16:47 »
в общем-то, несложно было бы ужу и найти вот эту ссылку...
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2633 : 06 Июня 2014, 11:23:48 »
так етож дозорный космич. у меня с владельцем общий знакомый, он про него много рассказывал
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2634 : 06 Июня 2014, 11:25:45 »
По сути.
с 1м пунктом не согласен, по газику настраивают на хх винтом качества, это настройка состава смеси для хх и переходной системы но не для гдс, закрути в гдс 120/140 будет перелив, а на хх всё красиво
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2635 : 06 Июня 2014, 11:54:01 »
На Солексе система ХХ работает всегда, кроме режима ПХХ.
ГДС будем настраивать на ходу чуть позже. У брата Лехи случайно завелся широкополосный датчик кислорода) Будем откатывать смесь на ходу, в разных режимах.
Кстати, есть в продаже блок управления вентилятором, аналогичный тому, что стоит на моей машине. 1500.
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2636 : 06 Июня 2014, 11:56:24 »
это правильный подход, покажи блок управления!
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2638 : 08 Июня 2014, 22:24:48 »
В выходные лентяйничал,  заменил трос ручника и отрегулировал ручник,  машина с буксами по грунту тащит блокированные задние колёса  😍
Оффлайн NO GOOD
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2639 : 09 Июня 2014, 15:54:13 »
Форумчане,посоветуйте,где сейчас можно без дополнительных затрат застраховаться,уж очень неохота с росгосстрахом ругаться.
