Автор Тема: ВОЛГОГРАД ФЛУД  (Прочитано 287415 раз)
Оффлайн kuvalda
  • Космич головного мозга
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #540 : 07 Июля 2012, 19:43:28 »
Балка задняя после травления и окраски в процессе оклейки виброй
Оноже только ближе
моя прелесть красит мою прелесть
тоже в процессе
первый слой вибры
Крыша поклеяна виброй
поклеяна шумка поверх вибры
  • Зелёный святогор 2000 г.в, УЗАМ 3320, БЗС, солекс 21041,БК-08, волгоприборка, шниво BMW подушки, приораповодки, волгобачёк, Полусубаруподвеска, фаркоп, обвес АЛИСАлит
Одан москвич хорошо, а два лучше!
Оффлайн Олег 4891
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #541 : 08 Июля 2012, 09:48:53 »
Цена вопроса?
« Последнее редактирование: 08 Июля 2012, 16:19:19 от Олег 4891 »
Оффлайн VeRt1Go
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #542 : 08 Июля 2012, 13:27:38 »
Вопрос к нашим СВАПерам. Я вот тоже захотел себе рынодвалитра. На что нужно обращать внимание при покупке донора?
САЛО - СИЛА, СПОРТ - МОГИЛА!!!!!  :cool2:
На драйве https://www.drive2.ru/users/vert1go/
Оффлайн Олег 4891
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #543 : 08 Июля 2012, 16:22:13 »
Если только донор то смотреть только на двигатель. что бы не дымил. Клапана на холодную не стучали. Масло не откуда не давило. Обороты держал нормальные а не 2000
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #544 : 08 Июля 2012, 18:30:27 »
цена вопроса вопрос творческий. на крышу пошло около 3х листов вибры и полтора листа шумки, вибра была 60*60, шумку непомню, вишру брал по 170 р лист, шумку взял дорогую, где брал там много и разного так что сумма хзависит от выбора материала
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #545 : 09 Июля 2012, 20:15:41 »
ДЕНЬ удался, ддостал крышку бардачка,  микрик бардачка,  правею решотку динамика,  свеоодиодные лампы в панель приборов,  пошли на контрольные лампы,  приобрёл вибру и шумку,  ну а после обеда неоткладывая далеко поклеял крышу
Есть левая решетка динамика. Если надо отдам даром.
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #546 : 10 Июля 2012, 08:59:01 »
левая в норм состаянии, правая была поведёная
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #547 : 11 Июля 2012, 19:06:03 »
есть среди адептов москвечизма истенные джедаи, если да о откройте тайну как балансировать срелку спидометра таинственным рычажком что за шкалой
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #548 : 11 Июля 2012, 19:17:51 »
не балансировать, а настраивать.
я делал так: настраивал тах по бк. потом шел на сайт и смотрел расчет скорости по оборотам\передаче. потом разгонялся на 3й передаче на 3000оборотов до 60 кмч и ставил стрелку спидометра на эти 60 кмч. для статистики повторял раза 3, на разных передачах\оборотах
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #549 : 11 Июля 2012, 21:42:53 »
для колибровки у меня гпс есть, дел в том что стрелка дрожит, это раздражает
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #550 : 11 Июля 2012, 21:55:13 »
во, нашол как вы на драйве мусолили этот вопрос, всвязи с чем вопрос снят, спасибо
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #551 : 11 Июля 2012, 22:31:32 »
дрожь стрелки лечится заменой троса спидометра на новый смазанный
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #552 : 12 Июля 2012, 08:24:03 »
вчера воткнул нокый, он весь в смазке, но по твоему совету залью моторного сверху
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #553 : 12 Июля 2012, 08:53:40 »
лучше трансмиссионного. а еще мазнуть на шестерни спидометра консистентной и в коробке шестерня чтобы была живая. хотя лично у меня вылечилось просто заменой троса
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #554 : 12 Июля 2012, 12:58:27 »
трансмиссионное жирнее, но зимой колом встанет, шестерни смазаны
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #555 : 12 Июля 2012, 13:19:33 »
если масло не тридцатилетняя отработка, то ничего не встанет 👋
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #556 : 12 Июля 2012, 18:08:11 »
Графитной или силиконовой смажь.
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #557 : 12 Июля 2012, 21:14:53 »
Раз тут все такие прошаренные москвичеводы то вот вам ещё вопрос, на подкапотном жгуте что за бамперем прохдит есть два 2х контактных и 2 одно кантакных пустых азёма, о что 2 контакта это скорее всего для ПТФ, а вот одноконтактный это что?
Оффлайн mongol
  • вот блин
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #558 : 12 Июля 2012, 22:30:37 »
Вааще то наоборот  "2 одно кантакных пустых" это на ПТФ особенно если провод фиолетовый ну а остальное самопал если они в колодках а если отдельно то для повторителей поворотов которые в крыльях должны быть............
а с крышей у тебя перебор это называется маньячить..... энто я про  -  "Балка задняя после травления и окраски в процессе оклейки виброй"  вааще пипец
« Последнее редактирование: 12 Июля 2012, 22:37:34 от mongol »
  • АЗЛК 214122 типа такой каким он должен быть
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #559 : 12 Июля 2012, 23:03:03 »
Искать обратные концы в ЧЯ, смотреть схему. Может быть для фароочистителя, хотя на свят их вроде не ставили с завода.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
