Автор Тема: Полиуретан в подвеску!  (Прочитано 17803 раз)
Оффлайн Сергей Евгеньевич
Re: Полиуретан в подвеску!
« Ответ #40 : 21 Марта 2012, 20:39:17 »
Загнал с/б в рычаги  на Волгограде в сервисе отдал 500 р
Полиуретан загнал? Работа 500 руб запрессовать? или снять+поставить+запрессовать?
Оффлайн Суматоха
« Ответ #41 : 22 Марта 2012, 00:22:48 »
Рычаги снятые были привез  старые вытащили новые поставели
  • год 1994 2141 с F3R г.п 4,1
Оффлайн Суматоха
« Ответ #42 : 28 Марта 2012, 10:54:01 »
Сергей а вы на стаб каким образом подушки ставили?резали? вчера попробовал поставить.старые снял с горем пополам они новые были стаб с донора был,а на доноре недавно т,о делали!с помощью очистителя стекол это получилось ! а вот полиуретан не смог поставить ели за час затолкал  его на выступ после резьбы!
Оффлайн 598OA
« Ответ #43 : 28 Марта 2012, 10:59:21 »
WD-40
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #44 : 28 Марта 2012, 11:34:03 »
фэйри, накидной ключ и молоток.
Оффлайн Суматоха
« Ответ #45 : 28 Марта 2012, 12:07:46 »
WD-40
КАК НА ЗЛО КОНЧИЛАСЬ НА Днях СЕГОДНЯ Куплю ПОПРОбУю
Оффлайн Суматоха
« Ответ #46 : 28 Марта 2012, 12:08:17 »
накидкой на сколько
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #47 : 28 Марта 2012, 12:14:43 »
накидкой на сколько
Чтоб на стаб надеть и понему уже молотком лупить.
Разбавь немного средство для мытья посуды или мыло в воде размыль как на пузыри и этим мажь.
Оффлайн Суматоха
« Ответ #48 : 28 Марта 2012, 12:17:12 »
попробую
Оффлайн 598OA
« Ответ #49 : 28 Марта 2012, 12:43:53 »
попробую
Залей обильно стаб, и вкручивай подушку как гайку. Без всякого молотка вкрутил обе за ~ 1.5 мин. Лучше работать в перчатках .
« Ответ #50 : 28 Марта 2012, 12:49:40 »
накидкой на сколько
Я обычно маслицем полью штангу как следует,потом бью молотком по резинкам,а полиуретан одевал,на 22 накидной и через него долбил все очень легко натянулось на свои места даже сам не ожидал. и давай на ты ОК!
Оффлайн Суматоха
« Ответ #51 : 28 Марта 2012, 17:19:16 »
Окей 🍻 😆
« Ответ #52 : 28 Марта 2012, 17:36:13 »
Окей 🍻 😆
Так что попробуй,как я сказал и как выше писали 🍻
Оффлайн Суматоха
« Ответ #53 : 28 Марта 2012, 22:44:29 »
Ребят всё получилось  взял накидной на 24,wd40,и молоток
« Ответ #54 : 28 Марта 2012, 22:56:21 »
Ну вот и славненько теперь остаётся ездить и радоваться!
Оффлайн Суматоха
« Ответ #55 : 29 Марта 2012, 08:55:21 »
Неееее. Остается собрать все в кучу собрать субаБмвподвеску и все!
« Ответ #56 : 29 Марта 2012, 11:54:04 »
А всмысле СубБмв подвеску? От субару что опоры?А от Бмв что? А то я тоже думаю,чтоб наконец все стуки исчезли,поставить фордопружины,субаро-опоры(хотя в теме про них кто-то писал,что люфт небольшой есть и из-за этого стук происходит,вроде из-за того что шток немного не так стоит),в рычаги полиуретан,и аморты Монро газ+масло...
Оффлайн Суматоха
« Ответ #57 : 29 Марта 2012, 15:14:33 »
стук эт у человека который не такие ставил а другие субару опоры.у меня будут субару опоры шайбы потом опора пружины(чашка) от 9ки потом прокладка пружины бмв,пружина, прокладка и наш сапок с проточиным амом!
« Ответ #58 : 29 Марта 2012, 17:51:21 »
Так а в итоге то какие субару опоры нестучат?)код если можно,а то я совсем че то запутался....
« Ответ #59 : 29 Марта 2012, 18:11:07 »
SS-20 queen 😁
