Автор Тема: Полиуретан в подвеску!  (Прочитано 17801 раз)
Оффлайн EL
Re: Полиуретан в подвеску!
« Ответ #80 : 02 Февраля 2017, 10:13:11 »
Кто-нить брал изделия на vtulka.ru?
Да! Пол года, все отлично. Вся передняя подвеска на их изделиях. Заказывать лучше через экзист - быстрее.
  • Святогор 2000 г.в., УЗАМ 3317, БСЗ, Солекс 073 => F3R 272, ГП 4.1
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
« Ответ #81 : 02 Февраля 2017, 10:27:22 »
Ребята, можно уточнить, при запрессовке полиуретановых сайлент-блоков в рычаги чем нужно мазать - моторным маслом, WD-40 или раствором фейри?
хоть ПУ и пофиг на нефтехимию, но всеже фейри лучше. высохнет в контакте и прилипнет.. а масло долго там смазывать будет.. салент легче проворачиваться на ем будет, но это чисто теория.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2017, 10:31:12 от bazovoy »
« Ответ #82 : 02 Февраля 2017, 11:19:55 »
А коды какие?
Оффлайн Dmitriyq
« Ответ #83 : 05 Апреля 2017, 21:12:58 »
Подскажите, купил полиуретан, никто не хочет прессовать. По моему был Стефанов на Волгоградке 177, у них была оправка. Подскажите где их сейчас найти?
2141-22 УЗАМ 1,7 был
2141-01 ТАЗ   1,6 стал
Инсталировал мотор 1.7 УАЗМ.
Теперь 2141-01-22.
Снял УФУ 1,7, Поставил F3R
+ Lоvato, Lucas, БСЗ, Климат-контроль. Для души!!!
Mercedes-Bens W203 C 180 Kompressor.
На автомониторе AZLK-TEAM.
Оффлайн Fraps1989
  • 2142 1999Г F3r
Оффлайн Денро30
« Ответ #85 : 05 Апреля 2017, 22:04:16 »
А коды какие?
Vtulka.ru 2908013 X5 Resource 510004
« Ответ #86 : 06 Апреля 2017, 07:35:46 »
Интернет маг. Авто маг. Сейчас отправки продаются.
« Ответ #87 : 06 Апреля 2017, 09:29:38 »
Ха, полгода! У меня АГен-овский полиуретан уже года четыре живет. До того приходилось дважды в год подвеску перетряхивать.
Оффлайн Dmitriyq
« Ответ #88 : 06 Апреля 2017, 09:47:34 »
Ну где его впихнуть-то в рычаг. Москва ЮВАО....
Теперь 2141-01-22.
« Ответ #89 : 06 Апреля 2017, 12:39:14 »
« Ответ #90 : 06 Апреля 2017, 14:30:59 »
На выходных запрессовал один из двух ПУ сайлентов, купленных у AGen  в рычаг. Использовал конусную оправку (точил сам на токарнике) и средство для мытья посуды АМВЭЙ. Зашло идеально. Второй донорский рычаг оказался с износом под утилизацию. Найду хороший - запрессую и второй сайлент.
Оффлайн bazovoy
« Ответ #91 : 06 Апреля 2017, 18:35:53 »
все же ставьте ВАГ саленты, не изобретайте лисапед...
« Ответ #92 : 06 Апреля 2017, 19:35:37 »
как бы не идеальный вариант. особенно учитывая, что данный ПУ точно имеет нужную форму и размеры в отличие от ВАГовских.
Оффлайн Dmitriyq
« Ответ #93 : 06 Апреля 2017, 20:04:40 »
Езжу на полиуретане 4 год, втулки и грибы стаба как новые, не прессанул на рычаги саленты, т.к. не было в наличии на волгоградке, но сейчас есть сб, но нет волгоградки. Ставить в сервисах не хотят, нужна оправка.
Вопрос: где запрессовать или где взять оправку?
Теперь 2141-01-22.
« Ответ #94 : 06 Апреля 2017, 20:06:22 »
Пожалуйста, выбор огромен, это вам не в глухом селе без интернета.
https://forum.azlk-team.ru/index.php?board=39.0
https://forum.azlk-team.ru/index.php?board=13.0
Оффлайн bazovoy
« Ответ #95 : 07 Апреля 2017, 18:07:19 »
я конечно не гуру, но искренне считаю, все, что БЕЗ обоймы внешней и внутренних втулок, приваренных между собой доброй резиной, или п\у, есть бесовщина.. с любым натягом.. это конечно мое мнение.. но салент работает лучше, чем втулка...
« Ответ #96 : 07 Апреля 2017, 18:47:52 »
Наш рычаг в сайлентблоке имеет относительно небольшой угол качания. Зафиксируйте внутреннюю втулку сайлентблока и проверьте при каком угле поворота порвет вулканизацию или сайлентблок провернет в рычаге. Уверен, что пропиаренный вами сайлент из двух коаксиальных труб, привулканизированных друг к другу, хруснет при меньшем угле поворота. За долгие годы владения Москвичем и учитывая опыт моих друзей - Москвичеводов могу смело утверждать, что цельные "ушастые" сайлентблоки (не Полидрянь) живут намного дольше в нашей подвеске, чем традиционная конструкция. Я себе рискнул купить ПУ только после изучения опыта людей. которые его поставили и довольны.
Оффлайн Денро30
« Ответ #97 : 07 Апреля 2017, 19:26:06 »
где только взять норм саленты,причем пу (сука) не убиваем
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2017, 19:28:46 от Денро30 »
« Ответ #98 : 07 Апреля 2017, 19:33:43 »
А чем ПУ от AGen не устраивает?
« Ответ #99 : 07 Апреля 2017, 21:05:57 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=11935.0
тут
