Автор Тема: Ступица задних колес Москвич-2141  (Прочитано 13185 раз)
Оффлайн kuskodel
  • Николай
« : 25 Декабря 2011, 01:28:11 »
Всем привет!
При замене заднего ступичного подшипника гайка пришла в негодность.
Заводское обозначение 362971-29  Гайка М22х1,5. Размер под ключ 32.
Объездил 2 района г Волгограда, нигде нет. О ней не знают, предлагаю переднюю либо восьмерочную М20х1,5.
В интернете навскидку нашел такие варианты:
Рулевой механизм ГАЗ Волга
250651-П29    Гайка М22х1,5-4Н5Н
Крепление дисковых колес МАЗ
93865-3104038    Гайка М22х1,5-6Н
МАЗ Краз
348002-П29 ГАЙКА М22х1,5 СТРЕМЯНКИ
Но с такими гайками придется идти к токарю, дорабатывать
Кто сталкивался, от чего можно поставить без доработки?
  • 2141, ВАЗ 1600, конец 1997, широкофарник переходной?(Lucas, RAR приборка), волгобачок
Re: Ступица задних колес Москвич-2141
« Ответ #1 : 25 Декабря 2011, 10:03:11 »
Да не мучайтесь. Сходите на рынок на Зеленом кольце (Волгоград). Там 2 контейнера с москвичевскими железками. Есть у них и гайки эти. Продавец Евгений - 8-903 377 91 90
По дороге на "штанах" магазин "Москвич".
Еще раньше магазинчик на стоянке рядом с ж/д мостом через канал. Тоже на москвич. 8-927-067-86-84
Еще - "Винтик-Шпунтик" возле Канатного завода.
Далеко - Алеко - 36-42-86
Совсем далеко - авторынок по дороге на аэропорт -  8-902-361-91-24 продавец тоже Евгений
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2011, 10:19:44 от Андрей Иванов »
Оффлайн kuskodel
  • Николай
« Ответ #2 : 25 Декабря 2011, 10:18:30 »
Благодарю. Надо ехать!
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #3 : 25 Декабря 2011, 12:57:13 »
у Вас магазинов по АЗЛК больше чем в Москве!!! 😝
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Суматоха
« Ответ #4 : 25 Декабря 2011, 15:52:42 »
эт точно!
  • год 1994 2141 с F3R г.п 4,1
Оффлайн kuskodel
  • Николай
« Ответ #5 : 25 Декабря 2011, 16:54:41 »
Миссия провалена.
Евгений не в курсе, отправил к Михаилу, у которого полно разных метизов. Тот, не раздумывая, предложил мне зубильную гайку. Единственная гайка, которая нашлась М22х1,5 оказалась низкой и без заминаемого пояска. Михаил отправил меня обратно к Евгению. В общем уехал я несолоно хлебавши.
Хочется выругаться плохим словом, насколько продавцы некомпетентны. В лучшем случае знают размер под ключ, хорошо если есть штангенциркуль (у Михаила есть).
Если в понедельник дядька из-под у ж/д моста не обнадежит, буду покупать любую высокую и обращаться к токарю.
« Ответ #6 : 25 Декабря 2011, 18:41:09 »
Постучитесь в личку Russo-Matrosso. Он вроде недавно донора расковырял.
И вообще вот отличная тема для поиска деталюшек в Волгограде: https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,41731.0.html
Или даже на халяву поклянчить: https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,48654.0.html
Оффлайн kuskodel
  • Николай
« Ответ #7 : 26 Декабря 2011, 12:19:57 »
Благодарю, но это запасной вариант. Ставить б.у. не хочу, не хочу напрягать людей из-за ерунды.
Оффлайн kuskodel
  • Николай
« Ответ #8 : 02 Января 2012, 12:38:03 »
Проблема решена. Перректально.
В газовском магазине была куплена колесная гайка от ГАЗ 4301 (вроде) цена 116р!
(гайка из рулевого Волги ниже, чем надо )
Токарь по образцу снял с гайки все лишнее, правда сказал, что резьба несколько прослаблена.
Сейчас гайка успешно имплантирована. 🥁
Оффлайн andri9771e9
« Ответ #9 : 21 Марта 2012, 18:16:32 »
Не знаю как гайка, но вместо заднего нашего подшипника. Подходит передний ступичный от ваз2108-2110. Я поставил к себе, может и гайка подойдет.
  • мопс 1998 двигло ваз2106
Оффлайн kuskodel
  • Николай
« Ответ #10 : 22 Марта 2012, 20:18:40 »
В то-то и дело, что гайка другая. Наша М22х1,5, восьмерочная - М20х1,5.
Оффлайн u403
« Ответ #11 : 07 Августа 2016, 15:26:29 »
Может кому пригодится.
ABS 910320 .SASIC 9356416. 60806443 .ABS 910070 .7556102  febi 19159 803407643A фольцваген  803407643A шкода сеат ауди
Коды по екзисту гайка 22х1.5 под ключ на 32  ступицы иномарок.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #12 : 28 Июня 2017, 20:52:55 »
В базу данных эти гайки плиз!!!
