Автор Тема: коробка не работает(  (Прочитано 9264 раз)
Оффлайн Лёхa
« : 28 Декабря 2011, 00:29:49 »
мУжики.. беда((
передачи не включаются((
вобщем ехал домой по трассе, 110 на 5 и перед городом сбрасывая выключил передачу и качусь(ну там знаки все дела) ДОКАТИЛСЯ КЛЮЧАТЬ ПЕРЕДАЧУ А ОНА НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ(НА ТОТ МОМЕНТ 4) ВКЛЮЧАть третью а она тоже не включается, ну в общем останавливаюсь .глушу, включать скорости не включается никакая((( рукоятка ходит в пример положении нейтральном.клацаешь когда то слышно что там типо включаться думает но нет(
в общем не знаю что и где копать((( посмотрел сегодня первичный осмотр показал все цело в се двигаеться ,но не включается :?: 😭
  • М2141(хз какого года) двигатель уфа 1.8л
Оффлайн Roman_
  • Не пробуй глубину реки двумя ногами!
Re: коробка не работает(
« Ответ #1 : 28 Декабря 2011, 00:51:35 »
Слышен хруст? Тогда в сцепление копай. На незаведенной передачи втыкаются?
Посмотри крепление кулисы к коробке, для начала.
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #2 : 28 Декабря 2011, 00:53:02 »
На заглушенный мотор, передачи включаются?
Если нет, то возможно раскрутился болт, фиксирующий между собой кулису и вал кпп.
Если на заведённом двигателе не включаются, то возможно проблемы со сцеплением.
Если не включаются некоторые передачи, возможно раскрутился болт 5й передачи внутри кпп. Нужно снять заднюю крышку и закрутить его(головка на "13"😉
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #3 : 28 Декабря 2011, 00:57:59 »
У вас в подписе ошибка:
М2131(хз какого года) двигатель уфа 1.8л
Правильный номер модели - 2141, а не 2131...
Оффлайн Лёхa
« Ответ #4 : 28 Декабря 2011, 01:08:13 »
 😆 😆 😆 😆про номер модели как зарегестрировался никогда и нес мотрел. спасибо исправлю..
по коробке не включается ни на заведенную ни на заглушенную,
хруст я наверное неправильно выразился.. ну когда стоишь и тыкаешь передачи(заглушенный-заведенный неважно)то передачи как цепляются там за свои местапосадочные 9ну что то типо того)
я вот думаю може сцепление неотошло. или замкнуло там както.. но на заглушенную то должно работать) 😳 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #5 : 28 Декабря 2011, 01:16:17 »
Походу болт в кулисе раскрутился. Надо закрутить и можно с помощью проволоки застопорить.
Оффлайн Лёхa
« Ответ #6 : 28 Декабря 2011, 18:58:16 »
да на месте болт((( 🚬 😲
какие еще мысли кто подскажет так неохота снимать коробас(( тяжелый блин..
Оффлайн Сусанин Василий
« Ответ #7 : 28 Декабря 2011, 21:43:13 »
а у мя наоборот-4 скорость выключить не могу:-) правда что раньше с этой коробкой было не знаю-сегодня ток купил и поставил. а по теме:
   болт кулисы,он же пуля, может быть и на месте,а вот какое его состояние? была у мя такая ситуация. пуля затянута,а скорости не включаются...взял болт на 10 с мелкой резбой,обточил,закрутил..хватило на время,пока новую пулю искал.
   еще была ситуация как у
  • AZLK 214145 "Святогор", двиг. Renault, 98г. прошел 1150000км
Оффлайн Лёхa
« Ответ #8 : 29 Декабря 2011, 22:28:11 »
 🚬 вообще не знаю что робить(( уже пулю новую купил -поставил нифига(( все таки придется снимать коробас🤯 🤦‍♂️
Оффлайн kot747
« Ответ #9 : 02 Января 2012, 19:43:11 »
такой же косяк(
пуля впоряде.
И слышен шорох шестеренок,как будто не доконца включается(
подскажите плиз....
МОСКВИЧ 2141
Оффлайн kot747
« Ответ #10 : 03 Января 2012, 18:32:26 »
никто не подскажет?(
еще когда скорость включаешь,сцепление отпускаешь слышен зацеп шестеренок,но не до конца,при этом дергается фланец полуоси(
МОСКВИЧ 2141
Оффлайн kot747
« Ответ #11 : 08 Января 2012, 17:42:27 »
может быть,что на первичном валу сломался подщибник,т.к коробка и еще начала подвывать..
и кстати когда тянуля меня(машина заведена) был слышен стух или шорох из кпп??
подскажите плиз,просто кпп купил,была номальная,так сразу не могли все передачи невключаться то((
а в городе кпп больше не найти((
МОСКВИЧ 2141
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #12 : 10 Января 2012, 22:04:38 »
К чему гадать? Снимай кпп(30 минут делов) и разбирай. Вскрытие покажет, что там раскрутилось. Закручиваешь и собираешь всё обратно.
Оффлайн kot747
« Ответ #13 : 10 Января 2012, 23:03:28 »
с радостью,но машина в 200 верст от меня...где сломалась там и осталась(
вот скоро поеду буду снимать,но думаю другую кпп буду брать...вообщем в поиске кпп!)
МОСКВИЧ 2141
Оффлайн kot747
« Ответ #14 : 13 Января 2012, 21:00:31 »
почему то говорят,что сцепление косячит! Правда?
МОСКВИЧ 2141
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #15 : 13 Января 2012, 21:28:54 »
была похожая ситуация, оказалось провернуло диск сцепления
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
ВАЗ-21099, 1999 гв продан....
Оффлайн kot747
« Ответ #16 : 14 Января 2012, 13:46:19 »
это лечится? Или только замена?(
просто с чего ему провернуться,я аккуратно ехал же(
МОСКВИЧ 2141
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #17 : 15 Января 2012, 11:17:59 »
я не знаю как это бывает, но ехал неспеша, км 30-40, и машина перестала ехать, рычит а не едет, решилось заменой диска
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
Оффлайн ofCros
« Ответ #18 : 20 Января 2012, 00:22:11 »
Сварилась втулочка с валом и шестерней 5 передачи - если так, то можно ехать только на пятой (с 1993г стали ставить подшипник).
Оффлайн kot747
« Ответ #19 : 20 Января 2012, 01:02:00 »
вообщем снял кпп...
посмотрел,почесал голову)) ну так вот: сцепление впорядке...полном)
беда с коробкой...кручу за первичный вал,фланцы крутятся,а потом хопппп и все не крутяться(((
вообщем потом пригоню машину домой,и буду разбирать ее))
буду из 3 собирать одну)
и вопрос можно ли что-нибудь совместить в кпп с гп4.1 на 4.22🤯))
МОСКВИЧ 2141
