Автор Тема: ведёт руль  (Прочитано 1661 раз)
Оффлайн ЧАМАРА ЮРИЙ
ведёт руль
« : 28 Декабря 2011, 00:35:10 »
после замены наружного ШРУСа начало вести руль по сторонам на неровных дорогах и при торможении пробывал пускать руль на ровной не видёт что делать?
  • 2141
Re: ведёт руль
« Ответ #1 : 28 Декабря 2011, 12:58:32 »
Шрус никак не влияет на поведение машины при торможении и/или на неровной дороге.  В отличие от открученных гаек и болтов в передней подвеске. Отсюда вывод:
 Проверить закручено ли все, что откручивалось при замене шруса.
Оффлайн Timofeus
Re: ведёт руль
« Ответ #2 : 28 Декабря 2011, 13:05:44 »
При аналогичной проблемме у меня виноватым оказался внутренний ШРУС, т.е. фактически он работает как раз на неровностях дорожного покрытия. Вот если он старый,с порванным пыльником, с грязью или как у меня было,  некачественный и быстро натирающий стальные опилки, он начнёт немного подкусывать, и чувствуется это именно когда шарнир работает. Ну как-то так.
  • адский пепелац
Re: ведёт руль
« Ответ #3 : 28 Декабря 2011, 13:08:16 »
Гайку ступичную нормально затянул?
Оффлайн ЧАМАРА ЮРИЙ
Re: ведёт руль
« Ответ #4 : 29 Декабря 2011, 01:50:19 »
закручено всё изминений нет?
  • 2141
Оффлайн Androzz
Re: ведёт руль
« Ответ #5 : 29 Декабря 2011, 08:23:21 »
процесс замены опиши,интересная тема.
  • м-214122
