Автор Тема: проблема с кпп 5я выскакивает  (Прочитано 3942 раз)
Оффлайн Валодя
« : 28 Декабря 2011, 18:30:32 »
Добрый вечер,пожалуйста,подскажите,что делать у меня выскакивает 5-ая передача.Можно это устранить не снимая коробки?Какая должна стоять коробка на двигателе F3R и какие коробки подходят под этот двигатель не меняя ШРУСа?
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2011, 17:44:10 от Валодя »
  • Москвич 214145, 1999г.в, 2.0 литра
Оффлайн байда
Re: проблема с кпп 5я выскакивает
« Ответ #1 : 21 Января 2012, 19:56:00 »
У меня была похожая ситуация - вылетала 5-я, остальные включались. Оказалось лопнул болт стягивающий шестерни на первичном валу.У некоторых он откручивается.Шестерни сдвигаются назад и 5-я не держится в зацеплении. Для ремонта КПП снимать не надо, только освобождается её задняя часть, она опускается, снимается задняя крышка и всё хозяйство 5 скорости как на ладони.Можно менять,ремонтировать. Да, до начала этих работ надо слить из КПП масло.
« Ответ #2 : 21 Января 2012, 22:00:32 »
При таком ремонте имеет смысл также обратить внимание на крепление "очков" (крышка задних подшипников. Иногда ее долты ослабляются от вибраций.
Ну и самый гемор -  поставить правильно крышку обратно. Там надо плунжеры совместить правильно.
Оффлайн stenli
  • хммм
« Ответ #3 : 10 Марта 2013, 10:31:04 »
а нет описаний с фото решения гемороя
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #4 : 10 Марта 2013, 11:05:06 »
есть
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн MOSKVAR-991
« Ответ #5 : 17 Марта 2013, 13:35:21 »
у меня похожая проблема,начала 5 и задняя выбивать,причём в одно время что то случилось с ними,разобрал,оказалось одно ушко вилки обломалось,удалил этот кусок поехал в магаз,там говорят что без новой шестерни и всей бодягой что переключает 5 и заднюю работать не будет,купи всё это новое поставь будет счастье,вобщем отвалил за 3 железочки 3500,поставил и ни чего не изменилось 😡
  • azlk 2141 1992г,1.7
Оффлайн login56
« Ответ #6 : 05 Мая 2013, 19:05:55 »
доброго времени суток !!!
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/login56/journal/480315/#post
Вот выложил,  может кому то пригодится. 😍
214145
Оффлайн AVES
« Ответ #7 : 03 Июня 2013, 15:27:10 »
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/login56/journal/480315/#post. хорошая статья. но вопрос, кто нибудь может подсказать размеры дистанционной шайбы, чтобы мне токарь выточил, т.е. толщина 8,5, а наружный и внутренний диаметры какие?
Оффлайн login56
« Ответ #8 : 03 Июня 2013, 15:30:54 »
внутренний 24мм,  наружний -48. очки придется расчтачивать.(точнее лишнее удалить)
214145
Оффлайн AVES
« Ответ #9 : 03 Июня 2013, 16:06:27 »
извиняюсь, но не до конца понимаю что такое очки и что в них убирать
Оффлайн login56
« Ответ #10 : 03 Июня 2013, 19:09:22 »
Вот почитай еще по ссылке, более-менее подробно  https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/elektron23/journal/288230376151839071/
214145
Оффлайн arsenyich
« Ответ #11 : 13 Июня 2013, 07:27:16 »
Хочу добавить ещё одну причину "выскакивания" 5-й передачи. Это износ шлицов на ведущей шестерне 5-й передачи, на синхронизаторе и на его муфте. Передача удерживается во включённом положении с помощью упора шлицов синхронизатора в укороченные шлицы муфты. Скорее всего, в таком случае, под замену муфта, синхрон а, может быть, и шестерёнка. Часто бывает в таких случаях и сильный износ вилки включения.
  • 94' АЗЛК 21412 УЗАМ 1,5->1,8->1,6 (ВАЗ 21126)
