Автор Тема: Проблема с ХХ  (Прочитано 5964 раз)
Оффлайн Andrevip
Re: Проблема с ХХ
« Ответ #40 : 13 Апреля 2012, 17:30:28 »
Вобщем проблема решена...  Был плохой контакт между генератором и аккумом, там коробочка черная в низу гены..  Не знаю как правильнее назвать. Поставил старый РХХ тоже работает.. так что всё оказалось просто... Теперь завожу, хх сразу повышаются , а потом понижаются.. 😎
Оффлайн vit84
Re: Проблема с ХХ
« Ответ #41 : 16 Апреля 2012, 20:33:33 »
блин, а у меня такая проблема. едешь, выжимаешь сцепление обороты 1400 где то пока не остановишься они держатся, только остановился машина тройнет и обороты встают 1000. че за хрень?
  • 214145 голубой металлик
Оффлайн exterminator
Re: Проблема с ХХ
« Ответ #42 : 17 Апреля 2012, 00:30:13 »
забудь, это моск так тянет обороты зачем-то пока с датчика скорости идут импульсы.
Оффлайн vit84
Re: Проблема с ХХ
« Ответ #43 : 17 Апреля 2012, 08:55:20 »
ну ясно, спасибо!
Оффлайн ksw400
Re: Проблема с ХХ
« Ответ #44 : 03 Мая 2012, 11:07:15 »
Привет всем!
Прочитал тему.
Езжу я на своем только пол года. Было нормально. А последние две недели все выше перечисленные симптомы: увеличенный расход топлива, повышенные обороты на прогретом(через 30-60сек. падают почти до нормы), увеличились обороты при пуске. Бывший хозяин сказал что менял рхх, отдал старый.
Кто подскажет куда колечко то ставить.
Да, еще ничего не проверял, сегодня начну.
  • М-2141
Оффлайн ksw400
Re: Проблема с ХХ
« Ответ #45 : 03 Мая 2012, 12:56:29 »
Проверил сопротивление рхх - 15Ом.
Норма или нет?
  • М-2141
Оффлайн ИлюхаLiS
Re: Проблема с ХХ
« Ответ #46 : 04 Мая 2012, 02:15:28 »
а у меня резко пропал хх. все было отлично, вдруг резко заглох на дороге, завожу- хх нет. Что у меня там померло?
214145 1998 г.
Оффлайн ksw400
Re: Проблема с ХХ
« Ответ #47 : 04 Мая 2012, 08:39:16 »
Отчет!
Я свои холостые настроил.
Поменял дросельную заслонку, т.к. та заедала из-за выработки.
Теперь по рхх.
У меня их три, на всех сопротивление 14Ом-ни больше ни меньше(+-1Ом на погрешность прибора), я верю не теории, а практике.
По механической части ламаться нечему-если только попадает мусор под пулю. Все это лечится промывкой и притиркой. И самое главное - это напруга на рхх - она должна быть равна напруге бортовой сери(в холод) и порядка 12,5В при жаре и прогретом двигателе.
Вот и все!
  • М-2141
Оффлайн Andrevip
Re: Проблема с ХХ
« Ответ #48 : 07 Мая 2012, 21:28:01 »
По мануалу рхх 8-10 Ом
Оффлайн aleksey_X
Re: Проблема с ХХ
« Ответ #49 : 20 Мая 2012, 17:41:16 »
Здравствуйте, ну как бы суть в названии темы, значит при подключенном рхх обороты 1200-2000, бывает 3000 и дальше лезут пока разъем не скинешь, когда скидываешь иногда глохнет иногда нет, воздух везде посмотрел вплоть до того что дроссель на герметик посадил, сейчас обороты 1200 без рхх, че делать хз...
  • Замученный 214145 1997г. Восстанавливаю...
214145 (f3r 272, капиталка, кольца, вкладыши, блок б/у с поршневой, направляющие втулки, клапана, ролики, корпус термостата, помпа), битый в морду(отрихтованно), лобовик новый, днища нет вообще(заварено, в порогах квадратные трубы 5мм)...
Re: Проблема с ХХ
« Ответ #50 : 20 Мая 2012, 20:13:36 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,25809.0.html
Оффлайн aleksey_X
Re: Проблема с ХХ
« Ответ #51 : 21 Мая 2012, 15:32:42 »
Понял, прочитал уже, склонюсь все таки  к дросселю...
Re: Проблема с ХХ
« Ответ #52 : 22 Мая 2012, 15:09:26 »
дроссель чинить или менять.
могу продать уже чиненыйс устраненной проблемой которая дает износ и клины - на таком же езжу. Делал себе на замену (второй раз собирал с учетом первых недоработок). Но пока проблем нет (почти год езжу) 😀
Оффлайн Voks
Re: Проблема с ХХ
« Ответ #53 : 24 Мая 2012, 11:21:06 »
появилась проблема. стал заводить машину, стартер крутит, не заводится, загорелся чек.
Подключил тестер, говорит что ошибка клапана ххола и кз на его цепи, что делать и можно ли хоть как то завести машину?
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
Re: Проблема с ХХ
« Ответ #54 : 24 Мая 2012, 13:32:42 »
педаль газа немного нажми, и ездий. только не отпускай педаль, а то если нет ХХ то заглохнет сразу же.
Или снять одну из заглушек с впускного коллектора и заводить. ХХ будет 1200 минимум, но ехать можно.
Оффлайн Voks
Re: Проблема с ХХ
« Ответ #55 : 24 Мая 2012, 17:21:53 »
Странно, но даже при полностью открытом газе и снятой заглушке, все равно не заводится
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
