Автор Тема: Мой 067  (Прочитано 2391 раз)
Оффлайн Weter89
Мой 067
« : 29 Декабря 2011, 09:32:26 »
Давно на форуме тут, начитал много разных статей, спасибо ребят помогаете! и вот решил сделать описание своему москвичу, т.к. жизнь у него начинается интересная, ибо теперь он официально мой.
Итак: появилось сие чудо внашей семье в 2000г. купил его мой отец у какого то Омского завода с нулевым пробегом!!! Насколько мне помница ок. 50тыс км он откатал без нареканий, потом в в 2006г был угнан и перевернут, без моего участия было принято решение его восстанавливать вытягивать.. вот тут то все и началось..
насколько я понял ровняли его в каком то колхозе, знакомые знакомых и "по-бюджетному"  поэтому это чудо на данном этапе с веденым кузовом и Лонжеронами (не сильно но осталось) поэтому подушки двигателя и коробки по правую сторону хода машины постоянно рвет.. меняя подушки каждые 3-5 тыс.. они были залиты полностью жидкой резиной вроде держит..
потом начались мучения с системой охлаждения, переодически не включался карлсон, вывели его на принудиловку с кнопкой в салоне.. после чего он прожил еще 3 года и благополучно умер, в последствии заменен на Шеви карлсон (спасибо тиму)..
так же все это время не давал спокойствия блок предохранителей, что я с ним только не делал и паял и подтыкал палочки, все равно клеммы слабели и предохранители плавились.. опять же заменен на девятошный (и опять спасибо тиму)..
  • 214145 F3R272: флажковый ЧЯ, волгобачек, Зеркала BMW E34
5 копеек = √25 копеек = √1/4 рубля = 1/2 рубля = 50 копеек. докажи банку, что ты должен в 10 раз меньше платить за ипотеку
Что бы ты не сделал это будит не правильно, поэтому делай все так как хочешь.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,49214.msg981142.html#msg981142
Если что то хочешь сдела
Оффлайн Weter89
Re: Мой 067
« Ответ #1 : 29 Декабря 2011, 09:41:39 »
два года назад при поездке на кузбас была убита коробка, начали вылетать 4-я и 5-я скорости, прибыв к месту пиршли с отцом в ужас - коробка была сухой!!! даже не влажной а сухой.. в нее лет 5-6 никто не заглядывал после 60тысячной замены масла.. т.к. бюджет был ограничен залали неизвесно что японского производства (трансмиссионного масла для кранов - высотников) которое было у моего дядьки неизвесно зачем..
с горем пополам доехали до Барнаула на 3-ей передаче.. долго ехали.. гоняли авто по разным СТО но никто за москвича браться не хотел, нашли "алеко - сервис" сдали в ремонт, ремонт обошелся в 8.5тыров и сказали что синхронизаторы полетели.. хм дороговато как то, но что поделать машина нужна..
собрали нам там коробу криво задняя не включалась - сказали надо рычаг притапливать вниз (б*я как на жигулях прям) так вот по сих пор и езжу((
в планах по весне перебрать и сделать все по уму, с помощью сайта, да и выжимной гудит но думаю до весны дотянет..
Оффлайн Weter89
Re: Мой 067
« Ответ #2 : 29 Декабря 2011, 09:47:52 »
что еще сказать с лета нарыл тут инфы и уже были инсталированы волгобачек и зеркала от БМВ Е36 зеркала сфоткаю позже, выложу..
так же благодаря форуму и отдельное спасибо Сене-реногору208 за предоставленый компьтер, было выяснено почему же он жрал 12 литров все дело оказалось в том что провода с мозга на ДТОЖ были в обрыве и он постоянно думал что на улице -40, так же заменен термостат, наконецто в машине лето!! даже зимой))
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2011, 10:02:13 от Weter89 »
Оффлайн Weter89
Re: Мой 067
« Ответ #3 : 29 Декабря 2011, 09:51:38 »
на выходных целый день убил с установкой центрального замка, вроде казалось бы 5и минутное дело но что бы было все по уму ушел день.. в плане установка сигналки, вместе с ней сделаю фотоотчет т.к. провода от ЦЗ лежат пока поверх всего..
еще хочу поставить универсальные ЭСП может кто нить подскажет какой фирмы и модели взять? десяточные неохото сверлить и пластины гамырить..
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2011, 09:56:46 от Weter89 »
Оффлайн сеня-реногор208
  • МОСКВИЧ ЗТО БОЛЕЗНЬ,НЕ ИЗЛЕЧИМАЯ
Re: Мой 067
« Ответ #4 : 29 Декабря 2011, 09:54:21 »
так же благодаря форуму было выяснено почему же он жрал 12 литров все дело оказалось в том что провода с мозга на ДТОЖ были в обрыве и он постоянно думал что на улице -40, так же заменен термостат, наконецто в машине лето!! даже зимой))
нам бы еще определить почему нет коррекции детонации
  • азлк 1994г 1.7л реставрация. реногор 2л 1998г.(+пикапчЕг 1994г продан)теперь233522(МАЗАЙ)1999г
АЗЛК не только рулит но еще и везет и вывозет
Оффлайн Weter89
Re: Мой 067
« Ответ #5 : 29 Декабря 2011, 10:00:15 »
да, вот кстати тоже Уважаемые соклубники может кто подскажет в какую сторону рыть? подключали к компу через диагностический разъем, комп говорит что нет корректировки детонации..
Re: Мой 067
« Ответ #6 : 29 Декабря 2011, 10:06:55 »
на двух реногорах на хх детон 0 корек 0 при оборотах и перегазовке тетон скачет до 10 а корек 0
Оффлайн Weter89
Re: Мой 067
« Ответ #7 : 30 Декабря 2011, 08:28:56 »
В просторах интернета нарыл вот такие ЭСП https://avtogsm.ru/steklopodemnik-granat-p247.html - заказал, буду ждать доставки и думаю после НГ инсталирую сей девайс, и нада подумать на счет подиумов в передние карты..
Оффлайн Weter89
Re: Мой 067
« Ответ #8 : 04 Января 2012, 08:43:45 »
https://www.elektrik-avto.ru/index/skhemy_vaz_gaz_oka/0-143
на этом сайте есть схема на СВх с условными обозначениями
« Последнее редактирование: 04 Января 2012, 21:10:28 от Weter89 »
Re: Мой 067
« Ответ #9 : 04 Января 2012, 12:25:49 »
есть 🤪
Оффлайн Weter89
Re: Мой 067
« Ответ #10 : 04 Января 2012, 21:08:59 »
Сегодня проверил компрессию в горшках - по 13 очей 😎
так же было проверено давление в топливной магистрали 1.9 - плохо... скоро ЭБН совсем умрет надеюсь до весны до тянет..
так же сегодня за упаковку пряников и полбагажника дров был преобретен бампер от Короллы и от ЕДхи.. свой уже сугробами добил почти до конца.. в планах запаять свой, пставить накладкой инобампера и сварить под это все дело раму из труб что валяются в гараже..
Кстати вопрос, как лучше сделать наложить другие бампера на наш или встык сделать?? буду рад услышать мнения окружающих!
Оффлайн Weter89
Re: Мой 067
« Ответ #11 : 05 Января 2012, 07:04:59 »
Вот бампера
извиняюсь за качество все фотаю с телефона, фотиканету((
А вот что с родным
так же сделал вот такую полку для задней акустики. Изготовлена из МДФ, сверху паролон 15мм, и карпет черный.
Из остатков карпета обтянул накладку панели, которая уже начала потрескиваться.. получилось не плохо, с панельки теперь ни чего не соскальзывает.. хотя после всей проделанной работы и установки на место посетила мысль что же будет летом вся пыль будет там.. ладно поживем увидим как с этим бороться а пока вот:
Оффлайн Weter89
Re: Мой 067
« Ответ #12 : 08 Января 2012, 08:12:46 »
Вчера заменил Сальники на приводах пользуясь руководством https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,2438.0.html
спльники поставил вот такие
*ниче не пойму загружается почему то только боком((
у них и манжетка есть интересная которая к приводу прилегает доп. уплотнение..
Оффлайн SVR 43
Re: Мой 067
« Ответ #13 : 08 Января 2012, 21:15:44 »
Вот видишь на ЭСП деньги нашлись, а ЭБН деньги зажал да еще и соклубников подвел!!! Нехорошо поступил!!! Вот тебя судьба и наказала.
  • 1998, М 214145, F3R, 1994, М21412-136, УФА 1,8
Re: Мой 067
« Ответ #14 : 08 Января 2012, 21:37:32 »
а соклубников чем подвел?
Оффлайн Weter89
Re: Мой 067
« Ответ #15 : 09 Января 2012, 07:19:09 »
ребят извините конечно но, вопрос 5 тыс ЭБН с учетом доставки и ЭСП 1.5 тыс это разные весчи.. + если этот вопрос еще затянется хотябы на 3-5 дней, зп дадуть я снова в теме ЭБН..
Оффлайн Weter89
Re: Мой 067
« Ответ #16 : 09 Января 2012, 07:23:16 »
спрыгнул с темы покупки ЭБН в конце декабря.. там эти жиды из администрации, опять че та задумали строить и снова попросили Гараж металический двигать, а гараж у меня цельный из железа 5, плюс уголки 100 и швеллера 200.. вобщем сам гружу сам везу не подходит для перевозки, приходится брать 2 машины (площадка + кран) выходит - 5 денех
Оффлайн Spirit2la
  • Тула ремонт авто, сварка , аргон. Консультация.
Re: Мой 067
« Ответ #17 : 21 Февраля 2012, 09:08:08 »
Вот бампера
А вот что с родным
Плохой бампер... ЛУчше чем стеклопластик,но на порядок хуже чем заводской.
  • Красный АЗЛК 214122/1990. Белый АЗЛК 2335/1994. Celica ST205 GT-Four 1994
Оффлайн Weter89
Re: Мой 067
« Ответ #18 : 24 Февраля 2012, 14:53:37 »
Посмотрим как будет сидеть.. бампер почти сделан в виде накладки, которую можно снять и одеть))
подвернулся бампер с Нисан АД вот он как то поудачнее выглядит думаю его тоже попробывать подогнать..
Оффлайн Weter89
Re: Мой 067
« Ответ #19 : 24 Февраля 2012, 14:55:44 »
Вчера поменял ремень генератора взял какойто корейский просто по номеру 6ПК850 цена вопроса 255рэ, теперь на прогретом движке не пропадает зарядка, радует.. пробег 95тык
Замена ремня ГРМ (Gates sx5700) вместе с роликами (INA), стоял еще родной, и оказался довольно потрепанный, ролики тоже уже были на последнем издыхании..
не получилось открутить болт заглушку для фиксации КВ, поэтому вкл. 5 передачу, поставил на ручник и болт с маховика достаточно легко поддался..
так и не смог найти метку "0", сопосталял ремень по меткам на КВ и РВ, покрутил КВ вроде не стукают клапана, будем надеяться что все правильно сделал. замена пробег 100тыс. км.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2012, 08:12:59 от Weter89 »
