У Вас есть?
Да
97 (78.2%)
Нет
27 (21.8%)
Проголосовало пользователей: 92
Голосование закончилось: 28 Апреля 2008, 11:42:20
Автор Тема: Табличка на поперечене моторного отсека кузова  (Прочитано 16383 раз)
Оффлайн Женек 93
Табличка есть но видно на ней только выбитые цифры, а краска уже давно стерлась 😝 😝 😝 😝 😝 😝
  • Святогор 1999 г. рождения, под капотом Уфа 1.7, темно синего цвета.
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
табличка есть но после недавней аварии одну сторону прикрутил на саморез.
  • АЗЛК 2141, 1997 г., ВАЗ-06, БСЗ, солекс 083,ЭСП передние 2110.
скайп romankalachew2061
Оффлайн burjuy
у меня два сятыча у обоих есть и у обоих переклепаные.
1: Святогор дв. уфа 1.7 мурена
2: СВР красный https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,40197.0.html
Оффлайн Nestor
У меня её с завода не было!Переживал когда на учёт ставил,в ПТС ничего про неё не написано,а гаец посмотрел "О таблички нет, ну типа нормально,запишем в ПТС табличка отсутствует",совсем не удивился и сказал что очень часто такое бывает.
АЗЛК 2141-00,ВАЗ1,6
Оффлайн Шурикоff
Табличка присутствует, но с одной стороны заводская заклепка, а с другой прежний владелец закрутил саморез. Из-за этого при снятии с учета отправили на экспертизу, да и потом еще хватало гемора из-за нее.
  • М 2141S УЗАМ 331 1992г.в. ОЗОН 2140-20 SUZUKI Baleno 1,6 1998г.в.
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
У меня вообще веселье было. VIN выбит точками и читается с трудом, табличка же когда-то была приклепана (видно, что антикор был проведен когда она стояла). Но после покупки (брал у знакомого, у которого оный всю жизнь и был), когда ехал в гаи решил посмотреть в бардачок, и обнаружил её родную. Вот только веселье, что в ней вместо одной пятерки выбита 8. Наверняка это и послужило причиной её "исчезновения". Когда снимал-ставил (по генералке) гаец пыхтел над номером минуты две, матеря азлк за такой способ нанесения VINa, далее задал вопрос, "а хде у тебя МТ?", получив резонный ответ "а я откуда знаю, когда купил уже не было", оный просто вписал в протокол, М/Т Отс. Собственно в ПТС/СТС у меня эта гордая фраза и живет. Никаких взяток и экспертиз. Да и на сайте гибдд сао давно висит пояснение, что отсутствие/кустарщина этой таблички, кроме как фразой мт отс. или закреплена кустарно не грозит.
П.С. Для любителей фразы "перебитые номера" - в VINе фигово читаются совпадающие с табличной цифры, злополучная пятерка читается идеально.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
XPAMOBHuK
А если не секрет, а где на кузове выбивается номер, кроме как на табличке?
Оффлайн Шурикоff
На соединительной косынке, соединяющей правую чашку опоры стойки и перегородку щита передка, рядом с VINом, 6 цифр.
XPAMOBHuK
О как... будем искать. =)
Оффлайн Greek
Не обращал внимание вроде нет, хотя я посмотрю интерессно стало )
  • 2141 \ 1991
Оффлайн jt32
Есть есть, там типа как вдавлены цифры.
2XPAMOBHuK, не смотрел может раньше уже сказали об этом: часть VINа и есть номер кузова.
Святогор (2.0i) 99 г.в. + Impreza GC8 (2.0i) 97 г.в. под ремонт :(
XPAMOBHuK
Точно есть.)) Нашёл))
Оффлайн Timofeus
есть и на стойке и на косынке циферки. Но на стойке цифры выбиты точками, и покрашены позапрошлым владельцем, а потом оттёрты. При постановке на учёт, гаец посмотрел-посмотрел их, говорит фиг его знает что это за каракули, а потом спросил, что у меня в доках написано и оттуда цифры взял))) я потом долго тоже сличал, но к счастью всё совпало. Зато год в свидетельстве омолодили 😀
  • адский пепелац
Оффлайн sevlad
Приобрёл на днях Святогор 1,7 узам, при покупке обратил внимание, что таблички оной на месте нет(телевизор правили после аварии), но хозяин достал её из бардачка, на том я и успокоился. Знакомый, бывший ГИБДДшник, оглядев дома приобретение, заявил, что экспертиза однозначно. Я приуныл.
Нашёл в приёмке металлолома кузов с табличкой, выдрал из него заклёпки аккуратно, но ставить их не решился, чтоб не поширкать.
Сегодня поехал перерегистрировать, на осмотр табличку вынул из бардачка, положил её и заклёпки на место. Гаец подошёл, глянул, повозил пальцем табличку: "Это что такое?" Я: правили панель, оторвали. Он взял табличку, сверил VIN на кузове, табличку смял и в карман, в акте написал "ТЗД отсутствует, vin по № на шасси". Спросил будешь ли менять номера, я сказал, что нет, не буду. Отметил и это. ВСЁ!. Я подал бумаги и перерегистрировал.
  • 2000г, Святогор 1,7 уфа
Оффлайн z16a
святогор,табличка есть,но прикручена с 1й стороны саморезом.гаец при постановке поругался и вписал"табличка закреплена кустарно".
когда покупал его,смотрел варианты-у 2х из 5ти небыло.
СВу 1.7+запилен карб, бмв+бачек волга,полусубару,фрезы,таз14-бампер
бортовик ""
Оффлайн Pahello
Я как-то и не задумывался о ней...
Поехал ставить на учёт, гаец потёр пальцем по телевизору, где говорит табличка? Я ему, мол понятия не имею... Он выбитые номера сверил и всё! Я думал, что так и надо и даже не посмотрел, что он там написал... 😂 Меня другой вопрос волновал- движок был с другим номером, но он его даже смотреть не стал...
  • М2141 УФА-1700 1994 БСЗ Озон Белый
М21412
Оффлайн Chernogor
Табличка на месте,обратил внимание при постановке на учет,гаец и так разглядывал и эдак.
СВУ 1,7 2000г.
Оффлайн Vladimir42
Таблички нет, даже нет отверстий под заклёпки. Зарегистрировал без проблем, гаишник даже и не спрашивал про неё ,сверил номер на кузове и всё.Кстати движок меняный,безномерной (был ВАЗ 1.6, стал ВАЗ1.7)тоже без проблем, сделали пометку в доках и всё
