Автор Тема: Масло в ВАЗ-моторе.  (Прочитано 5142 раз)
Оффлайн triZet
Re: Масло в ВАЗ-моторе.
« Ответ #20 : 03 Января 2012, 12:32:36 »
Буду надеятся, что эта трабла произошла по случайности, так как температура на улице была плюсовая и грешить не мороз нельзя.  Если повтарится, то буду лезть в мотор. Хотя  не очень хочется делать это зимой 🤪
м2141 94 г.в. 06 ДВС.  БСЗ. Солекс. R-15.  Торпеда Пассат В-3.  Реекспорт из Германии. (В прошлой жизни был 1.8 td)
Оффлайн аццкий сотона
« Ответ #21 : 04 Января 2012, 13:59:21 »
Привет всем! У меня была такая-же проблема. Не помогало: затяжка фильтра съёмником, замена фильтра на дорогой(ходил дольше), замена масла на полусинтетику 5w30. Замерял в минус 20 давление в системе во время холодного пуска, оно оказалось 11,5 атм!!! Держалось такое давление секунд 10 - 15, потом падало до 2,5 атм и не поднималось как бы я не газовал. Снимал маслонасос, укорачивал пружинку клапана- не помогло! Явно дело было в самом клапане. Летом капиталил двигатель и решил докопаться до истины. Оказалось всё просто. Заводской клапан меньше канала где он сидит по диаметру миллиметра на 2 и.... Его просто закусывало об перепускной канал. Клапан вставал боком, на нём осталась даже выработка от такой работы. Вылечилось заменой клапана на найденную в гараже хитрую гайку которая подошла по диаметру и по высоте. Сегодня заводил в - 20 с маслом 10w40,(стартер еле крутил) и ничего не произошло. В общем без снятия поддона эту проблему не решить(или поставить предпусковой подогреватель).
  • Свят 1998-го года.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #22 : 23 Января 2012, 21:33:44 »
И вот сегодня история повторилась. В темноте не видно, но вроде фильтр просто открутился (не разорвало)
Масло поменял меньше 200 км назад... Полный облом.
Я понимаю, что скорее всего все из-за редукционного клапана в насосе- но сейчас туда лезть ну совсем проблематично.
Есть ли действительно фильтра со своим редукционным клапаном?
« Последнее редактирование: 23 Января 2012, 21:45:38 от v_caspian »
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #23 : 23 Января 2012, 21:45:08 »
Ну вообще они все с ним....
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн v_caspian
« Ответ #24 : 23 Января 2012, 21:46:37 »
Я знаю только что во всех стоит обратный клапан- чтоб масло не стекало в поддон. Редукционный явно не во всех есть.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #25 : 23 Января 2012, 21:55:18 »
Читай. https://www.zr.ru/articles/47280/ Мог бы и сам найти, это первое что попалось в тындексе. Клапан по ихнему, по научному, называется "перепускной". Он как раз для того, чтоб резинку не давило при холодном пуске. А вообще это полумеры все, нада в движек лесть. Но на улице это никак. По крайне мере ща.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн v_caspian
« Ответ #26 : 23 Января 2012, 22:05:30 »
Да, получается, есть. Но там фильтра для 2108, может в фильтрах на классику по-другому?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #27 : 23 Января 2012, 22:07:07 »
Это хорошая шутка  🤣 👍
Наши моторы все одинаковые  🍈🍈
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн v_caspian
« Ответ #28 : 23 Января 2012, 22:07:47 »
Я честно не особо в курсе- разве на 2108 не другие фильтра идут?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #29 : 23 Января 2012, 22:11:50 »
 На https://vaz01-06.ru/vaz-2101-2/sistemy-dvigatelya/maslyanyj-filtr Все тоже самое тока с боку.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн v_caspian
« Ответ #30 : 23 Января 2012, 22:18:01 »
Короче, получается, что при нормальном фильтре эта проблема не должна возникать?
Или там получается так, что высокое давление держится и после прохождения фильтра?
У меня сейчас фильтр MAN стоял.
« Последнее редактирование: 23 Января 2012, 22:27:29 от v_caspian »
