Автор Тема: Клапан холостого хода  (Прочитано 2147 раз)
Оффлайн LordMancer
« : 03 Января 2012, 00:46:49 »
Всем здравствуйте. Москвич 2141 стал сбрасывать обороты и глохнуть. Есть подозрения на клапан хх. Не подскажите, как его заменить или может просто прочистить? Заранее спасибо.
  • 2141
Оффлайн v_caspian
Re: Клапан холостого хода
« Ответ #1 : 03 Января 2012, 05:38:06 »
Мотор какой?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн LordMancer
« Ответ #2 : 03 Января 2012, 17:16:19 »
УЗАМ 3317
  • 2141
« Ответ #3 : 03 Января 2012, 17:18:07 »
карб какой?
Оффлайн Mitrix
« Ответ #4 : 04 Января 2012, 12:40:40 »
Выдерни трубку от Электромагнитного клапана идущую на пневмоклапан и ртом засоси из нее воздух, если создается устойчивое разряжение, значит клапан целый.
Ведь потеря ХХ это не всегда пневмоклапан ХХ.
Оффлайн vladdec
  • Mustang 331
« Ответ #5 : 05 Января 2012, 06:10:32 »
возьми насос продуй в клапан вд40 пшикни я обячно всегда так делаю
  • 21412 Узам 1,5 - 331 1991г цвет нарва
Не водите машину быстрее, чем летает Ваш ангел-хранитель.
Михаил Жванецкий
« Ответ #6 : 05 Января 2012, 12:53:55 »
а если у него нету трубки? что тогда делать?
Оффлайн Mitrix
« Ответ #7 : 05 Января 2012, 21:09:25 »
А если нету трубки, то и нету пневмотического клапана ХХ 😀 И стоит там электроклапан ХХ. (Солекс значит)
« Ответ #8 : 05 Января 2012, 21:17:42 »
ну автор отвечать на вопросы нехочет.
Последняя активность: Сегодня в 17:44:53
видимо проблемы больше нет у него
