Автор Тема: на приборке всегда показывает чуть тёплую ОЖ  (Прочитано 3359 раз)
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
вообщем когда двиг нагревается,начинает работать вентелятор охлаждения,а вот на приборке стрелка максимум доходит до деления между жёлтой и белой ,на белое деление даже не забегает.поменял датчих ОЖ.проблему не решило.как то хочу наблюдать за температурой движка.куда копать то?
  • СВР 1998г разбит,214100 1998г.продан,2141R5 2000г.в.Mini cooper S 2006г 1.6компрессор-продан.skoda oktavia A5 vRS
Оффлайн студент74
прочисти все контакты в цепочке, для начала, от датчика до прибора
посмотри в динамике изменения показаний прибора.
  • 21412
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
У меня только летом иногда переваливает это деление а так постоянно так показывает.
  • АЗЛК 2141, 1997 г., ВАЗ-06, БСЗ, солекс 083,ЭСП передние 2110.
скайп romankalachew2061
Оффлайн студент74
у меня так же было, пришлось сменить термостат, не грелся совсем, печка - холодная
  • 21412
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
Ну когда у нас самое холодное было -15 то в машине был ташкент я даже печку немного убовлял.
Оффлайн студент74
тогда либо: датчик
                    цепь
                    прибор t
  • 21412
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
тогда либо: датчик
                    цепь
                    прибор t
датчик новый купил,он стоитто копейки,а прибор тоже мог сломаться?контакт чистил только который на датчик идёт.вообщем разумительного ответа нету изза этой мелочи по проводке шариться не хочу.может летом...
Оффлайн v_caspian
На машине с 06 мотором у меня РАР-овский щиток, показывает то же самое. Ну максимум на милиметр в белую зону заходит. Так что нормально это.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
чё за херня🤯?на реногоре у меня тахометр барахлили и никто не знает почему,но так почти у всех и никто не знает от куда этот тахометр "питается" дабы исправить всё.с 06движком вообще приборка ипанутая....
Оффлайн v_caspian
Был вопрос-я ответил. Про тахометр я ничего не говорил.
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
дак я про тахометр и не спрашивал щас,я спрашивал про него больше полугода назад и в разделе двигателей РЕНО)))
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
предлогаю вообще отдельную ветку открыть под названием-"если это не работает,так и должно быть,неустранимые проблемы"
просто начинаю замечать,что у москвичей с разными двигателями есть разные проблемы,которые настигают многих и никто с этими проблемами ещё не справился(как показывает форум) а именно:ситуация с показанием температуры с двигателем 06,ситуация с тахометром с двигателем рено.ситуация с гайкой бензонасоса с двигателем рено.её ктонибудь по резьбе накрутил?)))думаю таких проблем придостаточно.а то я заметил,что шуршишь весь форум списываешься с людьми у которых такая же проблема была как у тебя и оказывается они её так же не решили.ещё на реногоре у меня туго включались передачи особенно первая и не прогрессировало.в итогеперевернул я весь форум и весь москвич(точнее кпп и кулису) проблема не решена!
Накрутил - не спеша, с чувством-толком-расстановкой, на снятом б/баке
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
так же на снятом бензобаке ненакрутилась новая крутилка.вторая линия резьбы не смогла зайти.не могу объяснить теоретически как это.практически резьба должна быть чаще
Оффлайн v_caspian
Показания термометра в случае с 06 мотором это не проблема, т.к. в случае перегрева стрелка, как и положено, идет в красную зону. Если этот режим именно вас не устраивает, ставьте прибор от 2106- и будет конкретное решение вашего вопроса.
Еще можно истолковать как проблему показания термометра с двигателем рено- т.к. рабочая температура там оказывается у красной зоны- это чисто психологически некомфортно, т.к. тут уже ясно, что прибор с датчиком не согласованы- поставили как есть, и хрен с ним.
« Последнее редактирование: 04 Января 2012, 19:25:16 от v_caspian »
Оффлайн Unikalen
Поначалу тоже волновал вопрос касаемо показаний температуры по датчику. Также стрелка даже до середины белой шкалы не доходит, но при ентом всем дует горячий  воздух в салон. Вентилятор радиатора включается исправно. Так, что не заморачивайчесь Уважаемые!
  • АЗЛК-2141. 1997 г. Мурена. Двигатель ваз 2106-1,6 см3. Карбюратор 2107. БСЗ.
Главное - здоровье, остальное купим.
Оффлайн KiRUSsha
Re: на приборке всегда показывает чуть тёплую ОЖ
« Ответ #16 : 01 Сентября 2012, 23:12:09 »
А я сделал так: просто стрелку на панели приборов подкрутил и всё.  😁
  • AZLK 2141 Святогор 1998, двиг. ВАЗ 2106.
ВАЗ 21074 -> Kia Cee'd SW -> 2141 Святогор, двиг. ВАЗ 2106.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/kirussha/
