Автор Тема: Карбюратор какой лучше всего поставить на ВАЗмотор!!!  (Прочитано 8959 раз)
Оффлайн svirsky000
Подскажите какой карбиратор лучше всего поставить на ваз мотор что бы приём был и бензина много не брал!!!У меня стоит 2107 по трасе берёт 9,5 и нифига не едет!!!!
  • ВАЗ 2108 1990 г.в.1,3
Оффлайн Khachim
Ты не поверишь,но этот карбюратор,самый раз под твой движок,если не брать в счёт  53-й солекс.На расход и тягу влияют много факторов.например;развал-схождение,давление в шинах,выбег,самоторможение,система зажигания,возушный фильтр на карбе,ну и конечно чистота самого карба.Проконтролируй всё это,и будешь удивлен.
Чуть не забыл, 9,5 по трассе,это при какой скорости,если скорость 140-150,да ещё в сочетании с некоторыми вышеперечислеными неисправностями,тогда влегкую.
« Последнее редактирование: 04 Января 2012, 22:42:03 от Khachim »
Оффлайн svirsky000
Нет при скорости 100!Всё перечисленое в норме!Росход в принцыпе устраивает вот только на 5 под горбки дохнет и динамика плохая!Я ездил на другом москвиче с ваз 2108 карбом росход такой же а сунет на много лучше!
Оффлайн Khachim
Это как может 08-й карб с диффузором 21Х23,может ехать лучше о7-го карба с диффузором 22Х25? Может на другом москвиче,ГП короче была? Имей ввиду,на первых 2141 с 06-ым движком ставилась пара 3.9,что есть,не самое оно.
Оффлайн svirsky000
Возможно потому как поначалу на том москвиче стоял УЗАМ 1,5!
Оффлайн v_caspian
Жрет он вполне в пределах нормы. Вряд ли дело в самом моторе.
Получается, как будто карбюратор "душит", если больше не разгоняется. Но модель карбюратора как раз для 06 мотора.
Посмотрите, какой привод второй камеры- пневматический, или механический.
У меня было такое, что на карбюраторе 2107 с пневмоприводом 2-ой камеры соскочил стопор тяги, соответственно и сама тяга 2-ой камеры. Вот и машина ехала примерно как у Вас.  Работала только первая камера.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
9,5 литров на 100 км по трассе, тем более не в тапкопольном режиме, это очень много. Если бы для города, то да, расход приемлемый. А для трассы должно быть в районе 6,5-7 литров.
А с 083-м Солексом на жигулевском моторе, если он исправен и если его настроить под продольно расположенный мотор, реально может и должно быть лучше, чем с ОЗОН-ом. Но лучше, конечно, 053-й Солекс.
Оффлайн svirsky000
053 солекс ето получаеться от ВАЗ 21053?
Оффлайн kirilv
 у меня стоял 073 солекс на жигомоторе. Ехал отлично, в городе в 10 литров укладывался.
Москвич 214100 1998г; двиг ВАЗ 1,6 инжектор; алюминевая крышка клапанов; ГТЦ и ВУ Лукас, плаза-стандарт по кругу, катки 185/70/14 6J
