Автор Тема: Не дает зарядку.  (Прочитано 3634 раз)
Оффлайн PitFighter
Не дает зарядку.
« : 06 Января 2012, 01:37:19 »
Пропала зарядка. По показаниям вольтметра ее нет вообще (стрелка на границе желтой и белой зоны при выключенных потребителях, чутка уходящая на желтую при включенных) началось все с того, что старый ЧЯ начал люто бешенно выжигать преды, что я задолбался на них разоряться, и решил блок заменить в виду его старости. Посоветовали восьмерочный ЧЯ нового образца (173.3722-01М) с флажками вместо пальчиков, поменяли и зарядка ушла, хотя на старом при включенных потребителях он тоже давал слабую зарядку (12,4В по показаниям шайтан-прибора). короче акум дал дубу в самый щекотливый момент...   🤭
Вопрос - проблему стоит поискать в генераторе, или же сам блок чешет? где то слышал, что на тазопихле есть какая то хитрость, от чего может не давать зарядку, и... лечится ли это вообще? О_о
  • АЗЛК 214145; 1998г.в, F3R. АЗЛК 2141; 1995г.в. УЗАМ 1,7
Kill it with angle grinder
Оффлайн s100por
Re: Не дает зарядку.
« Ответ #1 : 06 Января 2012, 02:06:15 »
У самого стоит этот блок и по моему это чисто москвичёвский. В восьмёрочном надо пару проводов перепаивать. Проверь гену.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #2 : 06 Января 2012, 05:12:08 »
В щитке может быть черти что. Легче начинать с генератора. Если он исправен, то на работающем моторе (для точности проверки выставить обороты ~1500) если подать на контакт возбуждения 12 В зарядка должна быть. Подать 12 В для проверки можно прямо с плюса АКБ.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн kazak93
« Ответ #3 : 06 Января 2012, 11:25:48 »
Проверить, поступает ли 12в на возбуждение. Если поступает проверить шоколадку (заменой на заведомо исправную). Не поможет- снимать и потрошить генератор.
Оффлайн Сергей Евгеньевич
« Ответ #4 : 06 Января 2012, 11:30:29 »
Блин я пока не умею ссылки добавлять,посмотри в поиске ЧЯ нового образца,у тебя же 6-ой мотор,там надо в ЧЯ 2 сопротивления впаивать.чтоб новый ЧЯ давал зарядку с твоим мотором,если не поможет лезь в генератор,там причин куча может быть,диод сгорел(а может и не один),межвитковое замыкание обмотки,реле-регулятор...но для нгачала прочти про ЧЯ нового образца для 6-ого мотора в поиске набери
Оффлайн Лёха.
« Ответ #5 : 06 Января 2012, 11:58:36 »
а щётки генератора менять не пробовал?)
  • Москвич 2141S , 92 г.в. Двиг: таз 06, цвет называется по моему лунная ночь)
Оффлайн Aelharon
« Ответ #6 : 06 Января 2012, 16:27:01 »
Надо сопротивление добавить в ЧЯ, вот почитай эту тему https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,28335.60.html
  • AZLK 2141 1987г. двигатель 2106
Оффлайн Лёха.
« Ответ #7 : 06 Января 2012, 23:29:07 »
а почему бы щетки не заменить, у меня такое было, только генератор постепенно в дороге отказывать начал, на аккуме проехали 150 км, как раз до дома, потом дома батя новые щетки купил и как новый генератор)
Оффлайн Aelharon
« Ответ #8 : 08 Января 2012, 00:32:33 »
Ну для начала надо снять и посмотреть щётки перед тем как менять.
Последнее вмешательство было в ЧЯ  после его замены пропала зарядка(см.выше), соответственно 70% что проблема в ЧЯ, или всё же щетки менять будем?
Оффлайн Лёха.
« Ответ #9 : 08 Января 2012, 11:51:55 »
да понятно, что вначале иг глянуть надо, а не тупо заменить.
За чя я не в курсе, как стоит родной, так ничего никто не менял и не трогал, бывают глюки конечно, точнее были раньше, а сейчас все норм, все хорошо)
Оффлайн PitFighter
« Ответ #10 : 09 Января 2012, 23:17:14 »
Господа, всем спасибо. Проблема действительно была в ЧЯ. Устранено. Все работает.
