Автор Тема: Проблема со стартером  (Прочитано 2194 раз)
Оффлайн Green4
« : 07 Января 2012, 00:24:18 »
люди подскажите что делать, что-то случилось со стартером, втягивающее реле работает, но бендикс не крутится 😕
  • 2000 АЗЛК 214122 1,7
Оффлайн v_caspian
Re: Проблема со стартером
« Ответ #1 : 07 Января 2012, 01:28:44 »
Стартер жужжит при этом или нет?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
« Ответ #2 : 07 Января 2012, 15:41:30 »
разбирать втягивающее, смотреть контактную группу.
на мотор стартера +12 идёт в момент срабатывания втягивающего?
Оффлайн Green4
« Ответ #3 : 07 Января 2012, 15:55:05 »
да, стртер жужит
контактную группу не проверял, читал что может что щётки могут заподать, но разобрать не решился, опыт плохой был
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #4 : 07 Января 2012, 16:03:18 »
Втягивающее втягивается, ротор крутится. Что это может быть ? 😀 Остается только развалившийся внутри бендикс.
« Ответ #5 : 07 Января 2012, 16:08:42 »
по любому стартёр снимать надо.....может вилка бендикс не выводит полностью или банально беззубый бендикс или выработка на валу и бендикс по нему плохо или с перекосом ходит.
Оффлайн Женек 93
« Ответ #6 : 07 Января 2012, 19:28:15 »
Снимай стартер, и промывай бендикс в бензе, возможно он засорился и туго вращается. У меня так было
  • Святогор 1999 г. рождения, под капотом Уфа 1.7, темно синего цвета.
Оффлайн Смирнов Дмитрий
« Ответ #7 : 21 Января 2012, 01:28:11 »
простите,если не в тему!!! прошу совета!!!!!настали морозы, машину 4 дня не заводил, на 4 день решил завести,ключом тырк,бензонасос закачал,реле шелк, и как по пластелину-ук-ук-ук,и все(не двс а стартер), (а до этого бывало втягивающее "закусывало"-по утрам мог раз 10 клацать ключом!!!!!!на горячую все сразу и без проблем заводится,но может "закусить"(так сказать)втягивающее),ну вот , потом попросил прикурить,ключом шелк, и в пол пинка завод,и когда акб отключаю-(работает от гены),то двс легко крутится, а когда акб подключа,как будто двс за *опу схвотили,т.е. ему тяжело!!!!!!! в чем может быть дело🤯??дохлый акб или перебрать стартер🤯??подскажите!!!!
  • святогор2.0i
« Ответ #8 : 21 Января 2012, 01:42:18 »
Дохлый АКБ
« Ответ #9 : 21 Января 2012, 14:01:16 »
скорее всего банка подкорачивает. как вариант, подъехать в любой автомагаз где продают АКБ и попросить ткнуть нагрузочной вилкой в свой АКБ.сразу будет всё ясно.
« Ответ #10 : 21 Января 2012, 14:25:27 »
вычитал темку и подключил реле через акб и стартер и нет проблемы!!!!всем спасибо!!!!просто на новый хороший акб бюджет ограничен пока!!!
  • святогор2.0i
Оффлайн FKS
« Ответ #11 : 21 Января 2012, 21:41:42 »
да, стртер жужит
Если жужжит и не вращается коленвал, то привет обгонной муфте - буксует она, но и вилке возможно пришёл конец.
Оффлайн ЧАМАРА ЮРИЙ
« Ответ #12 : 25 Января 2012, 16:06:55 »
сегодня делал свой было тоже самое то розогнулась вилка ,подогнул и всех дилов
  • 2141
Оффлайн banzay2000
« Ответ #13 : 20 Марта 2012, 23:41:53 »
А если такая же проблема после полугодовой стоянки, да ещё сцепление с коробкой заменил, какие ещё мысли будут? Просто мало опыта со стартёрами, очкую разбирать. Маховик снимал.
М-214100, 1999, дв. 2106, без  понтов, всё родное
почитаешь объявы о продаже: все машины России принадлежат только дедушкам и только для поездок на дачу!!!
Оффлайн ЧАМАРА ЮРИЙ
« Ответ #14 : 21 Марта 2012, 01:39:57 »
разбирать надо полюбом промыть ,помазать вал ,втулки ,там проблем нет только неспеши
  • 2141
Оффлайн banzay2000
« Ответ #15 : 21 Марта 2012, 08:26:48 »
ок , спасибо
Оффлайн banzay2000
« Ответ #16 : 21 Марта 2012, 21:36:43 »
Попробовал разобрать, реально бендикс не схватывал, прокручивался в обе стороны. Достал другой стартер, поставил мотор с бендиксом нормальным, а втяжное от старого. Та же песня  😕 😕 😕 Жужжит и не схватывает. Но у второго движка шестерёнка поизношеннее, зубья острые и как бы выше. Может она из-за этого миллиметра не входить в венец?
Оффлайн ЧАМАРА ЮРИЙ
« Ответ #17 : 21 Марта 2012, 23:11:34 »
проще привод новый поставь если не хочешь розбирать на постой я в своё время дошол до автомата разборки пока не поставил новый привод (бендикс)
  • 2141
Оффлайн banzay2000
« Ответ #18 : 21 Марта 2012, 23:43:23 »
Конкретно щас нет возможности что то купить, приходится ручками ковырять. На весу стартер нормально стартует, шестерню выкидывает, вращает резвенько, хрен удержишь. 🤔
