Автор Тема: Помогите подключить тахометр.  (Прочитано 2447 раз)
Оффлайн den214145
  • туапсе рулит
« : 07 Января 2012, 12:10:24 »
Ребята помогите советом. Купил свою мечту РЕНОГОР.Неработает тахомeтр,стоит волгоприборка, вроде все подключено. Звонил старому хозяину он сказал что тах отключили чтоб не сгорел надо как-то подключить через замок. Но как ?
  • 1998 москвич 214145 рено обвес литье-разобран / 1989 1.8 уфа 248голова кузов идеал -продан 21412 1990 уфа 1.7-продан 214122 1993 и 1996 доноры святогор 1999г был шахидом стал реногором.
Денис туапсе 93\123 москвич рулит моя первая и последняя машина никакую другую не хочу.https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/den214145
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/den214145/
Re: Помогите подключить тахометр.
« Ответ #1 : 07 Января 2012, 15:44:52 »
согласно схеме... 😝
 кнопка поиск в правом верхнем углу.Это если лень взгляд опустить на пару тем ниже, про опель приборку, там всё разжёвано
Оффлайн den214145
  • туапсе рулит
« Ответ #2 : 07 Января 2012, 16:12:57 »
Умный ответ! Думаеш сам не догодался,смотрел моей проблемы там нет и одного не пойму причем сдесь опель приборка?
« Ответ #3 : 07 Января 2012, 16:50:36 »
так таки и нету?
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,669.0.html
37 страниц и нет ни одного похожего случая? 🥁
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,46673.0.html
схема:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,48310.0.html
тут ответ на все вопросы выше, касательно опель торпеды и т.д.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,26700.0.html
Можно подумать только создателям тем лень прочитать то, что уже обсуждалось мульён раз! 😝
Оффлайн den214145
  • туапсе рулит
« Ответ #4 : 07 Января 2012, 20:45:59 »
Эти темы я уже просматривал,у меня другая проблема на приборке все подключено все работает нормально кроме таха на колодке все подключено .Под капотом стаит какой-то блок из него выходят два провода ,дальше обрезаны и зоизолированы .Старый хозяин сказал что надо как-то подключить через замок.
Оффлайн Максимка
« Ответ #5 : 07 Января 2012, 21:55:41 »
Понимаешь все тахометры подключаются к бабине она же ( катушка зажигания), вот чтобы не было соплей подключили к замку зажигания вот посмотри по схеме какие провода от замка идут к бабине это должно помочь
Оффлайн den214145
  • туапсе рулит
« Ответ #6 : 08 Января 2012, 11:53:04 »
На катушках у меня провода тоже обрезаны
« Ответ #7 : 08 Января 2012, 12:31:00 »
да хоть все провода обрезаны пусть будут! Берём схему, сначала выкидываем всё лишнее ( то что обрезано и никуда не идёт.Пробуем завести машину, заводится, едет, уже хорошо! переходим дальше, на тах идёт 3 провода, даже если человеку не дано шарить в автоэлектрике, подключить тах труда не составит, чего там плутать в 3ёх соснах?Точнее в трёх проводах, плюс на ЗЗ на ту клейму где появляется + после включения зажигания, минус на корпус, сигнальный провод таха согласно тому какой мотор и какое зажигание стоит на авто.Чего на ровном месте то проблему создавать? 😝
