Автор Тема: Трубу в бампер (или как увеличить прочность)  (Прочитано 5838 раз)
Оффлайн Weter89
Кто нибудь вставлял в бампер, вернее под него трубу или еще какую нибудь арматуру? есть фотки или чертежи - рисунки какие нить как это лучше технологически осуществить?
И еще сдесь же задам вопрос, достался бампер от короллы, его лучше будет состыковать или в виде накладки положить? мнения..
  • 214145 F3R272: флажковый ЧЯ, волгобачек, Зеркала BMW E34
5 копеек = √25 копеек = √1/4 рубля = 1/2 рубля = 50 копеек. докажи банку, что ты должен в 10 раз меньше платить за ипотеку
Что бы ты не сделал это будит не правильно, поэтому делай все так как хочешь.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,49214.msg981142.html#msg981142
Если что то хочешь сдела
смысел сего больше отрицательный. если боязнь за зад авто,то лучше чем фаркоп, ничего не придумали. а касательно морды, тут ИМХо запенить бампер, и на этом остановится. при несильном ударе как минимум не разлетится на куски, да и лонжероны останутся на месте .Обсуждали как то на форуме почти точную копию стоковых бамперов, только из металла.
Оффлайн Weter89
здесь вопрос стоит о сугробах.. пенить он потрескается в любом случае.. а вот труба само то если не сильный удар то ни лонжеронам ни бамперу ни чего не достанется, а если удар будет сильный то тут уже без разници есть труба или нет.
на парковках у нас часто они двойные идут, а наруд сцуко сдавать назад неумеет 🤦‍♂️, вот морда вся и побитая.. а так он об тебя тюкнулся и пусть и пусть чешет голову, а так страховая ну выплатит тебе пару тыс.. и че?? мол на новый бампер, так попробуй его найди еще, плассмасовый а не пластиковый
Ну я высказал своё мнение на этот счёт)))
Допустим он по скользячке цепляет наше авто, бампер в хлам, до телевизора не дошло, крепления согнулись , на этом всё и закончилось....ну кроме  🍈🍈 со сТРАХовой
а теперьпредставим что под бампером стоит труба, которую надо более основательно чем бампер крепить к морде.Та же скользячка, но теперь под бампером, чужое авто цепляет трубу, в лучшем случае вырвет её с морды, в худшем потянет вместе с мордой, а рядом допустим урна бетонная, и вот уже минус крыло.... тут не всё так просто!не зря инженеры  сидят и продумывают зоны деформации и прочую на наш взгляд обывателей глупость. если и делать, то надо основательно переделывать крепления бампера, и не просто взяв металл по толще,вместо стокового крепежа, а усиливать полностью морду.
Оффлайн Weter89
Да согласен пример красочный и такое вполне может быть, НО не так уж и часто!! вероятнее того что ты когото поцелуешь, или тебя очередная бляндинка куда уж выше..
в этом случае описаный выше закон подлости тоже работает, ИМХО, я лучше бампер заменю.
PS кстати уже почти год как езжу с фрагментом от заднего бампера, страховая насчитала 3484, так как кузов всё равно под замену, не стал заморачиваться, запенил монтажной пеной сверху немного шпатли так и езжу до сих пор.... 🤦‍♂️
Оффлайн Weter89
Спасибо, большое! Но не убедил)) беда в том что у вас там в еврочасти России есть такие бампера, а у нас они дефицит!! Поэтому пожалуста по теме, даже если ты противник этого но есть какие то конструктивне мысли поделись, буду признателен!
конструктивно вроде всё расписал. Усиливать, а лучше полностью переделывать крепление.Вернувшись к существу вопроса, уточню, если трубу прятать под бампер, то при ударе он таки в любом случае колонётся и целесообразность трубы никакая ( в качестве обеспечения защиты бампера от разрушения). Если снаружи бампера, то тут возникает ряд вопросов. Так что для начала надо определится, внутрь или наружу.
Оффлайн сеня-реногор208
  • МОСКВИЧ ЗТО БОЛЕЗНЬ,НЕ ИЗЛЕЧИМАЯ
у меня какраз валяются два куска рельсы на перед и на зад.пониже опустиш и как раз лежечих полицменов всех в городе сравняеш хоть ровнее после тебя будет
  • азлк 1994г 1.7л реставрация. реногор 2л 1998г.(+пикапчЕг 1994г продан)теперь233522(МАЗАЙ)1999г
АЗЛК не только рулит но еще и везет и вывозет
да непарься ты с трубами.пока зима по мастерским пошарься найди бампер который на морозе нелопается и будет тебе вечный бампер.у ня на синем стояли с какогото ниссана подошли почти без переделок и реально как резиновые мялись и принимали свою форму обратно
Оффлайн Weter89
Re: Трубу в бампер (или как увеличить прочность)
« Ответ #10 : 08 Января 2012, 21:12:51 »
знаю таки бампера, на Чайнике у знакомого стоит.. по поводу других бамперов, как раз вот взял бампер с кароллы, вот и хочу свое с ее скрестить, а так как труд это не малый, то хочется таковой бампер хоть маленько обезопасить.. что бы хоть на куски не разлетелся.. хотя чтоб не разлетался это стекло волокно и в путь..  Но доло в том что у хорошего друга узрел на БМВ такие бампера с трубой.. пошерканые конечно изрядно, но зато сугробов никак не боится, и пару раз целовался с Ино, так вот он целый, а учасники ДТП подуставшие изрядно..
« Ответ #11 : 08 Января 2012, 21:21:19 »
и за что ты их цеплять будеш?за лонжероны?на твойто и так слабый кузов? и расколов один бампер иномарке а лучше газельке и потом вытягивать кузов из сложеного в пропеллер?
« Ответ #12 : 08 Января 2012, 21:31:49 »
хочеш сохранить бампер повесь отвал с МТЗ.на мой взгляд практичнее потерять бампер и неиметь проблем с кузовом.ведь для этого он и пидуман.а вот как его удешевить и упрастить его востановление над этим стоит задуматься.кстати нашел фирму которая по эскизу может сделать конечно с примерками любую запчасть из стекло пластика.пока решается вопрос в цене.
Оффлайн Weter89
« Ответ #13 : 09 Января 2012, 07:46:12 »
про стеклопластик это интересно..
я так понмаю тут одни противники сего проекта.. эх..
« Ответ #14 : 09 Января 2012, 14:30:24 »
самое простое в вашем случае будет инсталировать бампер от 2109, там унутри профиль люминевый))), да и материал лучше нашего, строительным феном элементарно вылечить последствия небольших ДТП, проверенно на личном опыте ( вспоминаю до сих пор как страшный сон этот ТАЗик...)
Оффлайн Weter89
« Ответ #15 : 09 Января 2012, 15:02:56 »
ну нет!!! я уж лучше с битым буду есдить чем с зубильным бампером.. он весь квадратный.. я об этом тоже думал, даже по месту прикидывал.. нет  😍, 10-ка или 15-ка еще ни че..
« Ответ #16 : 09 Января 2012, 15:18:55 »
вот и убедили и отговорили! 😁
Оффлайн k@$mi44
« Ответ #17 : 09 Января 2012, 16:55:21 »
лучше уж кенгурятник,трубу при ударе вогнет в кузов...
  • москвич 2140sl тот самый кровавый люкс капсула скорости ПРОДАЮ/меняю на реногор, чОрная ОктахО vRS
ничто так неукрошает машину как бейсбольная бита лежащая в багажнике...
:azlk:
https://azlkclub-piter.fo.ru/
[img]https://s12.rimg.info/a4382c651664095a3923
« Ответ #18 : 09 Января 2012, 18:21:12 »
только не от Хаммера и не на швеллер крепить! на правильных кенгуринах крепление продумано до мелочей, и за несущие элементы кузова его лучше не цеплять, дабы избежать нарушения геометрии при средней силы ударах о него.
Знакомый по пьяни на Ниве в замёрзший сугроб запарковался, всё гуд внешне, только потом начало машину тянуть в сторону, ушёл лонжерон... не будь кенгурина, он бы так резво и по пьяни не стал таранить сугробы, а тут сработало чувство вседозволенности и пофигизма, Нива+кенгурин+ около ящика пива )))
Оффлайн Weter89
« Ответ #19 : 09 Января 2012, 19:20:23 »
так их же вроде запретили🤯 если конструкцией не предусмотрено..
