Автор Тема: установка приборки РАР180  (Прочитано 11843 раз)
Оффлайн Suigetsu
Re: установка приборки РАР180
« Ответ #40 : 18 Января 2012, 17:54:29 »
Дык, цифра после RAR - и есть максималка спидометра. Если 180 -  RAR180 😀
Оффлайн ilya84
« Ответ #41 : 18 Января 2012, 20:07:47 »
Да я не в этом смысле.То что у меня 180 я и так понял.Кроме RAR есть другие виды приборок или я что то путаю?Или все приборки на москвиче RAR просто с разными характеристиками?
  • Все великие дела начинаются со слов Ну хрен с ним, давай попробуем..
Москвич21412  92-го года.Бежевый.Узам 1.7,Бсз,Вебер,58 вал-стоит трупом без морды.
Газ 3110  99-го года.
Газ 3102,российский бизнес класс.Полный фарш уровня 90-х.
Оффлайн mishanya
« Ответ #42 : 18 Января 2012, 20:26:56 »
есть АЭП у нее цифры не светятся и нет многих значков вверху таких как заряд аккума и ремни безопасности
Оффлайн Maxim Shapaev
« Ответ #43 : 18 Января 2012, 20:39:05 »
ну этих значков в 180 Раре тоже может не быть...На моей родной приборке рар 180 не было ни доп значков типа заряда аккума, энджина и ремней, ни третьей колодки на 4 контакта...
  • М-214123 (УФА 1.8) 1997 г.
Оффлайн ilya84
« Ответ #44 : 18 Января 2012, 20:53:30 »
А у меня цифры и не светятся,не говоря уже про датчик ремней.А на каких моделях стояла RAR?
Оффлайн mishanya
« Ответ #45 : 18 Января 2012, 21:10:23 »
бывает аэп еще нового образца.просвечивают цифры
Оффлайн mishanya
« Ответ #46 : 18 Января 2012, 21:11:10 »
не важно какая модель.кому как повезет
« Ответ #47 : 18 Января 2012, 21:15:57 »
Полагаю, что РАР180 ставилась на все модели 41-го после какого-то года выпуска и Святогоры с вазовским или уфимским двигателями. Мой 41-й 97-го г.в. был оборудован с завода приборкой РАР180.
Про АЭП нового образца- не знаю, не видел, может и были
Оффлайн mishanya
« Ответ #48 : 18 Января 2012, 21:50:19 »
у меня 2141-98г.в. и святогор99г.в. приборки аэп-обычные стремные
Оффлайн maks10391
« Ответ #49 : 08 Мая 2013, 17:20:19 »
рар 200 на ваз моторе работать будет с ксз ?
  • москвич 214122 СВЯТОГОР, 2000г , 1700 куб.см уфа
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #50 : 08 Мая 2013, 17:32:52 »
Нет. Тахометр Рар 200 расчитан на низковольтный сигнал от ЭБУ двигателя. У вас идет сигнал с высоким напряжением. Тахометр может просто сгореть. Ответ на ваш вопрос есть в теме "тахометр". https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,669.800.html Прочитайте хотя бы с ответа №802
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #51 : 08 Мая 2013, 22:02:58 »
2 ForSashka41
а ты пробовал🤯
на узам и ваз-моторах с БСЗ/МПСЗ тах от рено отлично работает, с КСЗ не проверял...
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #52 : 09 Мая 2013, 01:40:32 »
Нет не пробовал. В теме про тахометр прочитал собщение opossum, 794 пост и у меня отложилось, что тахометр рар 200 не будет работать с ксз/бсз, так как подключается к катушке. Если все будет работать, то я готов признать, что ошибаюсь.
« Ответ #53 : 09 Мая 2013, 10:36:42 »
на них должен работать , а вот на КСЗ если и будет работать, то крайне недолго, выгорит.
Если от КСЗ на МПСЗ,БСЗ,ЭБУ подключить, то тоже не будет работать без добавочных эл. элементов. так как сигнал наоборот для таха будет слабый, придётся через эмиттерный повторитель подключать, либо через диоды к катушкам.
Ну это есть в соответствующей теме про тахи, нефиг тут флуд разводить.модераторы, закрывайте тему.
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #54 : 09 Мая 2013, 10:53:08 »
РАР 180 с БСЗ замечательно работает. Что касается надежности - мне приборка попала с уже горелыми диодами в тахе. Обдирается лак, и впаиваются любые другие, желательно помощнее. У меня под рукой ничего не было, кроме диодов от скобы ВАЗовского генератора 😀 Подцепил эти дрыны на проводках - и ничего, работает сколько лет.
« Ответ #55 : 09 Мая 2013, 11:02:10 »
хотя и тема про приборку 180, в данный момент обсуждается именно RAR200  :😀
тахи то разные....
Оффлайн maks10391
« Ответ #56 : 09 Мая 2013, 16:00:48 »
2 ForSashka41
а ты пробовал🤯
значит мне надо все навсего поставить бсз и будет работать ? верно я понял ........ а , то я её разобрал и аэп и они вообще разные .... только дачики одинаковые и спидометры
Оффлайн Лёха.
« Ответ #57 : 23 Мая 2013, 16:50:57 »
так вот и я думаю, у меня на ксз на рар стрелка шо бешеная дрыгается и обороты не отображает, купил я бсз комплект, но 7 контакта в комутаторе нет, это значит что все, рар не заработает? Или от катушки так же само брать и будет работать? Или все таки надо 7 контакт низковольтный как на тазах что бы рар заработала. Аэп работает идеально при любых условиях.
  • Москвич 2141S , 92 г.в. Двиг: таз 06, цвет называется по моему лунная ночь)
Оффлайн Рафик
« Ответ #58 : 01 Июля 2014, 16:56:04 »
Привет, не хочу замусоривать форум новой темой, спрошу здесь.
Мой друг поменял двигатель Уфа на Рено. Проводку в салоне не менял. Теперь не может установить приборку РАР, т.к на приборке РАР на тахе колодка с 4-мя клеммами, а в  проводке для  АЭПовской приборке к таху  ведет только 3 провода. Вопрос куда  (к каким конкретно клеммам)соединять эти три провода?
  • москвич "Святогор" 2000 г.
Оффлайн Лёха.
« Ответ #59 : 01 Июля 2014, 21:27:59 »
По идее как у меня уже как 1 год на нормально работающей приборке РАР180, так те самые 3 контакта для таха и остались, та колодка добавленная на 4 контакта то как я понимаю для доп. лампочек.
