Автор Тема: установка приборки РАР180  (Прочитано 11840 раз)
Оффлайн rebey
« : 11 Января 2012, 10:50:05 »
Убедительная просьба, в двух словах расскажите как менять АЭП на РАР180. В поиске ничего дельного не нашел
  • 1999, Святогор, 2106
Re: установка приборки РАР180
« Ответ #1 : 11 Января 2012, 10:52:45 »
снимаешь крышку торпеды, снимаешь приборку, ставишь новую, ставишь крышку торпеды, не забыв подключить приборку в точности так же, как была подключена старая.
Список инструментов приводить?
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #2 : 11 Января 2012, 11:28:03 »
желательно! 😆 а также правильный порядок внедрения крышки торпеды на место! 😆
« Ответ #3 : 11 Января 2012, 11:31:52 »
ладно, куплю москвич со стандартной панелью и сделаю полный фотоотчет с инструментами, порядком действий, прилагаемых направленных усилий и количеством качественных отборных слов нецензурного содержания. На примере моей машины сделать это будет невозможно.
Оффлайн mishanya
« Ответ #4 : 11 Января 2012, 11:34:01 »
Следует обратить внимание что белая фишка вставляется в черную клемму а черная фишка в белую клемму
« Ответ #5 : 11 Января 2012, 11:36:22 »
ну так тут и ежу понятно.
Оффлайн mishanya
« Ответ #6 : 11 Января 2012, 12:52:46 »
у меня еще пришлось провода менять в фишке одной местами.
Оффлайн rebey
« Ответ #7 : 11 Января 2012, 16:22:07 »
Всем спасибо. Дело в том, что я не знал что фишки одинаковые.
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #8 : 11 Января 2012, 22:32:05 »
Интересно, а многие не налетели на эту подставу с первого раза? 😀
Оффлайн rebey
« Ответ #9 : 12 Января 2012, 15:16:15 »
приборку установил. а зачем там третье гнездо?
« Ответ #10 : 12 Января 2012, 15:18:46 »
скорее всего тах, 180 не видел живьём приборку со стороны платы.На обычной то отдельными подрубается клеммами тах, на РАРе фишка 4ёх пиновая
« Ответ #11 : 12 Января 2012, 15:22:39 »
на РАР 200 там лампочка перегрева, лампочка генератора, чек и что-то еще (не помню).
« Ответ #12 : 12 Января 2012, 15:24:10 »
И таха
« Ответ #13 : 12 Января 2012, 15:30:45 »
  • Карма: 28
« Ответ #14 : 12 Января 2012, 15:38:54 »
Тоесть что получается на 180ом раре что на этих 4пинах?
на каком кстате пине лапма гены на 200?
« Ответ #15 : 12 Января 2012, 15:42:59 »
« Ответ #16 : 12 Января 2012, 15:45:54 »
  • Карма: 28
« Ответ #17 : 12 Января 2012, 15:46:27 »
https://sdg.h1.ru/rar.php
Во
значит и на 180 раре поидее аналогично вот видать поэтому у мну и не горит лампа с акб никогда т.к. к сему разъёму ничего не подключено.
Оффлайн rebey
« Ответ #18 : 12 Января 2012, 15:58:59 »
Не работает лампочка аккума и ремня безопасности
Оффлайн rebey
« Ответ #19 : 12 Января 2012, 16:02:08 »
тахометр работает
