Автор Тема: установка приборки РАР180  (Прочитано 11842 раз)
Re: установка приборки РАР180
« Ответ #20 : 12 Января 2012, 16:08:23 »
Не работает лампочка аккума и ремня безопасности
и не будут. Забей и езди так.
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #21 : 12 Января 2012, 16:22:51 »
ремень вкл  если туда лампу вставить а вот лампа гены это вопрос другой!
« Ответ #22 : 12 Января 2012, 16:30:33 »
Не работает лампочка ремня безопасности
А он у вас подключен, датчик ремня ? 😲
« Ответ #23 : 12 Января 2012, 16:36:51 »
На 214122 стоит рар200,когда поставил,включаю зажигание,горит ремень,включаю свет,тухнет,так и не понял в чем прикол.вынул лампу из патрона 🚬
  • Карма: 28
« Ответ #24 : 12 Января 2012, 16:39:05 »
на моём шахид моторе эта лампа работает аналохично
Оффлайн rebey
« Ответ #25 : 12 Января 2012, 18:28:22 »
Скажите как ремень подключить? у меня из застежки ремня торчит фишка не подключенная. Хочу чтоб работало
  • 1999, Святогор, 2106
« Ответ #26 : 12 Января 2012, 20:23:36 »
схема по ссылке выше не катит?
Оффлайн rebey
« Ответ #27 : 12 Января 2012, 21:08:12 »
я не электрик и не разбираюсь в этих схемах
« Ответ #28 : 12 Января 2012, 21:22:28 »
Тогда лучше не лезть, иначе можно остаться вообще без авто....
Оффлайн rebey
« Ответ #29 : 12 Января 2012, 21:44:02 »
Вот вы строите из себя шипко умного! Я прошу объяснить мне к чему что подключить. А вы только умничаете. Лучше вобще ниче не пишите.  🤦‍♂️
Оффлайн madcat
« Ответ #30 : 12 Января 2012, 22:04:12 »
Спрошу еще тут...у всех тах на приборке РАР 180 не работает с КСЗ?
« Ответ #31 : 12 Января 2012, 22:07:49 »
и как вам прикажите объяснить? не так что нибудь соедините или немного ошибётесь, проводка коротнёт, кто потом у вас будет крайним? ИМХО, лучше не лезть, это аналогично тому, как  объяснять по интернету, как принимать роды.
Чего тут объяснять, подключите разъём который идёт в жгуте на датчик ремней, к датчику ремней.Либо проследите по схеме на какую клемму приходит провод, вот эту клемму и подключите к замку ремня, согласно схеме, все соединения вы делаете на свой страх и риск.... такое объяснение вас устроит?
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #32 : 13 Января 2012, 00:53:24 »
От конечника (без ремня должен быть разомкнут) ремней один провод сажаешь на массу, а второй ведешь на приборку в разъем Х1 - 4. Лампа управляется отрицательным сигналом как ручник, давление масла,  подсос, т.е. на ней постоянный плюс.
Лампа зарядки АКБ в штатной схеме гореть не будет. Нужно колхозить через реле (вроде РС702) как на классических жигулях, или ставить генератор с самовозбуждением.
https://sdg.h1.ru/rar.php тут кстати все понятно
Блин а чем сложно объяснить когда знаешь? А когда не знаешь, то зачем вообще что то писать?
Отличный совет!!! А главное весьма исчерпывающий!!!
« Последнее редактирование: 13 Января 2012, 00:57:42 от Lexus 37 »
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #33 : 13 Января 2012, 01:02:51 »
А точно РАР180? Может 200-тый? В 180-й тах должен работать т.к. он имеет высокоуровневый вход (для подключения на катушку зажигания) тахометра, а 200-я низкоуровневый (для подключения к ЭБУ)
Оффлайн madcat
« Ответ #34 : 13 Января 2012, 03:11:27 »
Точно 180. У меня КСЗ-работающий тах я видел пару раз, пришлось изза этого ставить старую приборку, ставил товарищу у него БСЗ-все работает
Оффлайн rebey
« Ответ #35 : 13 Января 2012, 10:01:10 »
Lexus 37, Спасибо большое, все понятно
Оффлайн exterminator
« Ответ #36 : 14 Января 2012, 23:08:26 »
прикол в том, что к этой лампе подходит 2 плюса, и ни одного минуса.
когда включаешь зажигание - подается один плюс, общий на приборку.
когда включаешь габариты, подается второй плюс (с другой стороны) который идет на подсветку.
Так вот фича:
когда выключены габариты то лампочка берет массу через другие лампочки на панели, она светиться, а остальные нет - для них общий ток слабоват.
Когд включаешь габариты то на лампочке +12 с обоих сторон - она гаснет 😀
Можно выдернуть провод из колодки, можно выкрутить лампочку. Так как она висит на отдельном проводе колодки - можно повесить какой-нить индикатор.
Оффлайн Mitrix
« Ответ #37 : 16 Января 2012, 13:29:11 »
А я привык к лампе ремня, уже ориентируюсь по ней - включил я свет или нет 😀
« Ответ #38 : 16 Января 2012, 17:49:20 »
Да и при выключенном зажигании,если включить габариты,загораются обе лампы,габы и ремень 😀
Оффлайн ilya84
« Ответ #39 : 16 Января 2012, 18:06:22 »
А чем приборки внешне отличаются?Мне просто интересно что у меня стоит.Спидометр до 180 км.
  • Все великие дела начинаются со слов Ну хрен с ним, давай попробуем..
Москвич21412  92-го года.Бежевый.Узам 1.7,Бсз,Вебер,58 вал-стоит трупом без морды.
Газ 3110  99-го года.
Газ 3102,российский бизнес класс.Полный фарш уровня 90-х.
