Автор Тема: сборка мотора на герметик  (Прочитано 9672 раз)
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: сборка мотора на герметик
« Ответ #20 : 12 Января 2012, 10:29:50 »
...собственно интересует кто как делает...
Всему своё место. Под водочку - огурчик, под пивко - сушеная рыбка)
Пользую герметик в передней крышке двигателя, стык помпы. Тоненьким слоем на картон с обоих сторон. Клапанная крышка, поддон, система охлаждения - насухую.
На прошлой машине мастер менял сальники полуосей. Корончатые гайки посадил на тонкий слой какого-то белого герметика. Чисто на всякий случай.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Timoxa
« Ответ #21 : 12 Января 2012, 10:59:42 »
не секрет, тот мотор проехал 10тык и до сих пор катается где то в районе подольска
второй собраный так же пока только 3тыка
при таком пробеге у меня тоже было сухо...
на 17й тысяче начало потеть...
Оффлайн PaHaN
« Ответ #22 : 12 Января 2012, 11:15:42 »
еше один спорный вопрос:
на всех сто гильзы на герметик садят..
в книге написано на нитро-краску по металлу..
краска сохнет при +20 так что краска скорее всего летный вариант
2141.узам 3318 построен) - продан
Оффлайн MVG
« Ответ #23 : 12 Января 2012, 11:30:16 »
где и как потеет?
может попробовать рекламируемое вместо герметика?
Если вырастут крылья за спиной - я хочу чтобы были белые =)))
____________________________________
СВР 99' АРА -сгнилнах
СВВ 98' - пересадка
Chevrolet Cruze хачибек LS 1.6АТ унылый прожорливый жоповоз
Оффлайн Timoxa
« Ответ #24 : 12 Января 2012, 11:35:35 »
Оффлайн MVG
« Ответ #25 : 12 Января 2012, 11:49:56 »
ненуачо, вышел утречком при прогреве опрыскал и защита на 48 часоф и мотор благоухает 😆
СВВ 98' - пересадка
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #26 : 12 Января 2012, 11:51:20 »
...в книге написано на нитро-краску по металлу...
Это написано давно-давно, когда и герметиков-то не было.
« Ответ #27 : 12 Января 2012, 19:28:43 »
Ну что тут уточнять. Плоскости помпы, например. Или всеми любимый стык корпуса термостата ф3р с гбц... Ессно, соединения масляных емкостей корродируют меньше. Но тоже бывает от старости. Ну и все-таки обжим имеет небольшой и строгий предел - перетянешь резьбу и усе...
Это не значит мазать все и вся. Просто герметик частенько спасает. А где-то противопоказан...
ну за француза я ничего говорить не буду.
там железо. да и не знаю я его.
у автора уфимец - за него и толковал
Оффлайн Timoxa
« Ответ #28 : 12 Января 2012, 20:56:20 »
вот в чем секрет твоего мотора)
Оффлайн MVG
« Ответ #29 : 13 Января 2012, 10:23:10 »
этот мотор в настоящее время ездит раз в неделю пару километров чтоб не застаиваться, не успел я его до зимы свапнуть 🚬
не ну а так, я те грю опрыскай прокладки АХЕ'ом  😆 и тада "даже ангелы зубару не устоят"
СВВ 98' - пересадка
Оффлайн Timoxa
« Ответ #30 : 13 Января 2012, 12:52:27 »
да мне не надо ничего прыскать)
на свой моторчик я не жалуюсь)
тем более технология то твоя, откатанная... вот и пользуйся ей)
а я уж как-то паронитом обойдусь)
а если ты не знаешь что такое мотор потеет, то это вообще печально....
« Последнее редактирование: 13 Января 2012, 12:54:53 от Timoxa »
Оффлайн PaHaN
« Ответ #31 : 13 Января 2012, 13:04:25 »
возраст (количество бывших криворуких владельцев ,механиков итд) влияет вот так:
при наличии таких штук без герметика думаю не обойтись
Оффлайн MVG
« Ответ #32 : 13 Января 2012, 13:12:06 »
абожжи ка, у меня то ничего не потело после 10 тыщ.. ты сам писал что у тебя после 17 начало потеть.
так что не передергивай  тему.
 🍻 за мир во всем мире, и анти-запотевайку
СВВ 98' - пересадка
Оффлайн Timoxa
« Ответ #33 : 13 Января 2012, 13:13:45 »
наивный) ты думаешь я один мотор собрал)))?? 🤣 🤣 🤣
« Ответ #34 : 13 Января 2012, 13:14:14 »
Тут и герметик под сомнением - ибо царапина не "глухая", края имеют "выход" - герметик выдавится-"утечёт"
Минимум - "холодной сваркой" и выравнивать плоскость
Оффлайн Alex1960
« Ответ #35 : 13 Января 2012, 15:45:21 »
В возникшей дискуссии я выделил бы два момента:
- качество герметика;
- способ нанесения.
Применять - не применять для меня вопрос не стоит. Даже хороший прокладочный картон со временем может( но не обязательно ) усаживаться. Появление "соплей" в этом случае неизбежно. Смотреть и сожалеть, что сэкономил мизер времени и средств, а получил... противно. Вывод однозначен.
Как применять. Размазывать непрерывным очень тонким слоем, чтобы при затяжке прокладки из под неё выдавливались отдельные меленькие бисерины герметика. Тогда и экономично, и отлично. Если  герметик накладывать на поверхность прямо из тюбика - забивание маслоприёмника гарантировано.
Что применять. Современный и достаточно распространённый герметик фирмы "ABRO" ныне совершенно не такой каким был лет десять назад. Сейчас его уже и в руки брать не хочется.
 По совету одного человека попробовал герметик VW для поддонов. Впечатления отличные: хорошо липнет, равномерно размазывается, полимеризуется в достаточно твёрдую, но эластичную резину. Способен закрывать щели до 0.4мм, если нет ощутимого давления( поддон, например ). На своём уфимце поставил на него без штатных прокладок поддон, клапанную крышку и даже впускной коллектор, предварительно профрезерованный. Уже более полугода никаких проблем.
Если применять этот герметик без штатных прокладок, то толщина слоя либо по инструкции, либо по здравому смыслу( на впускном коллекторе тонкий слой ). С этим герметиком вполне можно отказаться почти от всех прокладок( прокладка ГБЦ не обсуждается ). Правда на уфимце переднюю крышку без прокладок ставить нельзя - могут возникнуть проблемы с крыльчаткой помпы.
 Конечно, он дороже. Меньший ABRO тюбик стоит порядка трёхсот рублей. Но он того стоит.
Оффлайн PaHaN
« Ответ #36 : 13 Января 2012, 16:27:08 »
собирал 3 года назад на обычный казанский герметик,ничего не потекло и не потело.
Оффлайн k@$mi44
« Ответ #37 : 13 Января 2012, 16:48:01 »
если сцыт масло из под гбц обжим непомогает зделать бутерброд из трех прокладок две простых одна алюминевая или просто смазать герметиком?
  • москвич 2140sl тот самый кровавый люкс капсула скорости ПРОДАЮ/меняю на реногор, чОрная ОктахО vRS
ничто так неукрошает машину как бейсбольная бита лежащая в багажнике...
:azlk:
https://azlkclub-piter.fo.ru/
[img]https://s12.rimg.info/a4382c651664095a3923
Оффлайн PaHaN
« Ответ #38 : 13 Января 2012, 16:51:54 »
я сначала тоже бутерброд сделал,непомогло, мазал красным абро сам блок. помогло,нигде ниче.
с бутербродом сж сильно падает. ехать небудет.
может у тебя кольца под гильзами стоят...
Оффлайн k@$mi44
« Ответ #39 : 13 Января 2012, 17:06:21 »
попробую тогда герметиком..  насчет кольц незнаю блок не разбирал.. но сбоку справа есть квадратная крышечка на уровне выпуска это ранний или поздний блок тоесть толстостенный или тонкостенный?
:azlk:
