Автор Тема: сборка мотора на герметик  (Прочитано 9672 раз)
Re: сборка мотора на герметик
« Ответ #40 : 13 Января 2012, 17:41:52 »
Мне вот другое интересно.
Как люди лет 20-30 назад моторы собирали?
ЗЫ и липучек тогда еще не было ))
« Ответ #41 : 13 Января 2012, 18:13:51 »
я сначала тоже бутерброд сделал,непомогло, мазал красным абро сам блок. помогло,нигде ниче.
с бутербродом сж сильно падает. ехать небудет.
может у тебя кольца под гильзами стоят...
попрошу рассказать как связаны кольца под гильзами и "бутерброд"?
« Ответ #42 : 13 Января 2012, 18:39:59 »
Как "деды" учили и "на совесть"
Оффлайн PaHaN
« Ответ #43 : 13 Января 2012, 19:57:39 »
все просто, косолапый механик на сто ставит кольца под гильзы в блок в котором этого делать ненада. прокладка не обжимается или обжимается плохо и почти сразу тосол в масло
при первом знакомстве с москвичем сам напоролся. бутерброд в этой ситуации помогает но со временем его выдавливает.
сам первый раз так колхозил)) с герметиком,держало нормально как ни странно..
2141.узам 3318 построен) - продан
Оффлайн Timoxa
« Ответ #44 : 13 Января 2012, 20:09:47 »
насколько я знаю, на блоки с крышкой на все шли кольца под гильзы...
просто надо помереть на сколько они выступают над блоком..
Оффлайн MVG
« Ответ #45 : 14 Января 2012, 01:03:35 »
с душой, холодными зимними вечерами, под стограмм и малосольный  🤪
Если вырастут крылья за спиной - я хочу чтобы были белые =)))
____________________________________
СВР 99' АРА -сгнилнах
СВВ 98' - пересадка
Chevrolet Cruze хачибек LS 1.6АТ унылый прожорливый жоповоз
Оффлайн phillips2141
« Ответ #46 : 14 Января 2012, 01:35:06 »
Наливай! есть огурчики маринованные и хрен на меду со свеклой!)) сорри за офтоп, то я на гарметик с бумагой уфу собирал. а впуск - на один только герметик. все нормально тыщ 15 уже!
  • 21412, уфа 1,5 . машина страшная, но внутри все в поряде)
« Ответ #47 : 14 Января 2012, 01:38:08 »
на краску сажали... на какую не помню...
Оффлайн k@$mi44
« Ответ #48 : 14 Января 2012, 12:04:21 »
ага что потом её хрен открутишь  😎 на мертво на совесть
  • москвич 2140sl тот самый кровавый люкс капсула скорости ПРОДАЮ/меняю на реногор, чОрная ОктахО vRS
ничто так неукрошает машину как бейсбольная бита лежащая в багажнике...
:azlk:
https://azlkclub-piter.fo.ru/
[img]https://s12.rimg.info/a4382c651664095a3923
« Ответ #49 : 14 Января 2012, 22:12:29 »
нитрокраску в открытом виде до густого состояния доводили и собирали через бумажку. вполне нормально все ходило в таком виде.
« Ответ #50 : 20 Января 2012, 22:09:27 »
При всех работах уже давно картонные прокладки смазываю с обеих сторон тонким слоем герметика. Паронитовые смазываю слегка графитовой смазкой. Когда мотор собирал, прокладку ГБЦ тоже графиткой промазал. А вот прокладки поддона и крышки клапанов посадил без всего, на чистую, сухую и обезжиренную поверхность деталей.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #51 : 24 Сентября 2013, 11:32:40 »
Подыму. Примерял 999 при сборке, но передняя крышка течет. Позже уже узнал, что нужно было дать ему подсохнуть перед обжатием минут 10-15.
Вот теперь вычитал про такой: https://www.loctite.ru/cps/rde/xchg/SID-F8400AE0-24609CE5/henkel_rur/hs.xsl/full-product-list-loctite-3769.htm?countryCode=ru&BU=industrial&parentredDotUID=productfinder&redDotUID=000001FTQW
Ценник у него конечно не детский, около 1000р за 50мл. Зато эффект думаю стоящий. Думаю коробки на такой собирать и движки. Никто не пробовал такой? Так понимаю сохнет он только в установленном зазоре, просто так тюбик не засохнет.
Loctite 574
Loctite 574 для обработанных фланцев из прочных металлов - универсальный
Техническое описание Техническое описание
Преимущества:
Идеально подходит для жестких металлических деталей, например, для чугунных компонентов, а также для корпусов насосов
Технические характеристики:
Цвет: оранжевый
Диапазон рабочих температур: -50°C - +150°C
Прочность: средняя
Способ полимеризации: анаэробный
Размеры упаковки: 50мл, 250мл, 2л
« Ответ #52 : 24 Сентября 2013, 11:52:38 »
Именно про этот - ни чего не скажу.
Но на работе часто Локтайты пользуем.
Приятная вешЧ
Там главное - мануал.
Они все разные, и у каждого свое назначение.
Если в описании прочитал, и решил что оно тебе подходит, будет он стоять там где поставил.
Долго и счастливо
« Ответ #53 : 24 Сентября 2013, 11:54:21 »
ЗЫ
я вот недавно мотор вообще без прокладок собрал, ну под ГБЦ и клапанку не считается )
Даже с поддона прокладку выкинул.
Сухой как не странно.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #54 : 24 Сентября 2013, 13:07:20 »
Loctite 574
Преимущества:
Цвет: оранжевый
Прочность: средняя
хороший очень, пользовался 577
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
« Ответ #55 : 24 Сентября 2013, 13:29:32 »
Знакомый для мотика заказывал Локтайт в тубе под давлением, типа графитки внешне, мега вещь! Хоть я и являюсь противником герметика, этот всё таки в термостате использовал, О-Ринг в наборе был явно левый какой то, меньше в сечении старого ужатого на 10-15 %!
