Автор Тема: сборка мотора на герметик  (Прочитано 9671 раз)
Оффлайн PaHaN
« : 11 Января 2012, 20:08:57 »
наткнулся тут на форуме любителей мотоциклов урал и днепр на тему про сборку мотора.
там разрозился настоящий холивар на 50 страниц .
одни говорят что герметик колхоз,другие что все японцы без прокладок на герметик собраны.
я лично всегда мазал обе плоскости герметиком и посередине прокладку еще ставил, никогда нигде ничего не текло.
т.к. мотору стукнуло 20 лет в этом году и я очень сомневаюсь что плоскости такие же ровные врядли картонка обожмется и ниче не потечет ...
собственно интересует кто как делает..
« Последнее редактирование: 11 Января 2012, 20:12:12 от PaHaN »
2141.узам 3318 построен) - продан
Re: сборка мотора на герметик
« Ответ #1 : 11 Января 2012, 20:13:24 »
как возраст мотора может влиять на обжим прокладок?
Оффлайн PaHaN
« Ответ #2 : 11 Января 2012, 20:18:14 »
просто вспомнил танцы с карбюратором, когда после нескольких сборок-разборок приходилось выводить плоскости.
тут конечно и металл другой,но фиг его знает че с этим мотором до меня было. поддон то врядли покоробит,за переднюю крышку очково
Оффлайн PaHaN
« Ответ #3 : 11 Января 2012, 20:25:59 »
суть вопроса не в этом.
возьмем новый мотор,где все плоскости нормальные
Оффлайн LeMos
  • средства связи: 352792836, 8-964-588-53-93
« Ответ #4 : 11 Января 2012, 20:27:30 »
всегда мажу навсякий случай герметиком прокладки, лучше перестраховаться
ИЖ - 2715 (УЗАМ 2.0i)
« Ответ #5 : 11 Января 2012, 20:28:27 »
ставим прокладки хорошего качества и собираем согласно мануала
« Ответ #6 : 11 Января 2012, 20:31:10 »
мазание герметиком на всякий случай? ну да.. ну да...
Оффлайн Timoxa
« Ответ #7 : 11 Января 2012, 20:36:56 »
на картоне вообще не вижу смысла собирать...
потеет он...
только паронит....
а с нашими плоскостями то желательно герметик...
я лично использую казанский.
Оффлайн CheGuevara
« Ответ #8 : 11 Января 2012, 20:37:40 »
Всегда прокладка + герметик. В крови уже даже, наверное.
  • Москвич-21412 (Moscowline), 1991г.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #9 : 11 Января 2012, 20:39:33 »
Миш, в следующую неделю будет тема: "горит лампа давления масла - что делать🤯"
ЗЫ. Собрал один раз мотор с помощью герметика, больше никогда не использую его.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
« Ответ #10 : 11 Января 2012, 20:55:40 »
да их и сейчас достаточно.
каждый день не по одной 😕
Оффлайн kazak93
« Ответ #11 : 11 Января 2012, 21:19:38 »
Я при сборке двигателя использую герметик всего в одном месте: передняя крышка головки в нижних уголках, буквально по капле с каждой стороны.
« Ответ #12 : 11 Января 2012, 21:36:58 »
По-моему легко. В старых моторах плоскости корродируют от времени и потеков. В результате как ни обжимай, сопливятся. Япы и правда не парятся и все сажают на герметик - у них и в новых плоскостях раковины не редкость. А, например, автоматы Aisin собираются целиком на герметик - и до сих пор эталон надежности.
« Ответ #13 : 11 Января 2012, 21:46:05 »
По-моему легко. В старых моторах плоскости корродируют от времени и потеков. ...
прошу уточнить эти плоскости.
потом попробуем продолжить разговор
Оффлайн Timoxa
« Ответ #14 : 11 Января 2012, 22:38:13 »
имхо без прокладок мотор проще собрать чем без герметика...
« Ответ #15 : 11 Января 2012, 23:11:50 »
Ну что тут уточнять. Плоскости помпы, например. Или всеми любимый стык корпуса термостата ф3р с гбц... Ессно, соединения масляных емкостей корродируют меньше. Но тоже бывает от старости. Ну и все-таки обжим имеет небольшой и строгий предел - перетянешь резьбу и усе...
Это не значит мазать все и вся. Просто герметик частенько спасает. А где-то противопоказан...
Оффлайн v_caspian
« Ответ #16 : 12 Января 2012, 00:31:23 »
Если мазать герметиком- то очень аккуратно и тонким слоем, а то повылазиет все, потом поотвалится- и эта дрянь будет плавать в масле.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн MVG
« Ответ #17 : 12 Января 2012, 01:21:23 »
когда свой УЗАМ собирал мазал прокладку ГБЦ и клапанной крышки литолом.
картонные прокладки всегда окунал в воду на минутку и ставил.
ничего нигде не течет на потеет и не воняет.
Если вырастут крылья за спиной - я хочу чтобы были белые =)))
____________________________________
СВР 99' АРА -сгнилнах
СВВ 98' - пересадка
Chevrolet Cruze хачибек LS 1.6АТ унылый прожорливый жоповоз
Оффлайн Timoxa
« Ответ #18 : 12 Января 2012, 01:23:44 »
если не секрет, сколько уже пробега после переборки?
Оффлайн MVG
« Ответ #19 : 12 Января 2012, 01:32:16 »
не секрет, тот мотор проехал 10тык и до сих пор катается где то в районе подольска
второй собраный так же пока только 3тыка
СВВ 98' - пересадка
