Автор Тема: метки ВМТ  (Прочитано 11420 раз)
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: метки ВМТ
« Ответ #20 : 12 Января 2012, 16:49:32 »
Еще раз.
Нужно поймать ВМТ поршня. С помощником это сделать не трудно. Карандашик вполне поможет определить, что поршень идет только вниз, при повороте коленвала в любую сторону.
После этого - смотреть метки. Какая точнее встала - та и правильная.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн MVG
Re: метки ВМТ
« Ответ #21 : 12 Января 2012, 17:14:29 »
Серега Викторович, возмущение вполне оправданое по поводу переворотов маховика и грязных шкифов, все учимся друг у друга понемногу. этож форум, сколько людей столько и мнений, догадок и вариантов, мы же тут все кашпировские практически 🤓
зато я попутно освежил в памяти что шкив встает только в одном положении, и теперь все поняли что вы в курсе про 2 метке на шкиве КВ, и тайный карандашно-поршневой метод 😉
всем мир!
Если вырастут крылья за спиной - я хочу чтобы были белые =)))
____________________________________
СВР 99' АРА -сгнилнах
СВВ 98' - пересадка
Chevrolet Cruze хачибек LS 1.6АТ унылый прожорливый жоповоз
  • Карма: 325
Re: метки ВМТ
« Ответ #22 : 12 Января 2012, 19:48:20 »
Блин, я ж спросил КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ СИТУАЦИЕЙ? а узнал много "нового", что цепь растянута, что маховик переворачивается, что шкив у меня грязный и там две метки (ктоб мог подумать!)
осмелюсь предложить проверить шпоночный паз и шпонку шкива.
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
Re: метки ВМТ
« Ответ #23 : 12 Января 2012, 19:53:22 »
шпонка стоит четко, шкив тоже. никаких люфтов. Еще момент неродная коробка, в смысле родная но с другой машины, мож там с приливом который на метку смотрит чего не так
  • разрушитель мифов, 1.7.
  • Карма: 325
Re: метки ВМТ
« Ответ #24 : 12 Января 2012, 20:04:10 »
ну это думаю врядли.
больше склонен не верить шкиву.
хотя чудеса в моторостроении никогда не исключались
Оффлайн Timoxa
Re: метки ВМТ
« Ответ #25 : 12 Января 2012, 21:42:32 »
имхо верить только маховику...
ибо на шкивах метки плюс минус два попугая...
  • Карма: 43
Re: метки ВМТ
« Ответ #26 : 13 Января 2012, 21:57:53 »
Таки шкив подгулял. Другой шкив дал смещение где-то в милиметр. В-общем версия о празднике слесаря с зубилом оправдалась. ))
  • Карма: 325
Re: метки ВМТ
« Ответ #27 : 13 Января 2012, 21:59:20 »
... В-общем версия о празднике слесаря с зубилом оправдалась. ))
  • Карма: 325
Re: метки ВМТ
« Ответ #28 : 13 Января 2012, 22:00:28 »
всегда хотел узнать как эти метки наносились на заводе.
просто вот до жути глянуть мечтал
Re: метки ВМТ
« Ответ #29 : 13 Января 2012, 23:28:09 »
Наверное, в кондукторе - который поверяется раз в ...цать лет, а меняется, когда развалится (как, впрочем, и прочие кондукторы 😀 )
Re: метки ВМТ
« Ответ #30 : 15 Января 2012, 01:59:34 »
Шкив и маховик на коленвал ставятся в одном положении.
Шкив-да, маховик-нет!
Маховик - как звездочка на распредвале
Только маховик!
З.Ы.
На маховике шесть дырок (под болты, и одна по середине)))) какая из них пятая? и где на к/вале выступ??  🤦‍♂️
Re: метки ВМТ
« Ответ #31 : 15 Января 2012, 02:09:56 »
Таки шкив подгулял. Другой шкив дал смещение где-то в милиметр. ...
весь сыр бор из-за миллиметра?
Шкив-да, маховик-нет!Только маховик!
З.Ы.
не путайте свои заднеприводные маховики с основной массой переднеприводных.
1,7 валы и выше имеет штифт, где у 12 колена пустое отверстие. Соотв. и 31 с 248м маховиком имеют доп. отверстие.
Re: метки ВМТ
« Ответ #32 : 15 Января 2012, 10:46:10 »
Вот:
Думаю, зрячим теперь ясно, почему маховик ставится только в 1 положении.
« Последнее редактирование: 15 Января 2012, 10:52:58 от Андрей Иванов »
  • Карма: 43
Re: метки ВМТ
« Ответ #33 : 15 Января 2012, 11:54:47 »
Сыр-бор разгорелся не из-за милиметра, смещешие до замены шкива было примерно на расстояние между метками.
РезидентИван, позвольте выразить Вам отдельную благодарность за справедливую критику, надеюсь Вы получили удовольствие от того, что хоть ненадолго почувствовали себя умнее других (ну хотя бы умнее меня)
  • Карма: 43
Re: метки ВМТ
« Ответ #34 : 15 Января 2012, 12:02:59 »
Михаил79 и Андрей Иванов, спасибо что кратко и квалифицированно внесли ясность в вопрос с маховиками.  Это искренне. Справедливости ради - я тоже не знал что они крепятся по разному на разных моделях )))
Re: метки ВМТ
« Ответ #35 : 15 Января 2012, 13:21:37 »
Пожалуйста.
Но крепятся, то они одинаково. По разболтовке отличий нет. Просто на 12х нет штифта. Кстати бывает так, что в эксплуатации встречаются валы 17,18(13) и  без этого штифта (вынут).
Да и вообще, специально для residentIvan, и 12й маховик то по уму ставится в одном положении. Если снимается то и ставить стараются в тоже самое положение.
Re: метки ВМТ
« Ответ #36 : 15 Января 2012, 14:07:17 »
Пожалуйста.
Это как бы обязательное условие сборки узла к/вал+маховик+корзина сцепления.
На всех машинах этот узел собирают отдельно, балансируют, метят, разбирают и устанавливают на движок по меткам. Тем самым восстанавливая балансировку. Иначе будет его колбасить мама не горюй!
Re: метки ВМТ
« Ответ #37 : 15 Января 2012, 15:27:10 »
Вот:
Прилюдно извиняюсь, и ухожу с позором...  🤦‍♂️
...и сказать-то нечего...
У меня лежит два колена 3317, ни на одном нет штифта, маховики тоже не имеют отверстий под него...
Я знаю, как ставятся маховики. Только на 412-х метка на к/вале и маховике делается керном при разборке (если она отсутсвует).
*ушел читать книги про УЗАМомоторы, которым меньше 20лет*
Re: метки ВМТ
« Ответ #38 : 15 Января 2012, 16:41:58 »
тогда прошу пояснить всем как же продается отдельно деталь "маховик 412".
балансировки то разные бывают...
Re: метки ВМТ
« Ответ #39 : 15 Января 2012, 16:44:57 »
...Я знаю, как ставятся маховики. Только на 412-х метка на к/вале и маховике делается керном при разборке (если она отсутсвует).
противоречие однако  🚬
пояснять не нужно, ибо оффтоп.
Все всё поняли.
