Автор Тема: метки ВМТ  (Прочитано 11418 раз)
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
метки ВМТ
« : 11 Января 2012, 20:37:26 »
Может сталкивался кто... Метки на шкиве коленвала и на маховике не совпадают примерно на зуб цепи. Чему верить?
  • разрушитель мифов, 1.7.
Оффлайн sk82
Re: метки ВМТ
« Ответ #1 : 11 Января 2012, 20:45:32 »
Глазам верь!!! 🍈🍈 А метки совмести! Зажигание настрой.
  • Святогор 2000года 1.7
Оффлайн sk82
Re: метки ВМТ
« Ответ #2 : 11 Января 2012, 20:47:55 »
У тебя видимо цепь растянута. 🤦‍♂️
  • Карма: 325
Re: метки ВМТ
« Ответ #3 : 11 Января 2012, 20:49:30 »
маховику
  • Карма: 325
Re: метки ВМТ
« Ответ #4 : 11 Января 2012, 20:50:19 »
растяжение цепи не влияет на положение меток на маховике и шкиве кв
Оффлайн sk82
Re: метки ВМТ
« Ответ #5 : 11 Января 2012, 21:15:33 »
Мишаня, а что с чем на маховике совмещать? На зубиле знаю, а на уфе?.. 🤔
  • Карма: 325
Re: метки ВМТ
« Ответ #6 : 11 Января 2012, 21:23:49 »
метки момента зажигания и верней мертвой точки на уфе расположены на шкиве КВ и продублированы на маховике.
чисто теоретически они должны совпадать
но бывали дни предпразничные и послепразничные, когда мучимый головной болью, слесарь наносил на шкив КВ метки тупим зубилом куда попало со всей  своей пролетарской ненавистью...
видимо мстил кому то.
и можно проще ко мне обращаться. просто  Михаил
  • Карма: 43
Re: метки ВМТ
« Ответ #7 : 12 Января 2012, 00:25:05 »
... совместить метки... это будет выглядеть примерно так: берем коленвал в руки, кисти рук - на концах коленвала. С криком "ипать я сильный!!!!!!!" резким вращательным движением кистей скручиваем коленвал на сколько-то градусов )))
А серьезно - съезжу наверное на разборку, возьму шкив с какого-нить движка и прикину где слесарь порылся после праздника )
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: метки ВМТ
« Ответ #8 : 12 Января 2012, 11:56:54 »
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн MVG
Re: метки ВМТ
« Ответ #9 : 12 Января 2012, 13:08:30 »
не забываем тчо меток на шкиве две штуки!!! аффтар посмотри повнимательнее и ототри шкив от грязи.
ВМТ это помоему та что правее по окружности распроложена(точнее написано в мануале который безусловно стоит читать)
Если вырастут крылья за спиной - я хочу чтобы были белые =)))
____________________________________
СВР 99' АРА -сгнилнах
СВВ 98' - пересадка
Chevrolet Cruze хачибек LS 1.6АТ унылый прожорливый жоповоз
Оффлайн MVG
Re: метки ВМТ
« Ответ #10 : 12 Января 2012, 13:10:15 »
почему ему?
тоже задал бы такой же вопрос. маховик могли и перевернуть при замене сальника например. а вот шкив вряти без капиталки кто то снимать будет
СВВ 98' - пересадка
Оффлайн Олег214123
Re: метки ВМТ
« Ответ #11 : 12 Января 2012, 13:29:58 »
Точно? А штифта установочного на колене нет? Маховие по иному ника не поставить.
Мазда-RX8 вроторная
Тойота-Креста 100 кузов 1jz ge (продана)
Тойота-Чайзер 90 кузов 2jz ge (продан)
2141- цвет 040 тойота, лит вкруг, sr20de на январе 5.1-41, 4вд мкпп субару, задняя подвеска скорпио (продан)
Re: метки ВМТ
« Ответ #12 : 12 Января 2012, 13:34:22 »
Проще движок наизнанку вывернуть. Хотя есть умельцы разноаобразные конечно.
Оффлайн MVG
Re: метки ВМТ
« Ответ #13 : 12 Января 2012, 13:43:41 »
разве на узаме маховик ставится только в одном положении? наскока помню там нет ни направляшек ни шпилек ни каких то спицальных плоскостей.. либо плохо помню либо нет их там
СВВ 98' - пересадка
Оффлайн Mitrix
Re: метки ВМТ
« Ответ #14 : 12 Января 2012, 13:54:35 »
Это тоже самое что шкив перевернуть, получится? Ну вот и моховик так же.
Оффлайн MVG
Re: метки ВМТ
« Ответ #15 : 12 Января 2012, 15:27:26 »
вечером зайду в гараж полюбуюсь на маховик 🥁 если уже трое об это говорят то я не прав. атжог так сказать
СВВ 98' - пересадка
  • Карма: 43
Re: метки ВМТ
« Ответ #16 : 12 Января 2012, 16:19:33 »
спасибо огромное что сообщили о том что на шкиве аж 2 метки, а то я, видите ли, слепой, тупой и до двух считать не умею. Особое чувство благодарности пронизало при чтении постов о перевернутых маховиках и шкивах, эт действительно супер! Это надо просто надо срочно патентовать!!! А то проклятые буржуины узнают и жутко разбогатеют на этой идее!
Сообщаю. Шкив и маховик на коленвал ставятся в одном положении. Шкив ставится также как и шестерня привода масляного насоса насоса, они на одном шплинте. Маховик - как звездочка на распредвале( пятая дырка на выступ).
Блин, я ж спросил КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ СИТУАЦИЕЙ? а узнал много "нового", что цепь растянута, что маховик переворачивается, что шкив у меня грязный и там две метки (ктоб мог подумать!)
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: метки ВМТ
« Ответ #17 : 12 Января 2012, 16:20:24 »
В принципе, всё равно где глядеть, если метки верно размечены. Мне удобнее по шкиву. На паре моторов проверял специально - метка была набита точно. Трогаешь КВ в любую сторону - поршень идёт только вниз.
Наверное можно и не снимая ГБЦ проверить. Вывернуть 1-ю свечу, поршень нащупать можно, хоть карандашом. Тронуть КВ туда - сюда от метки, карандаш покажет куда движется поршень.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: метки ВМТ
« Ответ #18 : 12 Января 2012, 16:21:11 »
Поршню.
  • Карма: 43
Re: метки ВМТ
« Ответ #19 : 12 Января 2012, 16:35:57 »
там слишком малое смещение меток, чтоб карандашом определить наощупь. даже на разобраном движке фиг поймешь.
