Автор Тема: Где достать "колечки" для клапанов?  (Прочитано 3606 раз)
Оффлайн v_caspian
Подскажите, где сейчас в Москве можно найти эти колечки (не колпачки)? Причем нормального качества?..
Есть вообще такое?
И как они правильно называются? А то наверняка большинство продавцов будут тупить, подсовывая "колпачки нового образца"
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
  • Карма: 325
Re: Где достать "колечки" для клапанов?
« Ответ #1 : 12 Января 2012, 20:19:48 »
я бы даже уточнил вопрос.
где сейчас в России можно найти эти колечки?
  • Карма: 325
« Ответ #2 : 12 Января 2012, 20:39:26 »
И как они правильно называются? ...
   412-1007027   Шайба тарелки пружин клапана уплотнительная
вот так вроде. если не напутал ничего
но под его номером торгуют "колпачки нового образца"
  • Карма: 325
« Ответ #3 : 12 Января 2012, 20:42:52 »
Манжета клапана 412-1007027 (7х10,2х2) , Песчаное
Кременчугрезинотехника, ЧП, Песчаное, Украина. Сальник клапана Комплект - 8 шт. Размеры: 7х10,2х2 мм. Материал: Бутадиен-нитрильный
Оффлайн transiverr
« Ответ #4 : 12 Января 2012, 20:49:12 »
Действительно.
Тут их валом.
Эти - самые правильные - плюс еще продают их видов пять.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #5 : 21 Января 2012, 21:08:04 »
В общем, не нашел я эти кольца, а собирать надо.
Смысл такой- я разобрал для промывки-притирки клапанов голову, на 3 впускных клапанах были эти резинки. Так в плане нагара никакой разницы между тем, где кольца не было, и теми, где были кольца.
Может вообще без них собрать?..
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #6 : 21 Января 2012, 21:15:39 »
Лучше поставить маслоотражательные колпачки те что есть в продаже, только выбрать резину надо получше.
Адвокат
« Ответ #7 : 21 Января 2012, 21:42:17 »
Не нашел? В Москве? Чудеса!
Оффлайн transiverr
« Ответ #8 : 21 Января 2012, 22:23:50 »
Не надо ставить эти колпачки...
  • Карма: 25
« Ответ #9 : 21 Января 2012, 22:40:43 »
Почему ?
Адвокат
« Ответ #10 : 21 Января 2012, 23:44:47 »
Почему ?
Это долго и нудно объяснять, уже обсуждалось и объяснялось неоднократно, в том числе и гуру МВХ (Михаилом)
Просто прими, как аксиому - не надо ставить, и всё тут 😀
А если интересует, почему - в Поиск по ключевым словам, например "маслосъёмные колпачки"
« Последнее редактирование: 21 Января 2012, 23:46:51 от Paulson »
Оффлайн Mitrix
« Ответ #11 : 22 Января 2012, 11:24:04 »
Почему ?
Так и хочется ответить "покочану", но отправлю сюда https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,11590.0.html
Тема избитая и не стоит поднимать тут заного спор на эту тему, пока модераторы не пришли.
