Автор Тема: не реагирует на подсос  (Прочитано 17054 раз)
Оффлайн Kote
« : 13 Января 2012, 19:21:58 »
короче такая проблема,промыли карбюратор промывкой для инжекторов,после этого делаешь чуть подсоса и двигатель ни как не реагирует,даже начинает глохнуть,потом когда поехал на подсосе машина не хочет ехать(убрал его вообще),через 15 минут езды остановился на перекрестке  подсос достал оля заработало(стал держать на подсосе,убрал)потом доехал до нужного места попробовал достать подсос ни как не реагирует,подскажите че делать?в чем проблема?
  • Москвич 21412 1994 год 1.5 москвичевский
Re: не реагирует на подсос
« Ответ #1 : 13 Января 2012, 19:50:32 »
Проблема в том, что инжектора то нету. А карбюратор видать обиделся на инжекторную промывку.
А серьезно если, то для получения ответа лучше всего правильно задать вопрос. Например указать, какой именно карбюратор заболел безподсосием.
Оффлайн Kote
« Ответ #2 : 13 Января 2012, 21:37:04 »
дааз восмерошный,короче без подсоса глохнет,достанишь вроде норм,а прогазуешь до 4 тыщ оборотов вроде начинает работать подсос
Оффлайн saulin32
« Ответ #3 : 13 Января 2012, 21:45:56 »
сними карб с коллектора и проверь нижнюю часть на плоскости,
если она ровная разбери и почисти карб
если сам не могешь - езжай к настройщику
« Последнее редактирование: 13 Января 2012, 21:48:31 от saulin32 »
  • СВУ 2000 БСЗ ГБО Синий
Оффлайн Kote
« Ответ #4 : 14 Января 2012, 06:28:10 »
ну я же так его прочищал инжекторной промывкой или получаеться я только ему навредил? 😍
Оффлайн Kote
« Ответ #5 : 14 Января 2012, 06:51:28 »
а чистить простой промывкой для карбюратора?
Оффлайн Kote
« Ответ #6 : 14 Января 2012, 08:37:14 »
щас вообще не заводиться!тоскали папиной машиной,вроде как заводиться и чуть поработает и глохнет и движок троит,пойдем смортреть
« Ответ #7 : 14 Января 2012, 09:17:29 »
Что за промывка - в бак заливали, или аэрозолью на/в карборатор брызгали?
Если аэрозоль - промывали карб на двигателе, заводили-газовали - или брызгали на снятый карбюратор, потом ставили?
И действительно, уже спрашивали - а почему не карбюраторным очистителем, а инжекторным?
« Последнее редактирование: 14 Января 2012, 09:19:28 от Paulson »
Оффлайн Kote
« Ответ #8 : 14 Января 2012, 10:07:20 »
сегодня с утра  надо было ехать а он не заводитться,дотащили до гаража свечи поменяли и все норм,заработало,
папе подсказали что мыть можно и промывкой для инжекторов(на банке написанно было что для инжекторов и карбюратов),а промывали снемали шланг до фильтра и на ней заводили и мыли
Оффлайн Kote
« Ответ #9 : 22 Января 2012, 21:05:41 »
проблема решилась,съездил к одному мужику в гараж занимаеться этит делами,сделал короче мембрана экономайзера порвалась,и карбюратор отрегуливал)))все пучком)
« Ответ #10 : 23 Января 2012, 13:45:17 »
Рад за вас. Мембрану все-таки наверное разъела промывка. Или просто ее доела до конца.
Оффлайн Kote
« Ответ #11 : 23 Января 2012, 20:33:12 »
может да промылось,и она доразела ее и все)))я тоже очень рад!
Оффлайн Михаил Станиславович
  • На крайней стоянке
« Ответ #12 : 21 Февраля 2023, 18:25:51 »
Тоже подсос пропал, причём постепенно - всё хуже и хуже заводится. Пошарил по Ютьюбу - грешат либо на диафрагму экономайзера( это ведь то же самое, что пусковое устройство у копеечного карба? ), либо на загрязнение. Диафрагма без дырок у меня, а может она растянулась сильно? Карб промыл и продул сжатым воздухом. Без толку. Запчасть эта...в смысле диафрагма, пустяк, конечно, но ехать за ней далеко. Может ещё какие причины могут быть? Спасибо.
  • Москвич 412ИЭ 1986 г.в. УЗАМ 1,5
« Ответ #13 : 21 Февраля 2023, 19:36:30 »
В смысле заслонка движется, а реакции нет или ручка двигается, а Что с заслонкой неизвестно?
« Ответ #14 : 21 Февраля 2023, 20:53:36 »
Ну да, заслонка вторичной камеры закрывается при вытянутом подсосе, но оборотов это не добавляет, а наоборот глохнет. Не работает, короче, подсос.
« Ответ #15 : 21 Февраля 2023, 21:14:38 »
Работает, просто смесь слишком богатая. И камера первичная.
Солекс? Ищите причину почему переобогащение.
Масло уровень не поднялся? бензином не пахнет?
Жиклеры недавно не выкручивали для чистки там или ещё зачем-то?
« Ответ #16 : 21 Февраля 2023, 21:26:01 »
Честно говоря не знаю, Солекс или нет. Прежний владелец говорил, что копеечный карб и всё. Насчёт слишком обогащённой смеси... Пуск происходит сейчас так : хватает на мгновение и глохнет. И так много раз. Потом наконец схватывает. Аккум чуть ли не сажаю. Такое впечатление, что наоборот топливо не поступает. Масло на месте - точно. Пахнет ли бензином? Да чёрт знает, склонившись над движком пахнет наверное. Жиклёры выкручивал когда чисти карб, но делаю это всегда по одному - продул и на место ставлю, чтобы не перепутать. Вообще, что касается уровня топлива в поплавковой камере, никогда не получается установить его подгибанием усика поплавка. Впечатление, что бензонасос всё равно передавливает. Регулирую только толщиной прокладок между местом присоединения и самим бензонасосом. Завтра с утра попробую с помощью дополнительных прокладок уменьшить его производительность. О результатах доложу.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2023, 21:35:43 от Михаил Станиславович »
« Ответ #17 : 22 Февраля 2023, 12:18:30 »
Выложите фото карбюратора и, желательно, фото шильдика на карбюраторе. И подробнее - что делали, как делали, тоже желательно с фото или картинками из интернета.
Ну и подтяните знания по мат.части! Хотя бы для общего понимания конструкции карбюратора...
« Ответ #18 : 22 Февраля 2023, 14:28:18 »
Вам придется погрузиться в "тонкую" тему.
 Во первых, слова прежнего владельца могут скрывать определенное недопонимание. Под словами "копеечный карб" может скрываться причина проблемы. Нужно разобраться, это карбюратор(так называемый Weber от ДААЗ) 2101-1107010(именно для ВАЗ 2101) или же это адаптированный для Москвичевского двигателя тот же Weber но в 2-х вариантах 412-1107010-10 или 2101-1107010-11. У автомобилистов все варианты нарекались "копеечным"....... и если на Москвич поставить именно вариант от ВАЗ 2101, будет всё как описано. При полностью вытянутом подсосе пуск и тут же остановка(даже при полностью заполненной поплавковой камере) . Настройки пусковых параметров данного карбюратора не соответствуют требованиям двигателя М-412. Со временем изнашивается привод зслонок, пусковые параметры необходимо контролировать
 По поводу "перелива". При накачивании топлива вручную и при работе двигателя, наблюдается ли истечение топлива из распылителя малого диффузора?
« Ответ #19 : 22 Февраля 2023, 14:32:44 »
Сделайте фото карбюратора. И если он копеечный то фото этого места
