Автор Тема: Скорости переключаются без сцепления.  (Прочитано 27434 раз)
Оффлайн Ganz
          Всем привет. Тут такое дело, недавно обнаружил,что у меня скорости переключаются без выжимания сцепления 😲. Коробке конец или сцеплению🤯
  • 1990, АЗЛК 21412, УФА 1.5->1.8, Солекс 21083, БСЗ
Re: Скорости переключаются без сцепления.
« Ответ #1 : 14 Января 2012, 02:36:39 »
скорости можно переключать без выжима сцепления при определенных оборотах. На малых оборотах на низшую передачу, на высоких - на высшую. Только чуть жестковато будет переключение.
Оффлайн Ganz
« Ответ #2 : 14 Января 2012, 02:57:01 »
          Так ведь на заглушенном движке тоже переключаются без сцепления!
Оффлайн Timoxa
« Ответ #3 : 14 Января 2012, 04:58:45 »
кэп?
Оффлайн IvanGL
« Ответ #4 : 14 Января 2012, 07:44:15 »
на заглушенном переключаются без сцепления так как валы то не крутятся, а на заведенном крутятся,
и при включении передачи нужно чтобы шестерни на одном валу вошли в зацепление с шестернями на другом валу
вот при определенных оборотах двигателя и скорости будет достигнута примерно одинаковая скорость первичного и вторичного вала
и можно будет относительно спокойно воткнуть передачу то есть ты толкаешь рычаг он сопротивляется, точнее зубья одной шестерни не могут попасть в зацепление с зубьями другой,
но в определенный момент когда скорость вращения позволит зацепление произойдет и передача включится
в вашем случае вероятно сцепление буксует, причин может быть несколько, начиная от неправильной регулировки троса сцепления, установки неправильной корзины и заканчивая смертью сцепления
а включаются они также легко как и при выжиме сцепления?
2141, 89 гв. дв.2106-70 рассыпалсо
Volvo 440 turbo 89 г.в. ждет своего часа,
ныне белый 214100 дв.2106, 98 гв. БСЗ+САУВЗ+автозапуск
Мазда МПВ 00 года, большоооой корабль
Оффлайн Androzz
« Ответ #5 : 14 Января 2012, 08:23:19 »
я вообще только трогаюсь со сцеплением. А дальше передачи переключаются одним пальцем,шЫрять не надо,они сами втыкаются. Когда я был совсем молодой,лет 13,следил за "телодвижениями" таксиста. Если чувствуешь машину,тебе эта педаль почти не нужна"-говорил он мне. Мои навыки,например,были преобретены ещё в 90е,на 53м Газоне,так там синхронов вообще нет...
  • м-214122
« Ответ #6 : 14 Января 2012, 09:29:55 »
я вообще только трогаюсь со сцеплением. А дальше передачи переключаются одним пальцем,шЫрять не надо,они сами втыкаются...
...Мои навыки,например,были преобретены ещё в 90е,на 53м Газоне,так там синхронов вообще нет...
Что, и на Газоне переключал без перегазовки-двойного выжима?  😲
Автору - сцепление не пробуксовывает, авто скорость набирает нормально, не "вяло"?
Оффлайн Ganz
« Ответ #7 : 14 Января 2012, 13:13:43 »
         Скорость набирает нормально. В какой-то передаче услышал как можно проверить сцепление: нужно воткнуть 5-ю передачу и завести авто без выжатого сцепления и если машина заглохнет,то сцепление норм.,а если будет движок и дальше работать,то сцеплению кирдык. Я так сделал,машина сразу же заглохла. Не думаю что сцепление,может быть в коробке что-то...
Оффлайн Ganz
« Ответ #8 : 14 Января 2012, 13:20:23 »
          Да и еще при включении 3-ей передачи на более менее высокой скорости слышен визг(или типо хруст),но заметил,что когда включаю 3-ю на не большой скорости то хруста нету. Причём хрустит только тогда когда включаю 3-ю с нейтралки, а когда же со 2-ой на 3-ю,то даже на больших оборотах хруста нету. Синхронизатор не справляется со своей задачей?? Т.е ему конец??
« Ответ #9 : 14 Января 2012, 13:30:23 »
Спроси у Коробейника (Виталия), может, чего подскажет дистанционно
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,9408.0.html
Думаю, лучше в ЛС, а не в теме
Оффлайн Androzz
« Ответ #10 : 14 Января 2012, 15:52:44 »
на любой машине! Для чего двойной выжим,даже могу объяснить.
  • м-214122
« Ответ #11 : 14 Января 2012, 16:38:05 »
Я вообще-то знаю - но, может, что-то новое сообщишь?
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #12 : 14 Января 2012, 17:38:59 »
америкосские олд-скульные дальнобойщики любят несинхронизированные кпп именно потому. что со сноровкой можно сцеплением пользоваться лишь при троганье 😀 а уж сноровки им не занимать
ващет синхроны не любят такого к себе отношения
но тоже иногда бывает пропрет меня вспомнить как оно чо
причем на свежесобранной кпп тихо и непринужденно не получается, а на замученной легко)
исходя из этих наблюдений могу предположить что у топикстартера кпп уже "подразболтана"
но не факт что ей конец)
и уж тем более что чтото сломалось
синхрон третьей разве, что кончается уже.
з.ы.
объяснил доступно и в общих чертах все правильно но технически не верно
в нашей кпп только задняя передача не в постоянном зацеплении
остальные шестерни всегда друг-с-другом контактируют)
весь фокус в том что одна шестеренка на своем валу сидит жестко, а вторая на подшипнике
и перемещая рычаг ручками мы зацепляем посредством муфты ту или иную шестеренку именно с валом
муфта в свою очередь не может проворачиваться на этом валу, но перемещается по нему взад-вперед
это так, чисто для общего развития)
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #13 : 14 Января 2012, 20:57:23 »
только не можно, а НУЖНО =)))   иначе ещё и    левая нога станет как у штангиста (ну это  поймёт кто пробовал  сцепление  на америке)  😆
з.ы. объяснил доступно и в общих чертах все правильно но технически не верно
солидарен
Оффлайн Androzz
« Ответ #14 : 14 Января 2012, 23:33:17 »
да не,там всё по-старому...
  • м-214122
