Автор Тема: Плохо прогревается Двигатель ВАЗ-2106  (Прочитано 35567 раз)
Оффлайн Constrictor
Re: Плохо прогревается Двигатель ВАЗ-2106
« Ответ #20 : 25 Января 2012, 21:12:29 »
"Колхоза" нет, верхнюю пробку открывал и выгонял оттуда тосол, термостат тоже покупал в картонной коробке и запечатанный. Сейчас на улице -20 С и греется также.
  • АЗЛК 214100, Ford Granada, Ford Taunus
Люто пилю Москвичи, по вопросам з/ч писать в личку.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #21 : 25 Января 2012, 21:22:12 »
Ну и что тебя не устраивает? Он и в - 30 также греться будет. А в +20 стрелка будет стоять на первой трети белой зоны.
Что ты хочешь? Какие проблемы? А если проблем нет то не мешай машине нормально работать.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Алекскй
« Ответ #22 : 25 Января 2012, 23:02:35 »
даже маленькая турбо решит вопросы с прогревом двигателя на 100% зимой и на 1000 % летом  🤔
как альтернативное решение проблемы
  • АЗЛК 2141-Ваз 2112 1.6 16V TURBO TD05-16G-10.5T twin scroll от ЭВО-9 1999г ГТЦ+ВУ Lucas
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #23 : 26 Января 2012, 10:10:53 »
поменяй датчик вкл вентилятора на более горячий, вентилятор будет позже вкл.
Оффлайн Constrictor
« Ответ #24 : 27 Января 2012, 17:59:48 »
Ездить-то ХОЛОДНО!!!
Оффлайн v_caspian
« Ответ #25 : 27 Января 2012, 18:51:16 »
Если ездить холодно- это что-то с печкой. При этом положении стрелки в машине должно быть тепло.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн IvanGL
« Ответ #26 : 27 Января 2012, 19:39:18 »
еще раз и попорядку. стрелка на стыке желтой и белой зоны с двигателем ваз, родной приборкой и датчиком температуры от ваз это нормальная рабочая температура.
то есть гдето 80-90 градусов, то есть если все так как я написал то из печки должен идти горячий воздух хоть куда-нибудь, и хотя бы стоя на месте, не в движении.
если датчик температуры камазовский то это недогрев, то есть термостат в открытом состоянии завис.
в остальных случаях копать печку, начиная от патрубков подвода охлаждающей жидкости к ней, забитости печки листьями и прочим мусором, забитости самого радиатора внутри,
отвалившейся ввнутри радиатора перегородки, покоробившейся заслонки горячо/холодно в корпусе отопителя, щелей в самом отопителей,
и заканчивая дырами размером с кулак в кузове, и утеплением подкапотного пространства хотя бы доступными методами
2141, 89 гв. дв.2106-70 рассыпалсо
Volvo 440 turbo 89 г.в. ждет своего часа,
ныне белый 214100 дв.2106, 98 гв. БСЗ+САУВЗ+автозапуск
Мазда МПВ 00 года, большоооой корабль
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #27 : 28 Января 2012, 00:04:49 »
С этого и надо было начинать. Тебе сюда https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,36812.0.html
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн САША С
« Ответ #28 : 28 Января 2012, 12:42:55 »
попробуй поменять крышку на расширительном бачке ,вполне возможно несоздаётся нужное давление.Такая же проблема была у меня и зная качество новых изделий решил поступить следущим образом ; нашёл старый латунный корпус термостата с помощу отвёртки и других нехитрых приспособлений разобрал его на две половинки,вынял от туда  нерабочий ржавый термостат и задубевшую уплотнительную резинку  а на замену подобрал термостат с vw vernet 1439.87 (с подбором термостата проблем невозникло так как занимаюсь продажей запчастей к иномаркам).Собирал всё в обратном порядке только на место уплотнительной резинки намазал герметик,дал ему полностью высохнуть и с помощу плоскогубцев,тисков и лёгких ударов молотком собрал всё назад .НО при установке понял что неправильно собрал так как патрубки стали под неправельным углом,пришлось опять развальцовывать и собирать заново.В итоге имею стрелку температуры в центре шкалы (зимой и летом)и гарячую печку.
  • 1988 2141 ВАЗ 1.6
Оффлайн Дмитрий570
« Ответ #29 : 06 Февраля 2012, 23:54:39 »
Дорогие клубни, проблема такая: мотор не хочет нагреваться выше 60 градусов, антифриз гоняет по малому кругу.
В чем может быть проблема🤯
Кстати на улице -20 всего, а в машине хоть костер разводи, дует слабо теплым воздухом.
  • 2141 Святогор 1999г.в. двигло 1800см3 ВАЗ
Оффлайн IvanGL
« Ответ #30 : 07 Февраля 2012, 05:10:57 »
либо там не 60 радусов, либо круг не только малый. не надо верить показометру на панели.
с выключенной печкой даже при -20 и термостате он должен прогреться сильнее.
пусть не за 5 минут но должен. а вот когда прогреется включать печку и смотреть. стало дуть горячим или нет.
если прогрелся и стало дуть горячим обвиняем термостат и плохое утепение. если не стало смотрим печку, кран на печке,
тепмературу шлангов к ней  т.д.
Оффлайн Дмитрий570
« Ответ #31 : 07 Февраля 2012, 10:03:37 »
Ехал час, полюбому должна прогреться!!!, но открыл капот трогаю двигло, руку не обжигает( теплый просто, при 65 градусах рука не выдержит больше 10 секунд), трогаю радиатор с патрубками: ледяные! (термостат закрыт)
Оффлайн IvanGL
« Ответ #32 : 07 Февраля 2012, 12:06:42 »
значит выдувает, другого объяснения нет, и термостат скорее всего не полностью закрыт а немного приоткрыт.
нижний патрубок радиатора проверять стоит стоя на месте, во время прогрева. после езды он однозначно будет ледяной
если стоя на месте прогревается до нормы значит то все таки термостат, плюс печка вносит свои коррективы, она тоже не хило охлаждает двигло
Оффлайн Дмитрий570
« Ответ #33 : 07 Февраля 2012, 23:34:04 »
Я упустил один момент, воздух в карб попадал с улицы, сегодня купил новую гофру, поставил и перевел флажок чтоб воздух с колектора засасывало. Вроде стало немного теплее.
А по поводу того что выдувает тепло из моторного отсека, очень даже может быть, потому что когда еду быстрее чем 60 км/час воздух из печки плавно становится прохладнее(
Оффлайн v_caspian
« Ответ #34 : 07 Февраля 2012, 23:58:02 »
Если от этого стало теплее... Это очень сильное колдунство
Оффлайн Дмитрий570
« Ответ #35 : 08 Февраля 2012, 08:27:10 »
Ну почему же колдунство?, стрелка показометра температуры двигателя на 1мм правее стоит когда езжу, машина прогревается быстрее (вместо 10 минут работы двигателя уже через 5 начинает идти теплый воздух из печки) пропал провал при резком нажатии на педаль акселератора. Забортная температура не менялась ночью -25, днем-15.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #36 : 08 Февраля 2012, 23:53:21 »
Ну может быть- впускной коллектор (и ОЖ в канале подогрева) переохлаждаются при заборе холодного воздуха... Если только так.
