Автор Тема: Плохо прогревается Двигатель ВАЗ-2106  (Прочитано 35566 раз)
Оффлайн Constrictor
Проблема такая. Машина прогревалась только до положения стрелки между желтым и белым полем на приборе. Слил тосол из радиатора и патрубков, подходящих к термостату. Термостат поменял. Залил тосол, запустил двигатель - опять не греется. На работающем двигателе скинул обратный шланг с радитора печки и слил часть тосола, потом открутил верхнюю пробку на шланге, отходящем от радиатора и выпустил часть тосола. Двигатель начал греться - дошел почти до красной зоны - сработал вентилятор, печка подула теплым воздухом. Сегодня двигатель опять не прогревается до нормальной температуры, при этом двигатель накрыт ковром, а радиатор закрыт картонкой. Куда еще можно "копать"? Неужели в системе опять оказался воздух? При этом тосол никуда не уходит и подтеков нигде нет. Сам двигатель тоже не перегревается.
З.Ы. Датчик температуры вкручен в радиатор.
  • АЗЛК 214100, Ford Granada, Ford Taunus
Люто пилю Москвичи, по вопросам з/ч писать в личку.
Оффлайн студент74
Re: Плохо прогревается Двигатель ВАЗ-2106
« Ответ #1 : 16 Января 2012, 20:42:53 »
посмотри, термостат закрылся? брака нынче много
у самого так было, ездил  неделю - мороз сильный и ездил недалеко,
потом проехал много и термостат сработал, но обратно не закрылся, пришлось менять
может в термостат грязь попала
  • 21412
Оффлайн MOSKVIH-214122
« Ответ #2 : 16 Января 2012, 20:55:04 »
согласен брака дофега
  • Москвич 214122 1996г.в. УЗАМ 1.7 карб.083+073,бсз ,КПП 4.22
Оффлайн Constrictor
« Ответ #3 : 16 Января 2012, 21:27:01 »
Снимать что ли и варить в кастрюле...
Оффлайн студент74
« Ответ #4 : 16 Января 2012, 21:31:26 »
нет снимать не надо, просто заведи и прогрей двигатель,
пощупай рукой радиатор, сверху он должен быть теплым ( там где патрубок )
а в середине и ниже - холодным, если все так , то термостат исправен
если весь теплый, то термостату хана или в нем грязь
  • 21412
Оффлайн Unikalen
« Ответ #5 : 16 Января 2012, 21:35:48 »
Проверить можно не снимая: запусти двигатель, сначала должен прогреться малый круг, при этом нижний патрубок радиатора должен быть холодным (значит термостат закрыт). Интервал для проверки 3-4 минуты. Если после запуска двигателя температура во всех патрубках одинаковая (значит термостат открыт либо приоткрыт). Тогда замена.
Удачи в ремонте!
  • АЗЛК-2141. 1997 г. Мурена. Двигатель ваз 2106-1,6 см3. Карбюратор 2107. БСЗ.
Главное - здоровье, остальное купим.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #6 : 16 Января 2012, 22:01:36 »
Это норма для шахид-мотора. Хочешь больше? Ставь термостат для шнивы.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Constrictor
« Ответ #7 : 16 Января 2012, 22:04:34 »
1. Если он греется больше 3-4 минут? Минут 10;
2. Чем отличается термостат Шнивы от 2101-07? У друга на Жигулях нормально ведь прогревается двигатель.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #8 : 16 Января 2012, 22:09:08 »
1. сколько за бортом?
2. Температурой открытия. Чем мерил?
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Constrictor
« Ответ #9 : 16 Января 2012, 22:17:16 »
1. -5 гр. С;
2. Термометром на приборной панеле.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #10 : 16 Января 2012, 22:20:24 »
Так и что же он показывает?
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #11 : 16 Января 2012, 22:35:46 »
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Constrictor
« Ответ #12 : 16 Января 2012, 22:39:56 »
Гы, параллельная тема https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,49323.0/topicseen.html
У меня датчик и термометр исправны. Я же двигатель сразу после замены термостата и выгона воздушной пробки прогревал почти до "красной зоны".
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #13 : 16 Января 2012, 22:43:47 »
Начнем с того, что пробку ты не выгнал.
А датчик и термометр(как ты его называешь) действительно исправны. И все правильно показывают.
Так и не ответил на вопрос. Сколько градусов на двигателе "у друга на жигулях" и на твоем?
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Constrictor
« Ответ #14 : 16 Января 2012, 23:12:15 »
Ок. 90 град. С. Вообщем, нормальная рабочая температура. По прибору у него тоже все нормально показывает.
Если пробку я не выгнал, то почему он до этого нормально прогревался?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #15 : 17 Января 2012, 09:58:25 »
Чем мерил?
Ок. 90 град.
Там есть эта цифра?
Потому, что ты не мешал работать системе.
А после того как
Красная зона- не есть гуд. Ты слил тосол, и чего ты ждешь? Вместо него- воздух. Чудеса, правда?
Так вот, объясняю что у тебя произошло. Ты менял термостат. Руками. Т.е. он был холодный, а значит закрыт. А тосол заливается в систему через большой круг. Т.е в блок, при закрытом термостате,  заполняется не полностью. После ты запустил двигатель. Он начал грется. Оно и понятно, ОЖ то в блоке нЭма. В этот момент, "показометр" на панели приборов, исправно выполнил свою функцию, показав на красную зону, он сигнализировал о перегреве. Однако, воздух, тоже имеет определенную теплопроводность, хоть и несравнимо малую, по сравнению с тосолом, и таки тепло добралось до термостата и он открылся, соеденив большой контур охлаждения с двигателем. А как следствие, блок стал заполнятся тосолом, холодным из радиатора, а в радиатор пошел тосол горячий. Причем сильно горячий. Учуяв не ладное, датчик (ага, именно тот, что на радиаторе) исправно запустил вентилятор, дабы срочно снизить температуру.
Вот и все вернулась на круги своя.
На 06 двигателе, воздушная пробка выгоняется очень легко. Можно сказать, на столько легко, что в ряде случаев, этот процесс происходит без какого либо вмешательства из вне. Достаточно буквально открытого на большой круг термостата, и исправная помпа с легкостью выгоняет воздух из системы. Иногда бывает надо газануть, до 2500-3000об, а дальше тока и успеваешь заливать охлаждайку, расширительный бачок очень быстро пустеет.
Это в стоковой системе.
И в стоковой системе, этот датчик, вкрученный в радиатор, никаким боком, не имеет отношения к тому, что показывает прибор на панели. Тут наоборот скорей, указатель температуры, на приборном щите может указать на то, что этот датчик не работает, т.е. сигнализировать о перегреве.
Это в стоке. Если там, у тебя какой колхоз имеется, то следует о нем рассказать, ибо система может работать сАААвсем по другому, но экстрасенсов тут, увы, нет. Ну по крайне мере я не встречал.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн v_caspian
« Ответ #16 : 18 Января 2012, 17:50:59 »
С двигателем 2106 именно это положение стрелки соответствует рабочей температуре.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн NEMESTNIY
« Ответ #17 : 18 Января 2012, 23:16:47 »
Поделюсь свои опытом т.к. сталкивался с подобной проблемой. Чуть не расписал свою печальную историю, но ближе к делу....
1) Изгонять воздух из системы действительно проще не куда, ещё хочу отметить наличие такой полезной штуки как пробка на верхнем патрубке через которую можно очень быстро изгнать воздух из малого контура.
2) Разбираясь всё-же почему двигатель плохо греется, перечитал все темы по данному вопросу как здесь так и на других ресурсах, в итоге большинство обсуждаемых неисправностей всё-таки сводили к перегреву. Разговаривал с мастерами которые уверенно обвиняли термостат - хотя по весне уже прошлого года менял на новый. Но не верилось мне в скорую кончину вроде не такой уж старой детали. Залез в печку, почистил в ней радиатор хотя он оказался не такой уж и грязный - толку ноль. В итоге плюнув на поиски "злых духов" и следов деятельности внеземных цивилизаций купил термостат(оба раза брал вроде как Лузар только первый мне продали без какой либо упаковки, а второй был картонной коробке, завернутый целлофан  с гарантийным талоном). Когда снял старый все сомнения улетучились, байпасный клапан был заклинен в открытом положении. Сейчас особенно если милую с работы не успеваю забрать вовремя, так пока доеду в салоне вообще ташкент))) Зачем я все расписывал? Так затем что хочу сказать: если все пластмасски на месте, и термостат исправен то двигатель будет нормально греться, а если неисправно что-то другое то двигатель будет перегреваться.
  • АЗЛК2141 1997 г.в. дв. ВАЗ-2106(продан); АЗЛК 2141201 1992г.в. дв. УЗАМ 331 1,5
Оффлайн IvanGL
« Ответ #18 : 18 Января 2012, 23:30:25 »
блин, ну опять одно и то же. датчик температуры стоит жигулевский или камазовский?
датчик температуры двигателя должен стоять от камаза ТМ-100А и стрелка будет показывать столько сколько должна,
а с жигулевскими будет середина между белой и желтой
2141, 89 гв. дв.2106-70 рассыпалсо
Volvo 440 turbo 89 г.в. ждет своего часа,
ныне белый 214100 дв.2106, 98 гв. БСЗ+САУВЗ+автозапуск
Мазда МПВ 00 года, большоооой корабль
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #19 : 20 Января 2012, 09:29:49 »
Совершенно верно!
Если хотите увеличить температуру срабатывания вентилятора ставьте датчик от узама! он на 10 градусов позже
