Автор Тема: Как проверить катушку на УЗАМе?  (Прочитано 3957 раз)
Оффлайн segajet
« : 19 Января 2012, 16:03:59 »
Машина резко перестала заводится,все проверял,понял, что нет искры с катушки.Контакты в трамблере размыкаются,кондер уже менял.Катушка Б115в с вариатором.Вариатор не звонится,но при попытке заводить пробывали его перемыкать.Что еще должно прозваниваться мультиметром?
« Последнее редактирование: 19 Января 2012, 16:05:49 от segajet »
  • АЗЛК 21412 1992г.в.белый, УЗАМ 1.5 , РАР180, КСЗ.ОЗОН 2140....70 ,ГТЦ+ВУ-Lucas.--ПРОДАН.
Оффлайн v_caspian
Re: Как проверить катушку на УЗАМе?
« Ответ #1 : 19 Января 2012, 19:22:08 »
В вашей ситуации легче поменять катушку на б-117, безо всяких вариаторов.
Там всего 2 низковольтных контакта.
Для проверки работоспособности:
На один подаете + с АКБ, на другой соединяете провод, идущий от трамблера. К высоковольтному контакту подключите центральный провод, другой его конец зафиксируйте в 0,5 см от массы.
Далее начинайте замыкать-размыкать контактную пару в трамблере- на ВВ проводе должна быть искра (если конденсатор нерабочий- искра будет слабой).
Если контактная пара "не работает", отключите от катушки провод, идущий от трамблера. Вместо него подключите кусок провода, другой конец которого замыкайте-размыкайте об массу. Если на ВВ проводе есть слабая искра- значит катушка рабочая.
« Последнее редактирование: 19 Января 2012, 19:23:49 от v_caspian »
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн kazak93
« Ответ #2 : 19 Января 2012, 19:44:15 »
Вариатор должен звониться. Не звонится- неисправен. Напряжение на катушку подается?
Оффлайн segajet
« Ответ #3 : 19 Января 2012, 20:50:05 »
Да,подается.Катушка долгое время была с потеками масла.
« Последнее редактирование: 19 Января 2012, 21:02:17 от segajet »
Оффлайн segajet
« Ответ #4 : 20 Января 2012, 20:21:24 »
Поставил катушку Б117,все заработало.Буду ставить БСЗ,а то все это уже во где.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #5 : 20 Января 2012, 21:19:21 »
Буду ставить БСЗ
И это правильно.
Для БСЗ можно эту катушку оставить.
