Автор Тема: Омыватель лобового стекла.  (Прочитано 65967 раз)
Оффлайн BeliyVoron
Re: Омыватель лобового стекла.
« Ответ #100 : 13 Июня 2013, 10:17:07 »
это как?в разные стороны?одна выше другая ниже?они регулируются иголкой.
Там какието за 5рублёв)))) нерегулируются..иголку чуть не сломал) Вышле из положения так. Поставил от вольва за 50р каждая(вроде) только не на самаозащёлках а на гайке. под пластмаску на жабо сделал подложки небольшие со стороны стекла чтобы сама пластамаска приподнималась...подчи не заметно а эфект то что надо) покрывают всё окно а не только низ)
  • Голубой пердулёк 1,7 УЗАМ
Оффлайн Аркадий
« Ответ #101 : 13 Июня 2013, 13:03:55 »
Где ты видедл вольвофорсунку за 50 рэ?? Я лично этот хлам покупал по 250 рэ штука..
Оффлайн BeliyVoron
« Ответ #102 : 13 Июня 2013, 15:47:18 »
мб подделка под неё, но кртинки форсунок вольво на 100 процентов совподает с моими лиш с той разницей что мои прикручиваются
Оффлайн Аркадий
« Ответ #103 : 13 Июня 2013, 19:51:51 »
фото скинь
Оффлайн BeliyVoron
« Ответ #104 : 18 Июня 2013, 11:22:36 »
Сфотать не могу так как уже поставлены под пластамаску на жабо...примерно накидал чтобы похоже было
НУ не больше 100 рублей за штуку отдал...ну если ошибся то не бейте ногами))
Оффлайн Аркадий
« Ответ #105 : 18 Июня 2013, 11:47:03 »
Я то же гайку сделал, тока эжто чудо не ставил пока.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #106 : 18 Июня 2013, 12:07:49 »
Как веерные форсунки льют на скорости 120+? А то одноструйные на этой скорости уже партачат, сносит струю встречным ветром, а веерные так вообще до стекла не добьют?
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #107 : 18 Июня 2013, 12:12:52 »
Выше веер заносит, на крышу
Специально сделал чуть ниже, чем надо - дабы такого не было
Оффлайн BeliyVoron
« Ответ #108 : 18 Июня 2013, 12:29:57 »
+1
Оффлайн pesego
  • пытаюсь довести СВР до ума
Форсунки омывателя на капот
« Ответ #109 : 19 Октября 2014, 10:54:19 »
Доброго времени. Поставил дворники от 2110, но родные форсунки не могут их "переплюнуть". Может кто ставил форсунки на капот, подскажите на каком расстоянии их туда лепить. Видел на некоторых фото в интернете. Здесь не нашел что бы об этом говорили.
  • Святогор 1998 F3R
Re: Форсунки омывателя на капот
« Ответ #110 : 19 Октября 2014, 13:46:34 »
поставить веерные форсы, лучше регулируемые. либо по аналогии с капотом 2141.
Оффлайн pesego
« Ответ #111 : 19 Октября 2014, 14:20:19 »
у меня сейчас стоят такие
они тоже веерные(распылят не одной струей, во всяком случае)
вот как-раз я пытаюсь узнать эту аналогию. и сильно ли отличается капот 2141 от СВх(кроме переднего свеса).
когда струя идет из форсунок, она попадает в дворники а не на стекло. Получается надо ловить момент когда дворники будут в самом верху, и тогда только брызгать. Но окна от этого не особо чище становятся. Вот я и думаю что оптимальный вариант перенести форсунка с жабо на капот.
  • Святогор 1998 F3R
« Ответ #112 : 19 Октября 2014, 14:43:49 »
У меня сейчас тоже такие стоят - не очень нравятся. Они по факту не совсем веерные, они 4ёх струйные. Надо ставить веерные с регулировкой.Например от Ховера .
 капоты отличаются углом загиба клюва, отсутствием выштамповки на СВх, рама отличается, клюв естественно... по размеру если бы вчера написал, то уже был бы с размерами, если вечером с малым мимо стоянки буду гулять, то сниму замеры со своего капота.
Оффлайн pesego
« Ответ #113 : 19 Октября 2014, 15:07:40 »
Буду весьма признателен! Если бы еще фото, вообще прелестно было бы 😉
  • Святогор 1998 F3R
« Ответ #114 : 19 Октября 2014, 15:16:35 »
У меня стоят - прыскают хорошо и куда надо
pesego - вот тема, есть фото, там ещё и про обратный клапан от Тойоты
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=49777.0
« Ответ #115 : 19 Октября 2014, 16:07:17 »
темы слились в едином порыве в единое целое
Оффлайн Аркадий
« Ответ #116 : 20 Октября 2014, 09:12:53 »
Веерные от Вольво на 2141 не работают. ниже дворников били, так что они только гна светики.
« Ответ #117 : 20 Октября 2014, 12:18:54 »
Купил себе 8003 вот тут:
https://www.fixag.ru/catalog_pistonov_8000.html
стоимость 100 рублей форсунка, пока не поставил - не тестировал... Кстати, в этом магазине есть пробки для полостей ( короба , лонжероны ) дороговато конечно, но есть! Ну и похожие клипсы для крепления резинок на низ дверей ( на старых кузовах 2141 такие ставились) 😎
« Ответ #118 : 24 Октября 2014, 23:32:42 »
дошли руки до телефона, скинул фотки, вот такие форсы:
на авто руки не дошли пока поставить да и омывайку вылил летнюю, что бы не замёрзла в бачке, а зимнюю не приобрёл еще  👀
« Ответ #119 : 01 Ноября 2014, 12:57:25 »
если еще актуально, вот фотки как расположены форсунки на капоте 2141:
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2014, 13:01:19 от opossum »
