Автор Тема: Омыватель лобового стекла.  (Прочитано 65964 раз)
Re: Омыватель лобового стекла.
« Ответ #380 : 11 Января 2016, 15:51:29 »
возле печки стоят два бачка, газ 5л и ваз 2109 около 5л, под ними два шланга скрученных кольцом--вход и выход печки, так и подогреваю. это конечно незначительный нагрев, но хоть как то.
радиатор двиг закрыт наглухо фанерой, морда закрыта тоже.
единственные два отверстия это в бампера стандартные отверстия для противотуманок.
если долго ездить в городе, то включается вентилятор радиатора при -15.
печка медь огонь.
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #381 : 12 Января 2016, 17:19:28 »
Точно, похоже, она самая! Спасибо! Побежал в магазин...
Беги аккуратнее, форсунки от 3110 с "падагревом" мне вечно попадались(магаз около дома, ещё один магаз рядом, техком, и кажись пж) с 2кОм резистором внутри. Старые, которые были на белом (и рассыпались) были с нормальной нихромовой катушкой. Версия с обычным резистором подогревала жижу от слова "никак"
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн Smartus
« Ответ #382 : 12 Января 2016, 19:18:16 »
У меня тоже стоят с резистором. Хрен с ним, с подогревом, всё равно не подключен. Мне нравится как они поливают, и как просто их установить.
  • 1999 СВР
Оффлайн MDN
« Ответ #383 : 11 Июля 2017, 18:17:06 »
Подниму тему.
А никакие другие форсунки не подходят кроме как от Ховера? Заказал в Автодоке парочку, так пришли обычные, хотя на пакетике было указано что веерные. Сдал обратно, хоть и копеечные. На глаза попались вот такие, типа от ВАЗ 2170, никто не пробовал? Москвич широкофарный.
  • Toyota Ipsum SXM10 Aero Touring 1998; Москвич 21412 1.8 1989
« Ответ #384 : 11 Июля 2017, 19:09:17 »
с буковкой "G" наверху? тогда да. они подходят. но буква "G" отражает их качество и качество их работы
Оффлайн Keks
« Ответ #385 : 11 Июля 2017, 20:10:50 »
отпишусь тут, брал от шевроле нивы которая вроде в исполнении "Bertone" точно не в курсе арт. 000017504676000  веерные 70 рублей штука сейчас бьется по 50 почти за штуку, вполне устроило) в экзисте не билось привез этими ребятами https://www.autopiter.ru/, ну и колхозить их нужно приподнять чуть переднюю часть в святогоре, в широкофар прям идеально должно)
« Ответ #386 : 11 Июля 2017, 20:41:25 »
У меня от Волги с подогревом стоят. Правда пришлось в капоте дырки выпиливать под них. Но я результатом доволен.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #387 : 11 Июля 2017, 23:03:09 »
Были у меня веерные, но когда включал омыватель, они заливали всё стекло и какое то время приходилось двигаться вслепую, пока щётки не смахнут воду. Не понравилось. Это на ИЖе было. Здесь, на 2141, стоят одноструйные. Жалоб нет.
Оффлайн MDN
« Ответ #388 : 15 Июля 2017, 14:37:39 »
Да, с буквой G. Всё равно купил, так как больше пока не из чего выбирать. От Ховера привезли обычные (сдал, даже в качестве компенсации опт прописали мне на покупки в Автодоке), а времени нет больше искать, да и машина у отца в деревне. В общем попробуем, а там видно будет...
Оффлайн Round
« Ответ #389 : 15 Декабря 2017, 09:38:53 »
Приветствую всех!
Возникла такая проблема.
Перестала литься омывайка на лобовое и заднее стекло.
Сначала думал морозами прихватило, не забивал голову, сейчас потеплело, в бачке омывателя жидкость плещется, льда нет. Нажимаю на кнопку омывайки лобового и заднего стекла ничего не льется, щетки машут без проблем. Предохранители под капотом посмотрел - вроди все целые. Когда жмешь кнопку омывателя звука моторчика не слышно. Омыватель фар работает без проблем, льет.
Вот даже не знаю в чем причина может быть. Версии следующие.
Это причина в самой жидкости может еще быть. Раньше заливал, то что было куплено на дороге всякую. Может кантрофакт какой попал в систему. Водой не разбавлял. Может купить омывайку ***** другого производителя? И сравнить, как пойдет. Но раньше любую покупал заливал быстро, и проблем не было. Сейчас мне кажется какую-то шляпу разбовляют. Есть сомнения еще в качестве незамерзаек. Хотя скорее всего и не в этом дело... Но все же вероятность есть...
Подскажите куда смотреть, если предохранитель, то какой номер или моторчику алес и надо его менять?
Также может быть дело с моторчиком и трубопроводом?
Заранее всем спасибо за советы.
______________________
У нас реклама запрещена!
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2017, 10:28:46 от =LD= »
  • Москвич-407
« Ответ #390 : 15 Декабря 2017, 10:18:15 »
Для начала сними фишки с насоса, повесь на них контрольную лампу и нажми на кнопку омывателя. Если лампа загорится- проблема в моторе, если нет - проблема в проводке или в включателе.
Машина то какая , 407-й ?
« Ответ #391 : 15 Декабря 2017, 19:51:51 »
😆 Думаешь это реально на 407:
...Нажимаю на кнопку омывайки лобового и заднего стекла ничего не льется, щетки машут без проблем....
просто
... реклама ...
« Ответ #392 : 15 Декабря 2017, 22:17:14 »
Когда я читал и отвечал на месте красных звездочек были черные. поэтому про рекламу и не думал.
  • Карма: 250
« Ответ #393 : 16 Декабря 2017, 00:36:02 »
На месте красных звёздочек была ссылка на интернет-магазин. Чёрных звёздочек там быть не могло. Уж я-то знаю  😄
« Ответ #394 : 25 Сентября 2018, 21:56:49 »
Сегодня увидел в магазине кроме форсунок с буквой "G" еще и форсунки с буквой "Н". Честно говоря, не особо понял разницу - такое же латунное сопло с прорезью. Единственное, что в глаза бросилось - у "G" вокруг сопла в корпусе просто круглая лунка, а у этих "Н" горизонтально-продолговатая, ромбиком.
Вот "G":
Вот "Н":
Вот нашел на Драйве сравнение "G" и "Н":
https://www.drive2.ru/l/480023688016560520/
Завтра поставлю, попробую сам.
Вообще уже давно стоят "G", но у водительской внезапно треснул корпус позади жиклера, теперь больше половины потока бьет фонтаном вверх, а на стекло ни черта не попадает. Пошел за новой и увидел эти "Н".
Оффлайн _STALKER_
« Ответ #395 : 05 Октября 2018, 16:37:21 »
Я поставил от сан-ёнга
  • У меня несколько
