Автор Тема: Омыватель лобового стекла.  (Прочитано 65966 раз)
Оффлайн EVS
Re: Омыватель лобового стекла.
« Ответ #60 : 15 Марта 2013, 11:50:29 »
Форсунки от Ховера мне привезли обычные, не веерные. У них один номер) До сих пор лежат наверное в местном офисе экзиста.
Я чёт не понял, на фото плохо видно. Они просто  защёлками крепятся?
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
« Ответ #61 : 15 Марта 2013, 13:41:17 »
Да
Оффлайн EVS
« Ответ #62 : 15 Марта 2013, 14:04:48 »
И как, ставил?  Не выскакувуют? Чего перетачивал - переделывал?
ЖИВ
« Ответ #63 : 15 Марта 2013, 14:11:26 »
Позже напишу, вечером - заодно сейчас на улицу иду - щёлкну телефоном
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #64 : 15 Марта 2013, 15:37:09 »
А фото скорей всего не ту,как выглядит дорогостоящяя запчасть после удара🤯
Та машина продана.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
« Ответ #65 : 15 Марта 2013, 22:17:21 »
Продолжаем разговор © 😀
Прежние форсунки стояли из серии "не разбери-поймёшь", и отверстия в пластиковой панели для их установки были раздолбаны "шире маминой"- форсунки были воткнуты кое-как и приклеены каким-то клеем
Всё снял, площадки под форсунки на панели зачистил
Сделал из пластика новые площадки порядка 1,5 мм толщиной, точнее не скажу - прикидывал, чтобы не слишком толсто, чтобы новые форсунки могли защёлкнуться - и в тоже время не слишком тонко, дабы форсунки не болтались
Проделал в пластике отверстия формой под посадочные места форсунок с помощью сверла и надфиля
Придал общую каплевидную форму, повторяющую форму и размер площадок на пластиковой панели
Приклеил новые площадки на старые на панели - клеем "Очумелые ручки", лишний-вылезший клей удалил, насколько возможно, когда полностью высохло -  вставил и подсоединил форсунки
Считай, год отъездил - всё цело, ничего не отвалилось
Со стороны незаметно, если только совсем вблизи - можно рассмотреть
Оффлайн EVS
« Ответ #66 : 15 Марта 2013, 22:39:25 »
Угу, понял. Пысают-то качественно?
ЖИВ
« Ответ #67 : 15 Марта 2013, 22:57:11 »
Хорошо поливают - и в то же время - не слишком бачок опустошают, хватает [относительно] надолго
Только выставлять веер омывайки нужно чуть ниже, чем надо - иначе на скорости часть жидкости крышу моет 😀
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #68 : 16 Марта 2013, 09:14:23 »
Блин народ  потратьте вы один раз эти 450рублей на вольво брызгалки
450 рублей? не, я лучше эти деньги в другое место потрачу
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,12918.msg1271542.html#msg1271542
жадный я до безобразия 😁
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн z16a
« Ответ #69 : 20 Марта 2013, 09:43:11 »
у меня такой набор был
1.форсунки таз-10 через металические кронштейны.в плюсе-отлично брызгают,в минусе-внешний вид.снял.
2.форсунки таз-9 веерные регулируемые(как на Грейт уоллах)-бракованые наверно попались-брызгали тупо толстой струей в 1  точку.
3.шниво форсунки типо "веерные"-брызгают неплохо,но они нифига не веерные,просто на 8 или 10 дырок(не помню)
итого затраты-
2*4р=8р-таз 10
2*30=60р веерные таз-9
2*30р=60р шнива "веерные"
пока остановился на шниво,но не отказалсябы от вольво-форсунок 🤣
СВу 1.7+запилен карб, бмв+бачек волга,полусубару,фрезы,таз14-бампер
бортовик ""
« Ответ #70 : 20 Марта 2013, 10:44:55 »
Да что вы на этих Вольво-форсунках зациклились, в самом деле? вот не пойму никак
Стоят дорого, по высоте не регулируются - нужны подкладки всякие - и в чём кайф?
Когда те же от Грейт Волл писают отлично - и дешевле, и выставляй веер, как хочешь
Не устраивают? давали ссылку в теме про массу других ино-форсунок...
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
« Ответ #71 : 20 Марта 2013, 11:11:36 »
так то ж ВОЛЬВО!, а не какой-то там грейтволл 😆 😆 😆
ps у самомого на москвиче от вольво стоят (через кронштейны, ибо со штатного места сцут под щетку), и на грандер от вольво поставил 😂
« Ответ #72 : 20 Марта 2013, 11:22:11 »
Какие-то "левые понты", ей-богу...
Оффлайн Аркадий
« Ответ #73 : 21 Марта 2013, 12:38:42 »
Ну е мое,Оказывается капот переваривать надо под эти вольво ворсунки. Бли ..аЗавтра это добро получать, хотел ставить и на дальняк ехать,тут выходит не получется ибо капот переваривать..
Не, ну так всегда, тока купиш,а потом говорят не идет он сюда идет лесом.. 😡 😡 😡
Оффлайн EVS
« Ответ #74 : 21 Марта 2013, 12:46:02 »
А нафига капот переваривать ?  😳
ЖИВ
Оффлайн Аркадий
« Ответ #75 : 21 Марта 2013, 12:52:15 »
Как зачем,человек устанавливающий же написал-делал проставки подиумы и прочее,вот по логике проще переварить капот для вольво. Красивей будет и функцыонально.
« Ответ #76 : 23 Марта 2013, 00:05:39 »
Вот попалось у нас в форуме - человек поставил от ГрейтВолла с некоторыми изменениями - по его словам, в СВх встают без переделок
И, кстати, как и некоторым другим - тоже первые достались не веерные...
Короче говоря - читайте, кому нужно, там и фото, и прочее
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,45768.msg1107877.html#msg1107877
Оффлайн Аркадий
« Ответ #77 : 23 Марта 2013, 21:58:18 »
Забрал вот такие вещи с экзиста
форсунки вольво
клапан тойота
заглушки петель опель
Ну и друг был когда в Москве купил силиконовый шланг
Завтра если оморозы отпустят ,дойду до гаража и попробуя начать переваривать капот.
форсунки те что надо??
Оффлайн Аркадий
« Ответ #78 : 26 Марта 2013, 02:57:52 »
ребят,возникла трудность
1 установил клапан тойотовский и старые форсунки, так е иое даже на стекло не попадает.(упало чтоль давление. Силиконовый патрубук 3 метра.
2 Вольфофорсука НЕ лезет в Капот м 2141!!!Надо раздолбливать дыру на 3мм,или переваривать капот вольвавский.
Вторая проблема решаяма,сварка есть,капот снимим.
Вот спервую как решать🤯 Может от злама нижне Новгоровского взять бачок нового образца?? Встанет??.
Оффлайн EVS
« Ответ #79 : 26 Марта 2013, 03:14:28 »
Нет, ну чисто интуитивно, я догадываюсь о чём речь... (с) КВН
ЖИВ
